Импульсный источник питания 100 ватт на ETD-34
2 часа назад, oleg1ma сказал:
совет, купите готовое устройство и пользуйтесь
Oleg1ma, спасибо, за совет. Но, весь смысл сделать самому. Тем более, когда остался один блок питания.
Изменено пользователем Diligent
4 часа назад, Diligent сказал:
что мне надо делать дальше
очевидно же, что ТПИ неверно намотан ... вот с ним и разбираться.
подключил регулируемую нагрузку и сеть через лампочку 40 ватт
кто тебя учил подключать нагрузку, когда в первичке лампа? Первый пуск на ХХ - через нее, потом - выбросить ее нахрен.
Добрый вечер.
Сегодня собрал другой ИИП, помощнее на ETD-29 и на такой же печатной плате, что и предыдущий.  Схема ИИП на картинке. При намотке импульсного трансформатора вторичку мотал проводом 1.0 мм  и добавил пару витков, т.к. мне надо на выходе получить 16-17 вольт. По совету г-на Старичка увеличил емкости в выходном фильтре до 4700 и 2200 мкф. Включил источник через лампочку накаливания и с нагрузкой на выходе 15 ватт. И опять лампочка замигала, но чаще, чем при включении первого ИИП. Тут только до меня дошло,  что некорректно подключать нагрузку, когда ИИП запитан от сети через лампочку. При отключенной нагрузке запустился нормально. Напряжение на выходе 13.5-16 вольт, регулируется, но не в полном обьеме (8-16 вольт).  Включил напрямую в сеть под нагрузкой – держит. Завтра испытаю с реальным устройством.
Первый ИИП, видно, тоже заработал, но, так, как я его,также, криво) подключил и не понял этого сразу, то и  трансформатор его  размотал. Все равно его данные не соответствовали требуемым – индуктивность первички была занижена, окно магнитопровода было переполненным и я не смог вместо импортного магнитопровода с зазором 0.7 мм, применить наш советский без зазора (у него «окно» меньше), чтобы регулировкой получить нужную индуктивность первички. Чтобы все обмотки беспроблемно влезли в окно советского магнитопровода Е30, то  думаю намотать все секции силовой обмотки проводом 0.38, а для сетевой оставить  0.405.
P.S. Спасибо, KRAB, что подсказали на счет лампочки в цепи сетевого питания. Я  с трудом  к этому дошел.) Раньше приходилось использовать только маломощные импульсные источники  питания, которые работали , будучи запитаны от сети через лампочку.)
2 часа назад, Diligent сказал:
Вас удивляет, что под нагрузкой ИИП начинает потреблять заметный ток из-за которого на лампе падает почти все сетевое напряжение, а на долю ИИП мало что остается ? Лампа на то и лампа - она ограничивает ток и не дает ИИП выйти на полную мощность.
лампочки накаливания так-же бывают разные от 10вт до 1000вт:D
Вот моя любимая, для проверки сварочников
Изменено пользователем oleg1ma
Добрый вечер.
Сегодня хотел  протестировать этот ИИП.  Регулировка вых. напряжения оказалась недостаточно широкой (всего от 12 до 16 вольт (а мне надо минимум 9-16 вольт).). Начал пытаться подбором резисторов в делителе для управляющего входа TL431, как-то изменить пределы регулировки. Бесполезно. Только потратил кучу времени. Потом уже начал читать описания авторских разработок ИИП на UC38xx, в которых рекомендовалось для подстройки вых. напряжения источника в широких пределах поменять фазность подключения обмотки питания ШИМ-контроллера. Я так и сделал. Выпаял трансформатор, перемотал обмотку питания, домотал обмотку для дополнительного выпрямителя-стабилизатора для получения 12 вольт (это напряжение нужно для запитки др. компонента устройства и на плате  предусмотрены цепи выпрямителя,  стабилизатора и  фильтра).Включил источник , после переделки, проверил регулировку выходного напряжения - отлично регулируется в диапазоне от 7 до 16 вольт. На др. выходе - стабильные 12 вольт. Но, появилась другая проблема: в диапазоне от 7 до 9 вольт напряжение на выходе пульсирует (нагрузочная лампа мигает). Померил напряжение питание ШИМ-контроллера при минимальном вых. напряжении - колеблется в районе 7.7-7.9 вольт. При противофазном (по отношению к первичке) включении обмотки питания, напряжение питания чипа было стабильным и изменялось в процессе регулировки вых. напряжения от 24 до 22 вольт. При этом шума от транса никакого не было. Сейчас же слышен заметный шум (треск) транса, до момента, когда регулятором выставишь около 10 вольт вых. напряжения. Посмотрел по описанию микросхемы 3843 у нее минимальное рабочее напряжение может находиться в диапазоне 7-8 вольт. Я, так понимаю, что ШИМ контроллер у меня работиает нестабильно из-за минимального напряжения питания.
Уважаемый, KRAB, что вы посоветуете, домотать обмотку питания,или, что-то другое?
16.11.2019 в 16:58, oleg1ma сказал:
Oleg1ma, приходилось мне покупать готовые источники питания. Ну, скажите, что здесь хорошего?
23 часа назад, Vslz сказал:
Не скажу, что удивляет, просто не сталкивался с ИИП средней мощности. Ранее делал до 25 ватт (на фото), при его первоначальном включении лампа стабиьно горела с небольшим накалом.)
1 час назад, Diligent сказал:
ну что вы хотите от дешевого питателя?таких питателей валом начиная от 1.3$ можно купить тут https://item.taobao.com/item.htm?id=567346057156&ali_refid=a3_430008_1006:1152169011:N:12v5a开关电源:ec9e3379d0a3292d87bd9617e4672810&ali_trackid=1_ec9e3379d0a3292d87bd9617e4672810&spm=a230r.1.0.0
Я думал вам нужен питатель для дома, типа такого https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.436d7a51dziuxf&id=562529020314&ns=1&abbucket=20#detail
после этой обязательной операции нужно ставить еще стабилизатор, прочти тему:
 БП 50-200V/0,3A (ремейк или ТДКС еще пригодится)
http://remont-aud.net/forum/89-37399-1
Надеюсь такого диапазона тебе хватит .... :D
в ТОЙ теме все есть ... много страниц, но оно того стОит .... там как раз ответ на этот вопрос ... Я там Олегу предложил как раз запитку прямым ходом на самопитание для получения такого диапазона малой кровью.
Вот кусок схемы оттуда
  • 1 год спустя...
Доброй ночи, господа,  всех вас  поздравляю с Новым 2021-м годом.
В прошлом году я  вместе с пилотными образцами изготовил более дюжины вышеописанного ИБП на сердечнике ETD-29 (на новой печатной плате). Конечно, изготовить этот ИБП для меня было сложно (только импульсный трансформатор перематывал раз 20-ть!)). Только благодаря существенной помощи господ Старичка и KRABa, этот БП заработал, как мне казалось нормально (испытывался в работе с реальными устройством, потребляющими до 17 вольт 6 ампер). Только один из первых этих ИБП отказал (сгорел входной 2-х амперный выпрямительный мост), остальные узлы, МОСФЕТ не пострадали. Я посчитал это случайностью и стал ставить 3-х амперный входной мост. Уже нарисовал новую печатную плату (3-й вариант) с уменьшенными, как мне нужно, размерами (завтра выложу). Но, вот совершенно недавно вышел из строя последний из этой установочной партии ИБП. Очевидно, пробило конденсатор 510 пф 1000 вольт в цепи CRD снаббера и ток напряжением 300+ вольт потек через первичку трансформатора,  пробитый конденсатор и диод снаббера на "горячую" массу. При этом между, находящимися рядом,  контактными площадками  катодов  диодов FR207 снабберов, возникла дуга, входной предохранитель "взорвался", часть контактной площадки катода диода DRC снаббера испарилась (фото). После замены конденсатора на 470 пф 2000 вольт и вх. предохранителя, этот ИБП заработал.  Прошу специалистов прокоментировать эти отказы, посоветовать, как можно профилактировать подобные явления (входной варистор?).   Заранее спасибо.)
Потому как не стоит собирать сотку ватт в DCM - слишком большие токи первички и пики тока вторички - требует хорошие ёмкости и не одну , собирайте в режиме ССМ в паре со снабером без потерь - и будет вам счастье).
04.01.2021 в 22:55, oleg1ma сказал:
стараюсь ставить пленку в снаббер вместо керамики
Спасибо за подсказку, уже заказал, но жалко, что печатную плату придется переделывать.(
ИБП 100Ватт.pcb Doc5.doc
05.01.2021 в 00:03, BAFI сказал:
Потому как не стоит собирать сотку ватт в DCM...
Спасибо за совет, к сожалению, я не инженер по силовой электронике и не могу сам разрабатывать такие источники питания.(   Надеюсь, что этот ИБП с качественными конденсаторами все-таки будет работать.  При реальном использовании мощность 100 ватт избыточная, сама нагрузка подключается по таймеру на 2 сек., через паузу 2-4 сек., охлаждение силовых элементов и трансформатора  принудительное.
я им тоже не являюсь) почитайте вниматочно тему https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222145-обратноход-на-top227yn-ссм/
там приведен расчет дросселя для ССМ(только разрывность тока нужно ставить 20-30%) и расчет снабера без потерь , и не нужны будут вентиляторы для этой мощности  и дорогущие емкости .
11.01.2021 в 21:48, koshank сказал:
Это нормально?
14 часов назад, Roman Mahnushevskyi сказал:
У меня тоже странности.
И всё?
Тогда действительно к специалисту медицинского профиля, но ему надо будет принести результаты материального анализов
, а для технического специалиста нужны технические подробности цифры, формулы, размеры и т.п. :wall:
