Наводки двигателя на усилитель Machete M134
ЮрНик
Всем привет!
Взял в ремонт автоусилитель с такой проблемой: при использовании на ШП идет наводка генератора, по словам заказчика раньше этого не было. Подключил на свой авто вместо своего усилителя сабвуфера, действительно, идет наводка именно при подключении сигнального кабеля. На моем усилителе такого не наблюдается. Стал внимательно изучать, и обнаружил, что земля у него ( который Machete), одна, и по питанию до преобразователя, и по его выходу для усилителя. Сколько было до этого в ремонте и вообще по схемотехнике они разделены небольшим сопротивлением. А тут только корпус имеет соединение с общим проводом через конденсатор 0,1 mkF. Есть кто нибудь сталкивавшийся с такой проблемой?
Изменено пользователем ЮрНик
48 минут назад, ЮрНик сказал:
какой? Проблемой земель? Так это классика, переделай ему нормально и все.
Попытал еще разок, выпытал что был коротыш твитера, и после его замены появился фон генератора. Другой моноблок не фонит, просит этот починить. Вот и не знаю с чего начать. Функционально все исправно, разве что не нравится как выполнен общий провод схеметехнически
8 часов назад, ЮрНик сказал:
подключай дома на столе к ИП - если все ОК - выдавай и отправляй к автоэлектрику ....
  • 5 недель спустя...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
