Guest Andre787
Усилитель для пьезо звукоснимателя
Guest Andre787
Здравствуйте.
У меня акустическая гитара.
Хотел позаписывать ее, чтобы потом слушать сыгранное и со стороны оценить как умею играть.
Но через обычный микрофон (не знаю какой он по классификации, наверное электретный, ну или как они называются)
за 200 рублей ничего не слышно на записи.
Сделал пьезо звукосниматель. Вытащил из звонка за 50 руб пластину. Припаял к проводу со штекером.
Воткнул в ПК но тоже  очень плохо слышно.  Пробовал программы-микшеры для усиления и очистки звука.
При увеличении чувствительности микрофона усиливается только шум самого датчика. А звук гитары по прежнему еле слышно.
Видел в Китае продаются вот такие усилители  (как на фото).
Подойдут ли они для пьезо звукоснимателя?
Guest Andre787
Спасибо за ссылки.  Мне пока сложно это все сделать.  Я начинающий. Но буду разбираться.
Там в теме была ссылка на другой топик. Через который нашел обсуждение.
Там написано, что нужно сделать эммитерный повторитель. Вроде всего 2 детальки нужно.
Могли бы Вы мне дать эту схему?  Как я понял это что то вроде фильтра между пьезо пластиной и усилителем.
Может я бы его сделал и пьезодатчик стал нормально работать и с ПК
И еще сразу спрошу:
Вот такие как на фото девайсы не заставят пьезозвукосниматель звучать громко?
Первый  это педаль с эквалайзером и питанием.
Второй - просто пассивный эквалайзер с пьезо звукоснимателем в виде подпороговой палки
26 минут назад, Гость Andre787 сказал:
всего 2 детальки
Это Вам лапши на уши понавешивали. Минимум 6 деталей.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Для пьезозвукоснимателя нужен Hi-Z вход на микшере/звуковой карте отталкивайтесь от этого. Если нужен именно пьезо.
8 минут назад, mihelson сказал:
нужен Hi-Z вход
Это отрыжка ламповой техники. Пьехоэлемент прекрасно работает и как генератор не напряжения, а тока.
