Guest gipsari
Электромагнит с втяжным якорем
Guest gipsari
Добрый день уважаемые форумчане!
Необходимо реализовать механизм, в состав которого входит электромагнит с втяжным якорем. Данный электромагнит выплнят роль защелки (штифтует ручку) и должен иметь тяговое усилие = 1кг.
Копался в интернете и нашел книгу "Силовые электромагниты аппаратов и устройств автоматики постоянного тока" автор: М.А. Любчик.
Неделю изучал книгу и делал расчет по примеру, который приведен в книге.
Сейчас хотел бы попросить вас оценить и покритиковать результаты моего расчета.
Рабочее напряжение: постоянные 24В
Окно катушки: 8,8*44 мм
Провод катушки: ПЭВ
Площадь поперечного сечения металла провода: 0,1140 мм2
Количество витков: 2050
Диаметр якоря: 22 мм
Наружный диаметр корпуса:  58 мм
Высота корпуса: 60 мм
Толщина стенки корпуса: 2,5 мм
Толщина фланцев: 5,5 мм
Рабочий ход якоря: 10 мм
Материал корпуса: сталь 20
Режим работы: импульсный (удерживать не надо)
Конструкция корпуса с внутренним воротничком.
тут нет предмета для критики, разве что подозрительно большое кол-во витков.
есть некоторые замечания : если нет особых требований к форме ЭМ окно катушки стремятся сделать квадратом.
для импульсного режима закладывают повышенную плотность тока, максимально возможный ток который может отдать БП.
Guest gipsari
такое количество получилось по расчету.....
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Не совсем по теме, но почему бы не применить готовое втягивающее реле стартера?
Guest gipsari
Нет такой возможности т.к. это должна быть полностью самостоятельная разработка...предварительно хотим сделать макет....где-нибудь можно заказать намотку катушки?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
в любой конторе занимающейся перемоткой двигателей. другой вопрос где каркас для катушки брать будешь.
Guest gipsari
Каркас, как и корпус будут собственного изготовления. Для опытного образца каркас сделаем из картона....
Guest gipsari
Может кто подскажет где катушку намотать по приемлимой цене......
11.08.2019 в 14:15, IMXO сказал:
Таковая имеется в любом городе. Зайдите на авито и поищите объявления в вашем регионе.
20 часов назад, Гость gipsari сказал:
Да вообще самому намотать проблем не,  напряжение низкое,  каркас круглого сечения.
Кстати
11.08.2019 в 09:40, Гость gipsari сказал:
каркас для трансформатора делал  из стеклотекстолита (можно расщепить вдоль), склеивал эпоксидкой.
Тут практика и понимание процесса изготовления.
12 минут назад, 100482 сказал:
...и наличие материалов и приспособлений для намотки. Что при единичном случае изготовления катушки приобретать / изготавливать не всегда целесообразно.
Только что, Dr. West сказал:
Кроме провода, можно  и несколько другого диаметра,  нужны обрезки стеклотекстолита и шуруповерт  или мет. пруток.
Было бы желание.
    • Глубоко копаете. Суть проблемы в подборе хэдфонов к сабжу а не таскать вместе со смартом ещё и звуковуху. Согласно приводимой ссылке для сабжа импеданс хэдфонов должен быть 8-10ом. Предлагаемые 60омные Косы, какими бы они хорошими не были, для сабжа однозначно не подходят. В макс про м2 вместо msm8953 стоит sdm660 поэтому и звук лучше. Буззер 30ом. Во многих смартах с двумя динами полифонический динамик (буззер) с меньшим сопротивлением чем у голосового (войсера). Например измерил в том же hct115 - 8ом и 102ома. Поэтому он и орёт громче чем голосовой и 32омные наушники а 60омные еле слышно. У ART_ME такая же ситуация.
    • у вас не стабилизированный ИИП - потому он здесь не поможет - чтоб помог - нужно кидать ДГС на напряжения - Плюс - Минус - относительно общего - тогда он не даст взлететь напряжению - динамическая стабилизация, ставьте стабилизацию - под нее этот ИИП заточен.имхо.
    • Фазировка правильная.Пробовал по другому-там вообще ужОс.   Сейчас к сожалению нет.
    • потому что не работает ДГС - это его функция ,имхо.
    • После перемотки транса напряжения на хх +-33в.То плечо,которое под нагрузкой 2-3А,выдает 28в,в соседнем плече ессно повышается ровно на падение напряжения в первом,т.е.на 5в.(38в)Если перекинуть нагрузку на второе плечо,всё с точностью наоборот.Что интересно упадет на 5в,а дальше стабильно держит.Хрень какая-то непонятная,в первый раз такое.
  • Покупай!
