Определить ёмкость конденсатора
Гость mantan1313
подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
А Вы полагаете, что по Вашим фото можно что-то увидеть? Попробуйте сами.
Нужно искать с маркировками, соответственно, 102 и 221.
  • 3 месяца спустя...
  • Похожий контент
