Как уменьшить напряжение и увеличить силу тока в 2 раза
O' Brien
Здравствуйте! На пожарном табло "выход" эл. ток 12v; 0.42A; 5W. Подскажите, как уменьшить напряжение до 4-5V и увеличить мощность до 1- 1.2А при помощи обмотки. Какой длины и какого сечения проволоку использовать и как мотать?
Edited by O' Brien
5 часов назад, O' Brien сказал:
У вас что переменка или постоянное напряжение. И что вы хотите на выходе переменку или постояное напряжение. Если постояное то есть куча импульсных преобразователей у китайцев которые делают как раз то что вы хотите.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Несмотря на написанный бред, вопрос понятен: нужно запитать нагрузку, расчитанную на 12В и потребляющую при этом ток 0,42А (т.е. потребляемая мощность нагрузки 5Вт) от источника напряжением 5 Вольт. Автор понимает, что потребляемый ток при этом пропорционально увеличится. Решение есть.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Вот как раз по моему с точностью на оборот. И ему нужен понижающий
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
36 минут назад, КЭС сказал:
Нет, мне нужно понизить до 5 вольт и при этом увеличить ампераж в 2 раза!
2 часа назад, O' Brien сказал:
Где это всё "нужно"? Только не надо про табло, конкретно - трансформатор, ИИП или что? Народ не понимает...
Guest поберегись!
8 часов назад, O' Brien сказал:
Скорее всего это указатель направления, куда бежать в случае пожара. Врядли на его подсветку будет подаваться постоянный ток. Так что скорее всего поможет банальный автотрансформатор 12/5В. Тот, кто имеет/имел дело с этими табло, помогут.
@O' Brien А пока сейчас взрослые дяденьки будут острословить (так они думают), мозг беременить сами себе, играть в слова, но ответ дадут. К вечеру. Может даже через неделю.
1 час назад, Гость поберегись! сказал:
Видел однажды подобную штуку. От чего запитывалась уже не помню, но внутри аккуму стояла гелевая и куча светодиодов. И преобразователи импульсные.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
Я их даже ремонтировал. Питается от 220 вольт но внутри стоит аккумулятор 12 вольт для резервного питания. Естественно внутри импульсные преобразователи.
10 часов назад, O' Brien сказал:
На пожарном табло "выход" ... как уменьшить ... и увеличить ...
Этого вообще нельзя делать. Любая самостоятельная переделка такого оборудования (даже просто светового указателя) подведёт вас под статью в случае пожара.
Guest поберегись!
1 час назад, musa56 сказал:
Логично: при аварии или в случае оной отключается 220, в результате чего указатель включает свои лампочки от встроенного аккумулятора!
10.08.2019 в 11:35, Falconist сказал:
А что такое "ампераж"? :D
В русскоязычной терминологии такого термина нет.
Все есть. Вольтаж , ампераж это неразрывные русскоязычные слова . А такие есть по вашему?. Драйвера , супервизоры, девайсы.
Это жаргон далёких от электроники людей, который появился, в общем то, не так давно...
А "драйвер", "супервизор", "девайс" - это произношение взято с английского...
3 часа назад, finiks сказал:
Это ТУПАЯ калька с английского.
Когда, в автобусе, автомат произносит: "Для страховки проезда не забудьте поднести ваш билет к валидатору", мне почему-то хочется бросить гранату в кабину автобуса и убить президента.
ЗЫ: А когда, в магазине, над витриной с чистой морковью висит надпись "Морковь мытая", а рядом, над чёрной морковью, смешанной с грязью, вместо надписи "Морковь не мытая", красуется надпись "Морковь отечественная" - хочется убить директора магазина.
Edited by noise
