Прогон сигнала через мультиплексоры 300кГц
ouch
Что имеем:
6 входных мультиплексоров 1:8 (48) -> матрица датчиков(48х48) -> 6 выходных мультиплексоров 8:1(48).
На текущий момент вместо матрицы резистивных датчиков налеплены постоянны резисторы в некоторых местах, остальное - разрыв. Как на рисунке.
Выходы мультиплексоров переключаются с частотой 150кГц для опроса всех датчиков (увеличила время с 300кГц, чтоб фронты рассмотреть).
И вот прям на выходе входного мультиплексора (точка 1 на схеме), там где стоит датчик, сигнал выглядит совершенно ок, фронты человеческие наносекундные. А вот после резистора и выходного мультиплексора (точка 2 на схеме) сигнал, идущий на АЦП, растет за 8-10us до нужного значения. 8-10us!! А мне надо оцифровывать за 3,2us. На выходе с АЦП, понятно, фигня. Значения отличны от нуля (+offset), но значительно меньше требуемых.
На модели в TINA-Ti, это всё тоже видно (см. рисунок 2, верхний - точка 1, нижний - точка 2). Оттуда же понятно, что последующий, предшествующий АЦП аналоговый каскад к этому затяжному фронту отношения не имеет.
Думала, что это может из-за слишком большой емкости ON входов мультиплексоров TMUX1208 (85pF). Заменила в модели на SN74LV4051 (5.7pF), изменений в графиках не последовало.
В чем может быть проблема? Что делать? Как жить дальше?)
  • 5 недель спустя...
Может быть входная емкость АЦП и резистор после точки 1 и дальше через второй мультиплексор, образуют вместе интегратор, если отцепить вход АЦП от точки 2 все тоже самое?
Там аналоговый ведь мультиплексор.(техасовский по крайней мере) Четкость цифрового сигнала теряться будет в любом случае.  Быть может Ваши резисторы как-то связаны между собой  или каким-то  из полюсов  и большое (сравнительно) сопротивление аналогового ключа  4051 дает о себе знать.
Судя по всему у вас цифровая полностью схема. Наверное стот либо мультиплексоры подобрать соответствующие, либо триггеры , буферы и т.д. включить в схему
Изменено пользователем Пришел в кедах
