Странности работы усилка
Купил я как то себе с алика усилитель на IRS2092 собранный уже. С горем пополам собрал для него блок питания из двух типа латтеров и батареи конденсаторов из 40 шт по 4700 мкФ и 35В. Запускал на +-50В. Первый запуск прошел удачно: на вход подал 0,1 В скз 1 кГц и увидел на выходе в 4 Ома синус около 5 В. Обрадовался. Через неделю пришел и попытался запустить его на сопротивлении 9 Ом (4 по 36 параллельно), подал те же 0,1 В скз и увидел на осциллографе кривой синус с частотой 96кГц с напряжением 17В, изменение входного напряжения и даже включение/выключение его ничего почти не меняло. Видео с тестом на 4 Ома прикрепляю.
Подскажите пожалуйста, куда думать.
Это остаток несущей видимо. Амплитуда большая из за низкой частоты, поднять несущую нужно (до 400 кГц например) и амплитуда после фильтра станет 1-2 В. Вот тогда можно сигнал 1 кГц подавать. Пока в этом направлении думайте.
А вы вообще знакомы с принципом работы усилителей класса д?
Изменено пользователем koshank
20 часов назад, west917 сказал:
Уж очень эта нагрузка похожа на индуктивность. Может, резонанс как раз на 97 кГц приходится? Ну там, ёмкость выходного конденсатора и ёмкость нагрузки?
Дело в том, что в усилителе по выходу должна стоять RC цепь, она вообще на месте и соответствует ли схеме? Резистор не сгорел ещё?
И это, конденсатор на выходе усилителя тоже стоит проверить... Лучше сразу замени его. 0.47мкФ, хороший желательно.
А вообще, проверить конденсаторы C4 C6 C7 и частотой резистор не мешало бы.
И ещё, на видео я узрел какую-то микросхему восьминогую. В IRS2092 вроде нет никаких микросхем таких. Думаю, это как обычно усилитель сигнала, а может даже на палёныйх "tl072" LM358, который не работает. Думаю, от него нужно избавиться, сделать входную цепь согласно схеме irs2092, (вроде как просто выпаять микросхему и поставить перемычку с выхода на выход) и не будет таких приколов.
6 часов назад, koshank сказал:
я с классом Д знаком очень поверхностно. Генератор и др. должны же быть в этой микрухе (IRS2092) как я понимаю,а остальное это внешняя обвязка. И если менять то ее? а она собака 230р на чипе стоит((
Там еще катушка эта на входе сильно грелась
Да, забыл добавить, усилитель отсюда https://ru.aliexpress.com/item/32976590612.html?spm=2114.13010708.0.0.56f633edvAOUzZ
Это не катушка на входе.
Это LC фильтр по выходу.
Конечно, при 97кГц через неё такие токи, она должна вообще воспламениться наверное...
А ты в курсе, что её рабочая температура 80...100 градусов? Для данного типа дросселя это самые комфортные условия работы. Палец держит ну 50 максимум. Поэтому все замеры температуры нужно делать прибором, а не тыкать пальцем...
Генератор есть на 1МГц, но только при запуске он маленький импульс даёт. Дальше усилитель САМООСЦИЛИРУЕТ, частота работы зависит от фазовых задержек между выходом и входом. Но тут больше похоже на самовозбуд из-за встроенного предусилителя. Желательно его схему перерисовать, как он включен и есть ли в нём хоть фильтр ? Может непропай ёмкостей в ОС? Там должно быть пять деталей всего. Куда там и как организован третий вход микросхемы irs2092? И всё же название той мелкой микросхемы в студию... Если схему зарисуешь, дело можно сильно ускорить...
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
