Странный усилитель на полевиках
Случайно попал в руки усилитель 1983 года неизвестного производителя, срисовал схему с печатки.
Смотрите приложение - не могу сообразить, зачем везде, кроме выхода столько полевиков (не MOSFET!), и как это всё работает - а оно еще и работает, и судя по теплоотводу в классе А.
Спасибо.
P.S. Эмиттер нижнего в картинке выходника перепутал с коллектором
Изменено пользователем vpgh
9 hours ago, _abk_ said:
Источники тока. В схеме ошибки. Где-то +Vcc не хватает, и не только.
В том-то и комизм ситуации - схема срисована с реальной печатки.
3 hours ago, _abk_ said:
Зуб даете, что без ошибок срисована?  :acute:
Который? :crazy:
да любой :)
печатка 2х сторонняя, да еще и с проволочными перемычками заводского происхождения.
30 minutes ago, Trisector said:
Минус один.
Вы невнимательны - перечитайте 1й пост, там P.S. есть :)
27 minutes ago, Trisector said:
Минус два.
Аналогично - см. PS. первого поста.
@vpgh
В любом случае, правильная схема не была вами приведена.
7 минут назад, vpgh сказал:
Аналогично
Расположение диода не имеет никакого отношения к эмиттеру 15012.
Just now, Trisector said:
@vpgh
Т.е., по цепочкам полевиков сказать нечего.... Понял :)
27 minutes ago, malenich said:
@Trisector Бывает, а кто не ошибается, то????
Невнимательность и отсутствие концентрации внимания - проблема новых поколений :) В оригинальном посте есть сноска, что нарисовал с ошибкой.
1 час назад, vpgh сказал:
Вы не спешите с выводами
Изменено пользователем Sherzod J
Фото платы с обеих сторон, и истина восторжествует. То фото, что выложили, - неполное, не пойдет.
Уже сейчас предлагаю выкупить у меня ваш зуб обратно :crazy:
Дорого не возьму :D
У первого ПТ исток скорее всего к +Епит. Подстроечник 500к между базами - это "обрыв".
В целом - какой-то двухтактный повторитель: 1-й и 4-й ПТ - схема с ОС; 2-й включен по схеме ГСТ-двухполюсника, но должен выполнять функцию термоэлемента; а вот 3-й - ??? (диод?)
Кроме того: между базами двухтактной "четвёрки" включены 4 p-n перехода, для открытия которых нужно U~=2,8В. А фактически имеем сумму из трёх диодов (U=2,1В), одного ГСТ (U=?В), третьего ПТ (???В) и четвёртого ПТ по схеме с ОС (U=~Uотс=???В), и думаю что эта сумма намного превышает требуемые U=2,8В.
Подозреваю, что "настоящая" схема выглядит, мягко говоря, несколько иначе...
С уважением В.
ПС. Я не алчный. Мне чужие зубы не нужны. Но истина?!...
Изменено пользователем bam-buk
500R - 500 Ом подстроечник.
Это действительно двутактный повторитель- в целом схема "на пальцах" выглядит так:
- вход фазоинвертор на лампе 12ax7 с источником тока в "хвосте" на полевике
- 2 идентичных двутакта включенных мостом как выходной каскад в классе А или около того.
- без обратной связи (все глаза проглядел, или многслойная плата, что для бытового усилителя 1984 года почти невероятно)
С уважением В.
Спасибо за Ваш комментарий, "С уважением В."
Мне тоже очень интересно разобраться, как это изделие работает. Если Вы сможете мне помочь советами, то в понедельник постараюсь снять эпюры синуса в разных точках схемы  осциллографом.
Дорого не возьму :D
Деньги - грязь! Свои зубы -дороже чем красивые фарфоровые от стоматолога, я это точно знаю, оба варианта наличествуют :)
Фото платы снизу сделаю позже, могу и прогнать синус на осциллограф - если есть реальные идеи как это работает. А оно - работает.
