Fufeek
Оптический датчик для включения/выключения освещения
Posted (edited)
Добрый день
Решил сделать устройство для включения и выключения освещения на таком датчике
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SMART-CAR-MODULE
Когда датчик срабатывает, то появляется +5в на выходе
Это состояние нужно зафиксировать и при следующем срабатывании датчика нужно чтобы освещение выключалась
Для всего этого, я так понял, нужен триггер, но какой конкретно - я не понял. Пытался читать и смотреть видео, но так и не понял его работы.
Нашел несколько, вроде бы, подходящих схем. Только вместо ключа и реле будет стоять оптосимистор (стрёмно оставлять китайское реле постоянно включенным, да и зарядки на 12 вот нету :)
На 6й вывод микросхемы будет продаваться выходной сигнал с датчика
Что скажете, эти две схемы подходят?
Скрытый текст
Edited by Fufeek
Это фактически одна и та же схема, только первая нарисована для средней группы детсада, а вторая - для уже опытных электронщиков.
2 hours ago, Fufeek said:
таком датчике
Такой датчик не годится, и триггер не нужен. Вам нужен датчик освещённости с релейным выходом, вот такой, например.
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Нет. Тот датчик - это не освещённости, а ИК - локатор ! Срабатывает на отражение от обьекта, а не на освещённость. Не фотореле, короче.
3 minutes ago, tilarids said:
. Не фотореле
А, понятно. Я чтой-то подумал, что надо включать при наступлении темноты. А тут бесконтактный выключатель мастырят, оказывается, чтоб срабатывал от взмаха руки, типа.
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
47 минут назад, Falconist сказал:
Я так понял, что схемы подходят?
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да, совершенно верно
8 минут назад, Fufeek сказал:
Я так понял
Вы случайно не из Одессы?
Цитата
В одесском трамвае:
-- Молодой человек, ви виходите?
-- Да, выхожу.
-- А впереди вас виходят?
-- Да, выходят.
-- А ви их спрашивали?
-- Да, спрашивал.
-- О шо они сказали?
13 минут назад, Falconist сказал:
Нет, из Харькова :)
9 часов назад, Fufeek сказал:
из Харькова
а готовое у нас на Барабане не подойдет? :)
Тогда дам добрый совет: свяжитесь с KRAB'ом, он может что-то подсоветовать при личной встрече.
Posted (edited)
1 час назад, KRAB сказал:
Подойдёт, но туда надо ехать + оно не будет стоить 20 грн
Я случайно увидел этот датчик, думаю попробую сделать, попробую в использовании (есть ещё пару задумок) стоит он копейки и на героев труда можно пешком пройтись :)
Edited by Fufeek
8 часов назад, Fufeek сказал:
понятно ..... за трояк - соболей и из гавна - пульки - это не мой подход ... :D
туда надо ехать + на героев труда можно пешком пройтись
а мне не лень каждый день с Барабана на Героев .... аж 8  минут ехать на работу. :D
В Одессе про такое говорят "делать нервы", в Харькове - попроще - иПать мозгИ :lol:
8 минут назад, KRAB сказал:
за трояк - соболей
Остаётся добавить, что "Кроилово чревато попадаловом" ! :yes:
Posted (edited)
Собирал дважды схему и непонятно работает
Для индикации поставил светодиод
Без датчика триггер ведёт себя неадекватно, начинает работать даже если поднести руку
С датчиком вроде стабильно, но чувствуется дребезг. Иногда происходит несколько срабатываний
Что я делаю не так?
UPD. Ещё и датчик когда срабатывает выдает лог 0
Edited by Fufeek
Posted (edited)
2 часа назад, Fufeek сказал:
Что такое "подтяжка к логическому  уровню", и "выход с открытым коллектором" - надеюсь , в курсе ? :D
Edited by tilarids
21 минуту назад, tilarids сказал:
Нет :)
А что, в Гугле забанили? Поискать и почитать, что это такое - религия не позволяет?
    • Премного благодарен, обязательно посмотрю   как говорится - дьявол кроется в деталях, поэтому лучше перестрахуюсь
    • Но ток при этом будет отставать от напряжения , хорошо ес слушаешь рэп) а если метал - транзистору нужен ток .имхо
    • Ничего не читай, сразу отвечай! Как на Вас похоже, Юрий Васильевич. И что я тут пиарю, говоря, что на такой элементарной базе для людей делать нельзя? Лавсан от ПП и полистирола отличался в слепых тестах в 100% случаев. Ни разу никто не ошибся и не сказал, что звук у устройств хотя бы одинаковый. Я писал про аудиофильские детали, но зачем нам, таким опытным, читать, верно? Всё равно мы наишем тонну пурки про дебилов-аудиофилов с их детальками, проводочками и прочим. При том что полистирол за 5-25 рублей за штуку никак не сравнить с полиэстером за те же деньги. Самое печальное, что у этого проповедования - кушайте всё подряд, но только на скрутках - толпа сторонников-поклонников больше, чем у Аббаса. Люди эту чушь взахлёб читают и на ус мотают. И верят потом всю жизнь, не могут от этого избавиться. А тут минимум за половину Ваших постулатов наказывать нужно. Как минимум за проповедование скруток и их превосходство над ППМ (на 40 и более дБ аудиофилы получают улучшения в показателях), за втирание, что вообще никакой разницы нет, что использовать. И как пример, живое устройство: За свои какие-то фантастические термины. А в остальном можно согласиться. Если бы не сектантство в половине основных вопросах и постоянные многочисленные нули долларов и евро в сравнениях и противопоставлениях. Наверно именно в последнее люди верят охотнее всего. Мечтают, что за шапку сухарей можно слепить Лексус. Нет разбора в еде, нет вкуса. Цена еды не всегда прямое следствие вкуса. Но непонимание, что есть где и куда применимо...
    • Я сам ВЕТЕРАН, ветераннее чем этот усилитель. Еще в те годы я их ремонтировал. Сейчас поставил 2А12 и усилитель заработал. Да, одна нога потолще. Усилитель работает с фоном, как будто где то нет корпуса, потому - надо менять все конденсаторы, а их 5, затем лампы, вот тогда все будет в норме. Лампу ФЭУ-2 я вытащил вообще. Всем всего хорошего. Заказал лампы. Мы целые концерты и танцы играли с этим усилком и Ту-50 - настолько они надежные!
    • Отдам старый блок питания АТХ 300W. Рабочий  или нет - не знаю. Так же нашёл ещё корпуса от компьютерных блоков питания - может, кому нужно такое... Украина, Днепр.
    • Чтоб задавать такие вопросы,для начала нужно предоставить принципиальную схему с номиналами деталей и т.д.А так только гадать пол-палец- потолок.И фото как выставлены у вас подстроечные конденсаторы(в каком положении мах или минимум емкости).И если хотите настроить, то почитайте как нужно настраивать в этой теме со стр.№83 и далее.СТЕН-50 писал  ранее.Повторяться не буду.Почитайте стр№200 когда то делал ради интереса.
    • Мыть нужно, а не проветривать.
