Блок питания men well lrs-350-r4
Serega4789
Привет всем ! Помогите со схемой БП mean well, не работает вентилятор ,питание на выходе есть 23,9 вольт без нагрузкиIMG_20190808_132521.thumb.jpg.bdae0bbc265dfa010cad51f24bd88c73.jpgIMG_20190808_085357.thumb.jpg.e1099a363308315f046427e162bdb78a.jpgуправление кулером собрано на 2 тпранзисторах один пнп а562 и смд  , терморезистор на дросселе,один контакт кулера на минусе второй через транзисторы плюс , замерял там 6 вольт с выхода трансформатора ни каких микросхем стабилизаторов нет ,нашел только такую схемуMean_Well_S-350-24_schematic.pdf
ШИМ контроллер 1252а
Изменено пользователем Serega4789
Нет и не будет схем ... да и не нужны они для ремонта и т.п.
Вентилятор включится при превышении заданной температуры нагрева радиаторов (корпуса)!
он сразу включался в работу при подаче питания а теперь не крутит ,нагревал терморезистор ноль реакции вентилятор исправен
7 часов назад, Serega4789 сказал:
вентилятор исправен
значит достаточно пройтись по цепи его управления - там пяток деталей ... и схема и даром не нужна специалисту.
Я неспециалист учусь только ,но на выходе с обмотки тр 6 вольт вместо 12 на кулер напряжение вместо 24 плавает 23,8 3d принтер выдает ошибку неисправности приводов  думаю возможно восстановить ,но он работал месяц и это печально по отзывам этот блок плох...
Если возможно посоветоветуйте качественный БП  с теми же параметрами
