Наводки двигателя на усилитель Machete M134
ЮрНик
Всем привет!
Взял в ремонт автоусилитель с такой проблемой: при использовании на ШП идет наводка генератора, по словам заказчика раньше этого не было. Подключил на свой авто вместо своего усилителя сабвуфера, действительно, идет наводка именно при подключении сигнального кабеля. На моем усилителе такого не наблюдается. Стал внимательно изучать, и обнаружил, что земля у него ( который Machete), одна, и по питанию до преобразователя, и по его выходу для усилителя. Сколько было до этого в ремонте и вообще по схемотехнике они разделены небольшим сопротивлением. А тут только корпус имеет соединение с общим проводом через конденсатор 0,1 mkF. Есть кто нибудь сталкивавшийся с такой проблемой?
Изменено пользователем ЮрНик
48 минут назад, ЮрНик сказал:
какой? Проблемой земель? Так это классика, переделай ему нормально и все.
Попытал еще разок, выпытал что был коротыш твитера, и после его замены появился фон генератора. Другой моноблок не фонит, просит этот починить. Вот и не знаю с чего начать. Функционально все исправно, разве что не нравится как выполнен общий провод схеметехнически
8 часов назад, ЮрНик сказал:
подключай дома на столе к ИП - если все ОК - выдавай и отправляй к автоэлектрику ....
  • 5 недель спустя...
