Питание вентиляторов одним трансформатором, нужна помощь.
Гость Аноним
Здравствуйте.
Есть трансформатор 230V:9.5V~1A, как я понимаю, P=U*I, P=9.5*1=9.5W?
Нужно запитать 4 вентилятора:
  • 12V / 0.18A / 2.16W
  • 12V /  0.08A /  0.96W
  • 12V / 0.20A / 2.4W
В сумме 7.92W, трансформатор же должен потянуть? Если да, нужна схема. Иначе объясните.
Обороты вентиляторов должны регулироваться переменным резистором.
Помогите.
Потянет. После выпрямления и фильтрации будет как раз чуть больше 12 В постоянного напряжения.
Для регулоировки оборотов гуглите схему "реобас". Незачем копипастить сюда то, чего в Интернете как грязи.
26 минут назад, Falconist сказал:
Прошу прощения.
Спасибо.
А как подключить другие вентиляторы?
Через реобасы.
Для модеров как раз выпускались такие четырехканальные приблуды.
Изменено пользователем Yuretskok
Можно. При соответствующей схеме. Готовой такой я не знаю. Скорее всего, на генераторах тока. Надо "допиливать" и апробировать. У меня времени на это нет, а Ваши возможности по корректировке вынужден оценивать крайне низко.
Может, проще взять один, но мощный транзистор и повесить на него 4 вентилятора?
Для такого нужны вентиляторы с одинаковыми параметрами по току. А у его вентиляторов токи потребления разные.
Тогда регулировать напряжение.
Кстати, разбирал реобас Zalman FanMate 2, там всё вообще по простому сделано.
ps .Выходное напряжение такое написано на корпусе, оставим это на совести производителя.
Вот еще один подобный вариант:
Применен в моем виброактуаторе. Обороты моторчика регулируются от почти полной остановки до максимума. Думаю, что проще не бывает.
С1 - опциональный (необязателен). От одного резистора R1 можно запитать несколько эмиттерных повторителей на транзисторах, поскольку входное сопротивление каскада с ОК достаточно велико, чтобы несколько параллельных не сильно мешали друг другу.
