1 час назад, TIMIK74 сказал:
целая?
Ну... 50/50...
если так, то печально,
Неет, я только шасси вытащил целиком, а так корпус еще более мение, динамики пострадали и передняя часть, тряпичная отделка и стекло сломаны (порваты).
@tilarids по детству..эти дистрофики мне были не интересны..впрочем они остались..все как и прежде..только сейчас рулят сынки этих..
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
        будет вам счастье
Нет, там счастья не будет, ибо слушать по ней нечего. Восстановить и продать - да, но восстанавливать нужно профессионально. Динамики в ней главное, таких уже не достать, или дорого.
1 минуту назад, tilarids сказал:
хотя бы так сделать.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Только что, tilarids сказал:
Нет, там счастья не будет, ибо слушать по ней нечего. Динамики в ней главное
там еще есть проигрыватель пластинок. Динамик один не годный, остальные нужно продуть от пыли, но центрующие шайбы на всех порепанные...
И восстановить профессионально это не про меня, так что пойдет она на усилитель...
Только что, ник ники сказал:
ЭТО сложно назвать проигрывателем. Скорее гробилка пластинок.
Posted (edited)
Я по молодости увлекался восстановлением подобных приёмников, но такая мне не попадалась. Чувствительность на УКВ высокая - 10 мкв. Чаще "Ригонды, Сириусы".
Edited by Владислав2
О быстрому поехал в деревню и сфоткал сие чудо, выходной трансформатор явно не родной, и это очень сильно смущает, а так усилитель как я понял на отдельной плате, бери подключай и усё...
32 минуты назад, ник ники сказал:
Ничего страшного, значит подобный родному. Сделаешь услышишь Вот здесь немного слышно как звучит:
Скрытый текст
Я сейчас свой ламповый слушаю, звук сказка. Даже с ютуба слышно, хотя там всё ужато и оцифровано. :-)
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Ничего страшного, значит подобный родному. Сделаешь услышишь.
Ну, КТТС как говортся.) главное что бы все было рабочим, а там как пойдет.)
10.08.2019 в 10:40, Владислав2 сказал:
У меня стоит в кладовке типа "Каскад - 205", точно марку не знаю. Буду восстанавливать
Убийство времени и практически с нулевым результатом.
Кинескоп там скорее всего 99% умерший.
    • By zergubovich
      Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
      LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
      1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
      2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
      3) Фото - трансформатор
    • By Emelyannof
      Трансформатор тока УТТ-5М
      700р
      +79997687609
    • By ИгорьКачук
      здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By g2px
      Здравствуйте! Возникла проблема с подбором трансформатора для ламп 6н2п. Необходимо 250в на аноде, 6,3в на накале, при этом ток в цепи накала ~2,3мА, на накале ~345мА(информация: Даташит лампы). Предполагаю, что какой-то трансформатор из серии ТАН, но с каким индексом - вопрос. Помогите с выбором. Заранее спасибо!
