LED и Оптрон, в параллель
Гость spa-sam
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - ставлю оптрон и светодиод по нижеприведённой схеме. Всё работает по отдельности, но совместно они ведут себя странно. То загорится светодиод,  то сработает оптрон, то оба не хотят работать. В чём может быть причина?
Пытаетесь запустить без токограничительных резисторов?
Никто так не делает - разное напряжение ПОДЖИГА и  ГОРЕНИЯ ....
Умные разработчики делают так, например, как в паяльной станции - последовательно светодиод оптрона и обычный - индикации:
можно и параллельно от  одного IO0,
но с отдельными токоограничивающими резисторами - своим у каждого светодиода,
рассчитанные под параметры конкретного излучателя.
а выход IO0 - потянет два излучателя по току?
Ребята, спасибо! Всё действительно работает со своим токоограничительным резистором. Что касается потянет ли IO, то тут использую PCA9555. По даташиту нога тянет 50 mA, с учётом общего тока 160 mA.
