Первый усилитель и первая лампа 6ф3п ( 6ф5п)
dymka
Друзья, всем привет!
 Собираю макет 6ф3п по вот этой схеме. Сам я новичок самоучка.
Выходные трансформаторы ТВЗ 1-9
Все завелось все работает звук хороший.
Есть несколько вопросов:
1) Объясните, что такое на входе схемы 450 mV - как это померить и чем ? ( Правильно я понимаю нужен генератор 1 кГц, может быть звуковая карта  и нужно померить выход с нее мультметром в переменном режиме и регулятором громкости сделать выход 450 mV? )
2) Исходя из первого вопроса, источник сигнала у меня это ноутбук  и смартфон при увеличении громкости примерно до 70 % и на том и на другом все хорошо но если давать больше начинаются как бы перегруз ( хрип ) получается это предел усилителя или предел трансформатора либо проблема лампы ?
По напряжению и току триод 1.4 вольт , ток выходного каскада 41 mA при напряжении 20.5 вольт
Скорее всего, чувствительность. Измерять милливольтметром, осциллографом, мультиметром, на худой конец.
Этот усилитель, при любом раскладе не даст больше 1,5 - 1,8 Ватта. Разобраться в причинах бы перегруза, проще всего с помощью осциллографа. За неимением, можно использовать звуковую карту компьютера. Предварительно, вдумчиво почитав тему. Главное тут - не перегрузить вход. Иначе, легко можно остаться без карты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
стрелочный нужен в режиме переменного ? есть цифровой с true rms
9 минут назад, I_Avals сказал:
А можно ли вобще убрать переменный резистор на входе и какое сопротивление вместо него поставить ?
По входу и так уже стоит R2, 470 кОм. Если убрать переменный резистор на входе, то громкость регулировать можно будет только средствами ноутбука, компьютера или медиаплейера. На появление "перегруза" это никак не повлияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Удалось померить выход с ноутбука и телефона , не знаю правильно или нет ?
Мультиметром на переменном режиме подал сигнал с ноутбука 1 kHz и  примерно на громкости 70% получилось 450 mV  ( то что и написано в схеме ) , а если сделать громкость 100 % получается 800 mV
Из за этого перегруз ?
При этом на выходе усилителя при подаче 450 mV и при нагрузке 4 Ом получилось 3 вольта - что равняется 1,5 ватт выхода усилителя ? Правильно поправьте ?
3 часа назад, dymka сказал:
С арифметикой не стыковка, 3 вольта на 4 ома у меня получается 2.25 ватта. Вот и перегруз, тут осциллограф нужен, на нем хорошо видно когда перегруз идёт. Ещё по мне так входное сопротивление лучше делать меньше, 10-50 кОм. Так лучше помехоустойчивость и меньше мусора на входе, опять же самовозбуждение ни кто не отменял.
