Переделка БП АТХ от компа tl494
Переделываю потихоньку  бп от компа на tl 494  в регулируемый по напряжению  и току.
Хочу добиться хорошей частоты сигнала , без писков тресков, а также красивую картинку на осцилле. Пробовал запитывать 494 от внешнего источника питания  - осциллограммы хорошие.
Штатный трансформатор заменил из другого бп, перед этим перемотав его.
Переменники убрал (переделал схему дабы понять проблему сигнала), верхний усилитель ошибки отключил. Выставил напряжение 12v  делителем, попутно заведя на 2 ногу опорное 5вольт
Нагрузка 50w (лампа) вызывает свисты,трески, отвратительный сигнал, но нагрузка работает  исправно
Самое интересное -  на максимальном вольтаже (55в)  котором может выдать трансформатор меандр (на выходе силового транса) красивый
Люди знающие подскажите куда копать.  Если нужно сделаю еще фотки.
Прикладываю схему  с осициллограммами в контрольных точках.
Не ругайте, только начинаю.
Частота генерации - штат по 30 кгц на плечо, подозрения падают на трансформатор.
Переезжайте с такими вопросами в общую тему и там ответьте попутно, стоит ли конденсатор между землями? (Y-конденсатор) и как пробовали настраивать коррекцию УО.
Что это за перемычка между 2 и 14 ногой ?:bye: Без токовой защиты Ваш блок питания недолго будет существовать. Тем более, с такой лютой нагрузкой, как лампы.
Изменено пользователем Vslz
54 минуты назад, Vslz сказал:
в штатной схеме резистор был между 2 и 14 где-то на 35 КоМ, это я на время теста сделал
1 час назад, mihelson сказал:
1. Насчет конденсаторов - буду изучать.
2. ОУ; резистор на подстроечный заменял толку нету, на определенных интервалах давал эффект ну а вообщем-то не помог,
Изменено пользователем Goodween57
не представляю, ЧТО и КАК можно испортить в этой схеме, чтобы она запищала и заверещала...
на максимальном напряжении не работает обратная связь, поэтому там всё чисто.
значит, где-то нагажено в обратной связи...
12.08.2019 в 22:58, Goodween57 сказал:
Я не знаю, откуда там 35КОм, но с таким номиналом ООС схема не будет устойчивой. Обычно 4,7К до Vref. А на схеме Вы превратили усилитель ошибки в компаратор. Всего навсего, исключив резистор до Vref :D. Хотя бы посмотрели на готовые схемы, их десятки на разные лады переделаны. Ваша ошибка очевидна.
Вот так примерно выглядит обвязка УО по напряжению. Делитель R1/R2 - определяет выходное напряжение. R3R4C1 - компенсация УО. Вы закоротили R3 - и схема перестала нормально работать.
Если нужно регулировать выход, то лучше это сделать, установив потенциометр на Vref. По переменному току движок блокировать конденсатором С2 >> C1. По постоянке - заземлить через резистор R6 для защиты от обрыва ползунка.
подаю на выход +5 напругу от лабораторника, и меряю сопротивление на базе Q9.напряжение увеличиваю, когда оно больше 5,5 оптопара открывается и сопротивление падает. Q9 выпаял и проверил на транзистор тестере, оказался рабочий. а вообще если бы Q9 был не рабочим генерация врядли была.
Видимо, он уже не 7 -Вольтовый. :vava:
Насколько помнится, если на SG6105 не подано питание или она неисправна, то её встроенный "TL431" не работает.
Какие вам нужны ещё мнения? Обратная связь либо не работает, либо одно из двух.
Вы конденсаторы проверили?
Сам блок питания работает или вы "силу" откинули?
50 минут назад, Dr. West сказал:
нет не работает, ничего не откидывал
И в третий раз закинул старик невод:
1 час назад, Dr. West сказал:
В дежурке. На ESR.
Тогда остаётся только подкинуть настоящую TL431 вместо встроенной в контроллер.
А резистор R37 там целый, кстати?
8 минут назад, Dr. West сказал:
сори схему взял из интернета, тлка там стоит отдельная. сам блок вообще на 494
9 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
вот я писал, значит робит
