Sign in to follow this
dymka
Первый усилитель и первая лампа 6ф3п ( 6ф5п)
Друзья, всем привет!
 Собираю макет 6ф3п по вот этой схеме. Сам я новичок самоучка.
Выходные трансформаторы ТВЗ 1-9
Все завелось все работает звук хороший.
Есть несколько вопросов:
1) Объясните, что такое на входе схемы 450 mV - как это померить и чем ? ( Правильно я понимаю нужен генератор 1 кГц, может быть звуковая карта  и нужно померить выход с нее мультметром в переменном режиме и регулятором громкости сделать выход 450 mV? )
2) Исходя из первого вопроса, источник сигнала у меня это ноутбук  и смартфон при увеличении громкости примерно до 70 % и на том и на другом все хорошо но если давать больше начинаются как бы перегруз ( хрип ) получается это предел усилителя или предел трансформатора либо проблема лампы ?
По напряжению и току триод 1.4 вольт , ток выходного каскада 41 mA при напряжении 20.5 вольт
Скорее всего, чувствительность. Измерять милливольтметром, осциллографом, мультиметром, на худой конец.
Этот усилитель, при любом раскладе не даст больше 1,5 - 1,8 Ватта. Разобраться в причинах бы перегруза, проще всего с помощью осциллографа. За неимением, можно использовать звуковую карту компьютера. Предварительно, вдумчиво почитав тему. Главное тут - не перегрузить вход. Иначе, легко можно остаться без карты.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
стрелочный нужен в режиме переменного ? есть цифровой с true rms
9 минут назад, I_Avals сказал:
А можно ли вобще убрать переменный резистор на входе и какое сопротивление вместо него поставить ?
А что вам сильно мешает переменик. Выкрутили на максимум и убрали в корпус. Или поставьте по входу постоянный на 100к.
По входу и так уже стоит R2, 470 кОм. Если убрать переменный резистор на входе, то громкость регулировать можно будет только средствами ноутбука, компьютера или медиаплейера. На появление "перегруза" это никак не повлияет.
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
Удалось померить выход с ноутбука и телефона , не знаю правильно или нет ?
Мультиметром на переменном режиме подал сигнал с ноутбука 1 kHz и  примерно на громкости 70% получилось 450 mV  ( то что и написано в схеме ) , а если сделать громкость 100 % получается 800 mV
Из за этого перегруз ?
При этом на выходе усилителя при подаче 450 mV и при нагрузке 4 Ом получилось 3 вольта - что равняется 1,5 ватт выхода усилителя ? Правильно поправьте ?
3 часа назад, dymka сказал:
С арифметикой не стыковка, 3 вольта на 4 ома у меня получается 2.25 ватта. Вот и перегруз, тут осциллограф нужен, на нем хорошо видно когда перегруз идёт. Ещё по мне так входное сопротивление лучше делать меньше, 10-50 кОм. Так лучше помехоустойчивость и меньше мусора на входе, опять же самовозбуждение ни кто не отменял.
    • Я сам ВЕТЕРАН, ветераннее чем этот усилитель. Еще в те годы я их ремонтировал. Сейчас поставил 2А12 и усилитель заработал. Да, одна нога потолще. Усилитель работает с фоном, как будто где то нет корпуса, потому - надо менять все конденсаторы, а их 5, затем лампы, вот тогда все будет в норме. Лампу ФЭУ-2 я вытащил вообще. Всем всего хорошего. Заказал лампы. Мы целые концерты и танцы играли с этим усилком и Ту-50 - настолько они надежные!
    • Отдам старый блок питания АТХ 300W. Рабочий  или нет - не знаю. Так же нашёл ещё корпуса от компьютерных блоков питания - может, кому нужно такое... Украина, Днепр.
    • Чтоб задавать такие вопросы,для начала нужно предоставить принципиальную схему с номиналами деталей и т.д.А так только гадать пол-палец- потолок.И фото как выставлены у вас подстроечные конденсаторы(в каком положении мах или минимум емкости).И если хотите настроить, то почитайте как нужно настраивать в этой теме со стр.№83 и далее.СТЕН-50 писал  ранее.Повторяться не буду.Почитайте стр№200 когда то делал ради интереса.
    • Мыть нужно, а не проветривать.
    • В точку схождения токов выходных транзисторов. По принципу "звезды".  Выходную клемму тоже желательно подключать в эту точку.   В вашей коллекции скачанных печаток наверняка есть удачные варианты.  Подсмотрите.   Amp (rev2.2) к примеру очень удачен на мой ИМХО, Она не "силовая" так что длина не играет роли. Лучше заняться подбором чем потом подбирать"костыли". Токи покоя транзисторов эти резисторы слегка подравняют но звук скорее всего станет хуже. Я бы не стал. Они не конских размеров, а заземление потянет за собой изолирование...
    • Это получается блокировка от работы без нагрузки. Я же говорю нужен мастер, который понимает и знает. Вот именно поэтому надо очень бережно обращаться. Это ветеран и он заслужил.
    • Запитайте ИИП от 12 в поставив перемычку на конденсатор питания шимки и смотрите сигналы на завторах и где угодно в горячей части.
