Goodween57
Переделка БП АТХ от компа tl494
Переделываю потихоньку  бп от компа на tl 494  в регулируемый по напряжению  и току.
Хочу добиться хорошей частоты сигнала , без писков тресков, а также красивую картинку на осцилле. Пробовал запитывать 494 от внешнего источника питания  - осциллограммы хорошие.
Штатный трансформатор заменил из другого бп, перед этим перемотав его.
Переменники убрал (переделал схему дабы понять проблему сигнала), верхний усилитель ошибки отключил. Выставил напряжение 12v  делителем, попутно заведя на 2 ногу опорное 5вольт
Нагрузка 50w (лампа) вызывает свисты,трески, отвратительный сигнал, но нагрузка работает  исправно
Самое интересное -  на максимальном вольтаже (55в)  котором может выдать трансформатор меандр (на выходе силового транса) красивый
Люди знающие подскажите куда копать.  Если нужно сделаю еще фотки.
Прикладываю схему  с осициллограммами в контрольных точках.
Не ругайте, только начинаю.
Частота генерации - штат по 30 кгц на плечо, подозрения падают на трансформатор.
Переезжайте с такими вопросами в общую тему и там ответьте попутно, стоит ли конденсатор между землями? (Y-конденсатор) и как пробовали настраивать коррекцию УО.
Что это за перемычка между 2 и 14 ногой ?:bye: Без токовой защиты Ваш блок питания недолго будет существовать. Тем более, с такой лютой нагрузкой, как лампы.
Edited by Vslz
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
54 минуты назад, Vslz сказал:
в штатной схеме резистор был между 2 и 14 где-то на 35 КоМ, это я на время теста сделал
1 час назад, mihelson сказал:
1. Насчет конденсаторов - буду изучать.
2. ОУ; резистор на подстроечный заменял толку нету, на определенных интервалах давал эффект ну а вообщем-то не помог,
Edited by Goodween57
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
не представляю, ЧТО и КАК можно испортить в этой схеме, чтобы она запищала и заверещала...
на максимальном напряжении не работает обратная связь, поэтому там всё чисто.
значит, где-то нагажено в обратной связи...
12.08.2019 в 22:58, Goodween57 сказал:
Я не знаю, откуда там 35КОм, но с таким номиналом ООС схема не будет устойчивой. Обычно 4,7К до Vref. А на схеме Вы превратили усилитель ошибки в компаратор. Всего навсего, исключив резистор до Vref :D. Хотя бы посмотрели на готовые схемы, их десятки на разные лады переделаны. Ваша ошибка очевидна.
Вот так примерно выглядит обвязка УО по напряжению. Делитель R1/R2 - определяет выходное напряжение. R3R4C1 - компенсация УО. Вы закоротили R3 - и схема перестала нормально работать.
Скрытый текст
Если нужно регулировать выход, то лучше это сделать, установив потенциометр на Vref. По переменному току движок блокировать конденсатором С2 >> C1. По постоянке - заземлить через резистор R6 для защиты от обрыва ползунка.
Скрытый текст
Edited by Vslz
В первую очередь проверить электролитические конденсаторы С34, С36,С38, лучше заменить на новые.
подаю на выход +5 напругу от лабораторника, и меряю сопротивление на базе Q9.напряжение увеличиваю, когда оно больше 5,5 оптопара открывается и сопротивление падает. Q9 выпаял и проверил на транзистор тестере, оказался рабочий. а вообще если бы Q9 был не рабочим генерация врядли была.
Если бы транзистор или оптопара были дохые, блок просто взорвался бы.
Диоды мелкие тоже проверить на утечку.
Кстати откуда там 10 вольт, ведь по схеме на выходе стабилитрон 7 вольтовый?
Видимо, он уже не 7 -Вольтовый. :vava:
Насколько помнится, если на SG6105 не подано питание или она неисправна, то её встроенный "TL431" не работает.
Какие вам нужны ещё мнения? Обратная связь либо не работает, либо одно из двух.
Вы конденсаторы проверили?
Сам блок питания работает или вы "силу" откинули?
И в третий раз закинул старик невод:
1 час назад, Dr. West сказал:
В дежурке. На ESR.
Edited by Dr. West
Тогда остаётся только подкинуть настоящую TL431 вместо встроенной в контроллер.
А резистор R37 там целый, кстати?
Edited by Dr. West
8 минут назад, Dr. West сказал:
сори схему взял из интернета, тлка там стоит отдельная. сам блок вообще на 494
Ну, ёкарный бабай! Проверить тогда саму TL431.
9 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
вот я писал, значит робит
Значит не открывается и не работает.
    • По виду-да. По себестоимости- нет. Даже если покупать пластиковая тара на порядки дешевле счётчика. А в общем случае вообще бесплатно тому как в любой хате разной тары как у дурака фантиков а с поломанными счётчиками туган. Да и крышку при надобности можно покрасить под любой металл. Но в данном случае, чтоб изделие было реально похоже на заводское, крышка не должна отличаться от корпуса. По крайней мере внешне.
    • @Степаныч масштаб впечатляет , звучит наверняка так же масштабно как и выглядят.
    • Здравствуйте дорогие радиолюбители. Подскажите пожалуйста, когда заряжать Li-on аккумулятор для видеокамеры и как его использовать дабы он служил дольше и ёмкость его не падала, то есть как его правильно эксплуатировать? Аккумулятор без эффекта памяти. Очень много толков об этом, а как всё-таки правильно?
    • Посчитай 3,9/0,5=7,8А через один транз
    • Примерно 4 А на один каскад мощного выходного повторителя. Два каскада в параллели,суммарно - примерно 8 А.
    • В общем, теперь проблема стала другой. Он не держит нагрузку, были поменяны операционные усилители. Насколько я понимаю обратная связь идёт через lm339, но, т.к. схемы нет, это пальцем в небо Проблема проявляется в том, что до 1 Ампера он работает нормально, а после уходит в циклическую перезагрузку до отключения нагрузки или питания преобразователя
