Rabochiy Rabochiy
Метеодатчик для теплицы + CO2
Posted (edited)
Добрый день,
нужно разработать устройство собирающее информацию внутри нашей томатной фермы:
  1. Влажность воздуха
  2. Температура воздуха
  3. Уровень CO2
  4. Освещенность
  5. Барометр
Датчики должны быть качественными, цифровыми, для CO2 MH-Z19, для всего остального bme280 и что нибудь для освещенности. На ваш выбор, не претендую на истину в последней инстанции.
Выгрузка данных по RS-485 интерфейсу modbus RTU и/или по wi-fi mqtt на уже имеющийся у нас контроллер(мастер 485).
Необходимо иметь и WI-FI и 485 одновременно поскольку нет возможности в удаленные помещения попасть проводом.
Детали прилагаю в ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1M7XYWlpLF8HsSwuiwURvTrj0l4jwbP0lbYn1iZAyvBs/edit
Хочется сделать качественно, с документацией на железо и ПО.
Обсуждаем сроки и бюджет в личке, спасибо!
Edited by Rabochiy Rabochiy
Любопытный вопрос немного не по теме, т.к. тоже занимаюсь тепличкой, но чисто для себя. Выращиваем там помидоры в основном.
Для чего мерить в теплице СО2 и давление? Как это влияет на помидоры?
Мы стараемся держать CО2 на уровне 1000ppm, раньше делали дрожжами, сейчас пытаемся перейти на баллоны с автоматической подачей газа.
Вот например http://magazine.aga.com/better-greenhouses-tomatoes-with-co2/
Давление просто собираем информацию, возможно потом найдем какие то корреляции с скоростью перехода между фазами роста, но это конечно очень тонкий тюнинг. А вот CO2 это действительно важно, сейчас на графиках можно увидеть как только мы прекращаем подачу газа, растения в период освещения "выедают" co2 до уровня 350ppm, это очень чистый воздух, короче стараемся кормить их.
4 часа назад, admin сказал:
СО2 это важная штука в растениеводстве,из него растёт масса. Это актуальная штука,особенно в аквариумистике при выращивании растений,чуваки специально подают СО2 в аквас для роста массы растений.
Удобрения в почву это одно,-витаминка,а СО2 для растений это как для вас тарелка супа.
    • Подобные конденсаторы встречаются в блоках питания ПК, но не во всех ...
    • научился делать снимки триггером. еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс.   Пульсации, 5в, ограничение 1А, и без ограничения так же.
    • Такие да не такие.   Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант. Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.
    • На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
    • Зачем? Да и переделывать все равно уже не буду, итак дней 10 провозился.
    • Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • Это то же самое - тот же ЦАП.  Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
