LED и Оптрон, в параллель
Гость spa-sam
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - ставлю оптрон и светодиод по нижеприведённой схеме. Всё работает по отдельности, но совместно они ведут себя странно. То загорится светодиод,  то сработает оптрон, то оба не хотят работать. В чём может быть причина?
Пытаетесь запустить без токограничительных резисторов?
Никто так не делает - разное напряжение ПОДЖИГА и  ГОРЕНИЯ ....
Умные разработчики делают так, например, как в паяльной станции - последовательно светодиод оптрона и обычный - индикации:
можно и параллельно от  одного IO0,
но с отдельными токоограничивающими резисторами - своим у каждого светодиода,
рассчитанные под параметры конкретного излучателя.
а выход IO0 - потянет два излучателя по току?
Ребята, спасибо! Всё действительно работает со своим токоограничительным резистором. Что касается потянет ли IO, то тут использую PCA9555. По даташиту нога тянет 50 mA, с учётом общего тока 160 mA.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
