Sign in to follow this
serbor
Какую пищалку выбрать?
Доброго времени суток. Решил заменить в своей акустике ВЧ звено. Система такая: трехполосный кроссовер с регулируемыми частотами раздела,
в каждой полосе по Кводу - 405, на НЧ - сдвоенные 6ГД-2 в 100 литрах ЗЯ, СЧ - 3ГД-32 в открытом ящике, ВЧ - по 4 2ГД-36 в рупорах. Хотел бы попробовать
ленточные. Самый доступный вариант, по моему разумению, Fountek-и с Али. Встал перед выбором из трех пищалок:
Fountek NeoCD3.5H
Fountek NEOX2.0
Fountek NeoCD3.0
Может кто имел возможность сравнить, и посоветует, что выбрать.
Правда есть еще вариант взять
Vifa XT25TG30-04
Но у них ниже чувствительность и больше направленность. О звучании не могу судить.
Короче, кто что посоветует?
Подбирайте твитер по чуйке мида, чтоб не пришлось сильно гасить. Ну и чтоб ачх твитера в рабочей полосе была максимально линейна. Например neo3 93дб (у 3гд32 92дб), рекомендованный срез 2500гц 3-м порядком (если резать 3500-5000 то можно вторым) Кстати, у ленточников направленность не такая широкая. Они шустрые т.к подвижная масса 18милиграмм.
Вифа не катит- чуйка ниже чем у 3гд32.
Если по усилку на полосу, то фильтровать лучше активно.
Кроссовер у меня активный, чуйку можно выровнять регуляторами уровня. Что дает разница в ширине, площади ленты и ее вес?
Posted (edited)
3ГД32 это динамик для слушанья в упор из советской магнитолы. В среднем и дальнем поле у него чудеса с ДН
Edited by Ulis
Posted (edited)
Про СЧ разговор позже. Но авторитетные люди отзываются о нем с пиететом. И вообще, какой критерий определения
дальнего поля в малогабаритной квартире?
Edited by serbor
Posted (edited)
Авторитетные люди разные бывают.
"Как ширик в ближнем поле она неплохая. Как середина в трехе - не годится" (с) /Другие авторитетные люди./
Дома - метр
Edited by Ulis
Posted (edited)
Ладно, со временем поменяю. Хочется услышать по сабжу.
Edited by serbor
10.08.2019 в 22:06, Ulis сказал:
Дома - метр
Примерно с такого расстояния я дома и слушаю. К тому же в запасе у меня 3ГД-1, 4гд-4, 5ГДШ-4 ну и еще кучка. А теперь по сабжу. Выписал для пробы Fountek NeoCD3.5H.
Что можно сказать. Раньше эквалайзером задирал ВЧ на максимум, теперь выровнял в полочку. Частота раздела с 2ГД-36 была 5-6 кГц. Сейчас понизил до примерно 3 кГц.
При этом услышал много новых ньюансов в знакомых музыкальных фрагментах. Пока тема ВЧ звена в АС для меня закрыта. На первый план выходит приличный USB ЦАП
за разумные деньги.
Edited by serbor
    • да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
  • Покупай!
