west917
Странности работы усилка
Купил я как то себе с алика усилитель на IRS2092 собранный уже. С горем пополам собрал для него блок питания из двух типа латтеров и батареи конденсаторов из 40 шт по 4700 мкФ и 35В. Запускал на +-50В. Первый запуск прошел удачно: на вход подал 0,1 В скз 1 кГц и увидел на выходе в 4 Ома синус около 5 В. Обрадовался. Через неделю пришел и попытался запустить его на сопротивлении 9 Ом (4 по 36 параллельно), подал те же 0,1 В скз и увидел на осциллографе кривой синус с частотой 96кГц с напряжением 17В, изменение входного напряжения и даже включение/выключение его ничего почти не меняло. Видео с тестом на 4 Ома прикрепляю.
Подскажите пожалуйста, куда думать.
Это остаток несущей видимо. Амплитуда большая из за низкой частоты, поднять несущую нужно (до 400 кГц например) и амплитуда после фильтра станет 1-2 В. Вот тогда можно сигнал 1 кГц подавать. Пока в этом направлении думайте.
А вы вообще знакомы с принципом работы усилителей класса д?
Edited by koshank
20 часов назад, west917 сказал:
Уж очень эта нагрузка похожа на индуктивность. Может, резонанс как раз на 97 кГц приходится? Ну там, ёмкость выходного конденсатора и ёмкость нагрузки?
Дело в том, что в усилителе по выходу должна стоять RC цепь, она вообще на месте и соответствует ли схеме? Резистор не сгорел ещё?
И это, конденсатор на выходе усилителя тоже стоит проверить... Лучше сразу замени его. 0.47мкФ, хороший желательно.
А вообще, проверить конденсаторы C4 C6 C7 и частотой резистор не мешало бы.
И ещё, на видео я узрел какую-то микросхему восьминогую. В IRS2092 вроде нет никаких микросхем таких. Думаю, это как обычно усилитель сигнала, а может даже на палёныйх "tl072" LM358, который не работает. Думаю, от него нужно избавиться, сделать входную цепь согласно схеме irs2092, (вроде как просто выпаять микросхему и поставить перемычку с выхода на выход) и не будет таких приколов.
Edited by motoandrey14
Зарегистрироваться
6 часов назад, koshank сказал:
я с классом Д знаком очень поверхностно. Генератор и др. должны же быть в этой микрухе (IRS2092) как я понимаю,а остальное это внешняя обвязка. И если менять то ее? а она собака 230р на чипе стоит((
Там еще катушка эта на входе сильно грелась
Да, забыл добавить, усилитель отсюда https://ru.aliexpress.com/item/32976590612.html?spm=2114.13010708.0.0.56f633edvAOUzZ
Это не катушка на входе.
Это LC фильтр по выходу.
Конечно, при 97кГц через неё такие токи, она должна вообще воспламениться наверное...
А ты в курсе, что её рабочая температура 80...100 градусов? Для данного типа дросселя это самые комфортные условия работы. Палец держит ну 50 максимум. Поэтому все замеры температуры нужно делать прибором, а не тыкать пальцем...
Генератор есть на 1МГц, но только при запуске он маленький импульс даёт. Дальше усилитель САМООСЦИЛИРУЕТ, частота работы зависит от фазовых задержек между выходом и входом. Но тут больше похоже на самовозбуд из-за встроенного предусилителя. Желательно его схему перерисовать, как он включен и есть ли в нём хоть фильтр ? Может непропай ёмкостей в ОС? Там должно быть пять деталей всего. Куда там и как организован третий вход микросхемы irs2092? И всё же название той мелкой микросхемы в студию... Если схему зарисуешь, дело можно сильно ускорить...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
