Доработка дистанционного пульта управления краном-балкой
Необходима доработка  дистанционного пульта управления
  для  увеличения  расстояния приема-передачи  и стабильной работы на на этом расстоянии 25-35м.
Используется для управления другим  оборудования.  На данный момент расстояние управления не стабильно от 3 до 20м.
Куплен на алиэкспресс два пульта приемник передатчик.
Заявленные тех  характеристики из описания
Расстояние до 100 м
UHF425.5925 ~ 446,725 МГц Или 315 МГц
Передача Мощность     <10dbm
Получить Чувствительность     > 110dbm
Передатчик Мощность     DC3V ( )
Приемник Мощность     DC65 440 V
Прежде чем говорить о доработке, нужно показать фото платы или хотя бы перечень микросхем.
Иначе это будет новая разработка.
При заявленных параметрах мощности и чувствительности должно работать.
Или имеет место неисправность, посторонние помехи, плохое кодирование сигнала.
Схема у вас собрана на вполне приличном трансивере. Тут скорее надо говорить о ремонте устройства. (ну, если изначально все работало)
Хорошо бы померить частоту. Очень вероятно, что используется диапазон 868 мгц. Так как он находится вблизи частот сотовой связи, то неполадки могут быть связаны с работой вблизи сотовой вышки.
Я бы посоветовал попробовать работу радиоуправления где-нибудь на улице, в другом месте.
23 часа назад, sergson сказал:
Это вы при помощи этого говна хотите управлять кран-балкой??
А если кто-то пострадает, кто будет отвечать?
Я разработал пульт на 433 МГц с радиусом действия около 300м в городских условиях (прямая видимость, конечно). В сельской местности - до 500м.
Реализовано кодирование, проверки и прочее.
Производится и продается сотнями штук.
И вот я не рискнул бы ставить его на управление кран-балкой, в случае если мне придется отвечать за чью-то смерть. Или хуже того - инвалидность.
