Электромагнит с втяжным якорем
Гость gipsari
Добрый день уважаемые форумчане!
Необходимо реализовать механизм, в состав которого входит электромагнит с втяжным якорем. Данный электромагнит выплнят роль защелки (штифтует ручку) и должен иметь тяговое усилие = 1кг.
Копался в интернете и нашел книгу "Силовые электромагниты аппаратов и устройств автоматики постоянного тока" автор: М.А. Любчик.
Неделю изучал книгу и делал расчет по примеру, который приведен в книге.
Сейчас хотел бы попросить вас оценить и покритиковать результаты моего расчета.
Рабочее напряжение: постоянные 24В
Окно катушки: 8,8*44 мм
Провод катушки: ПЭВ
Площадь поперечного сечения металла провода: 0,1140 мм2
Количество витков: 2050
Диаметр якоря: 22 мм
Наружный диаметр корпуса:  58 мм
Высота корпуса: 60 мм
Толщина стенки корпуса: 2,5 мм
Толщина фланцев: 5,5 мм
Рабочий ход якоря: 10 мм
Материал корпуса: сталь 20
Режим работы: импульсный (удерживать не надо)
Конструкция корпуса с внутренним воротничком.
тут нет предмета для критики, разве что подозрительно большое кол-во витков.
есть некоторые замечания : если нет особых требований к форме ЭМ окно катушки стремятся сделать квадратом.
для импульсного режима закладывают повышенную плотность тока, максимально возможный ток который может отдать БП.
Нет такой возможности т.к. это должна быть полностью самостоятельная разработка...предварительно хотим сделать макет....где-нибудь можно заказать намотку катушки?
11.08.2019 в 14:15, IMXO сказал:
в любой конторе занимающейся перемоткой двигателей
Таковая имеется в любом городе. Зайдите на авито и поищите объявления в вашем регионе.
20 часов назад, Гость gipsari сказал:
Может кто подскажет где катушку намотать по приемлимой цене......
Да вообще самому намотать проблем не,  напряжение низкое,  каркас круглого сечения.
Кстати
11.08.2019 в 09:40, Гость gipsari сказал:
каркас для трансформатора делал  из стеклотекстолита (можно расщепить вдоль), склеивал эпоксидкой.
Тут практика и понимание процесса изготовления.
12 минут назад, 100482 сказал:
...и наличие материалов и приспособлений для намотки. Что при единичном случае изготовления катушки приобретать / изготавливать не всегда целесообразно.
Только что, Dr. West сказал:
Кроме провода, можно  и несколько другого диаметра,  нужны обрезки стеклотекстолита и шуруповерт  или мет. пруток.
Было бы желание.
