Электромагнит с втяжным якорем
Гость gipsari
Добрый день уважаемые форумчане!
Необходимо реализовать механизм, в состав которого входит электромагнит с втяжным якорем. Данный электромагнит выплнят роль защелки (штифтует ручку) и должен иметь тяговое усилие = 1кг.
Копался в интернете и нашел книгу "Силовые электромагниты аппаратов и устройств автоматики постоянного тока" автор: М.А. Любчик.
Неделю изучал книгу и делал расчет по примеру, который приведен в книге.
Сейчас хотел бы попросить вас оценить и покритиковать результаты моего расчета.
Рабочее напряжение: постоянные 24В
Окно катушки: 8,8*44 мм
Провод катушки: ПЭВ
Площадь поперечного сечения металла провода: 0,1140 мм2
Количество витков: 2050
Диаметр якоря: 22 мм
Наружный диаметр корпуса:  58 мм
Высота корпуса: 60 мм
Толщина стенки корпуса: 2,5 мм
Толщина фланцев: 5,5 мм
Рабочий ход якоря: 10 мм
Материал корпуса: сталь 20
Режим работы: импульсный (удерживать не надо)
Конструкция корпуса с внутренним воротничком.
тут нет предмета для критики, разве что подозрительно большое кол-во витков.
есть некоторые замечания : если нет особых требований к форме ЭМ окно катушки стремятся сделать квадратом.
для импульсного режима закладывают повышенную плотность тока, максимально возможный ток который может отдать БП.
Нет такой возможности т.к. это должна быть полностью самостоятельная разработка...предварительно хотим сделать макет....где-нибудь можно заказать намотку катушки?
11.08.2019 в 14:15, IMXO сказал:
в любой конторе занимающейся перемоткой двигателей
Таковая имеется в любом городе. Зайдите на авито и поищите объявления в вашем регионе.
20 часов назад, Гость gipsari сказал:
Может кто подскажет где катушку намотать по приемлимой цене......
Да вообще самому намотать проблем не,  напряжение низкое,  каркас круглого сечения.
Кстати
11.08.2019 в 09:40, Гость gipsari сказал:
каркас для трансформатора делал  из стеклотекстолита (можно расщепить вдоль), склеивал эпоксидкой.
Тут практика и понимание процесса изготовления.
12 минут назад, 100482 сказал:
...и наличие материалов и приспособлений для намотки. Что при единичном случае изготовления катушки приобретать / изготавливать не всегда целесообразно.
Только что, Dr. West сказал:
Кроме провода, можно  и несколько другого диаметра,  нужны обрезки стеклотекстолита и шуруповерт  или мет. пруток.
Было бы желание.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
