BAFI
автоматическое зарядное устройство
Posted (edited)
Берусь за новый проект) буду благодарен помощи . основная и идея и задачи - сделать максимально удобным в быту и недорогим устройством. по своему опыту в основном акм 90 ампер.час - зарядка идет до 10 часов и работая в активном режиме - тупо забывал ее выключать) - со спешкой на работу - для этого предусмотрено реле К1 - то есть - упал заряд до минимального потребления тока - отключился от сети - кнопка СЕТЬ без фиксации, основную идею регулировки шим стырил у старичка ,номиналы пока не проставил - со временем беда) , М1 - кулер - поставил регулировку от температуры - с экономит чуть денег),добавил 7812- по-моему получше будет,имхо, за основу возьму шим на тл494  в паре с ир2110 - не сторонник кучи трансформаторов) , от 3843 как в оригинале отказался - здесь токи до 9 ампер в долгую - одному ключу чет доверия нет, может ошибаюсь,имхо , пока скидываю вторичку - первичка позже - попытаюсь сделать оптимальной под эти задачи - ес если есть у кого готовая - буду благодарен .на схеме могут быть ошибки - спешка ептить) укажите ес что упустил - нет особо опыта .
Edited by BAFI
Где все остальное ? Схема, по способу выпрямления однотактная, и видимо, обратноходовая. На TL494 такие не строят. Потому, что она не может поциклово ограничивать ток.
может работать и поциклово, смотря как готовить, все зависит от повара.
Posted (edited)
с этой схемой нужна будет дежурка - что немного усложнит- позже с Сергеем проработаем вариант - выложу - задача одна, при малом токе в нагрузке - зарядка должна отключится от сети.
Edited by BAFI
а чем тебе помешал маленький ток к концу заряда?
можешь спокойно бежать на работу, оставляя включенным в сеть.
канал напряжения не даст подняться напряжению выше нормы, а ток пусть себе падает. придешь с работы и сам отключишь.
так что, вся твоя затея - пустая суета, и яйца выеденного не стоит...
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
возможно - маюсь.., но я работаю бывает и до 24.00 и к тому же еще жадный и ленивый ) потому хочу чтоб сам отрубился ,чуть позже выложу - гляньте .
да хоть по двое суток работай, аккумулятор с упавшим током будет тебя спокойно ждать, когда ты придешь с работы.
Включенным в сеть! Зачем ? Весь смысл идеи в удобстве эксплуатации -поставил - забыл и немного экономии . Так то так.
Интересно, как через 500ом (R9? R10) будет протекать 9А тока?
Зачем куча мелких конденсаторов 10мкф
Я не проставлял номиналы и от этой схемы пока отказался
В электропитающих установках различного рода оборудования, типа АТС, РРС и т.п. аккумуляторы постоянно включены к зарядным устройствам, напряжение которых ограничено верхним порогом применяемых батарей. Это нормально. Другой пример - автомобиль. Вы же не задумываетесь об отключении генератора, когда аккумулятор зарядится.
Нет, счет мне генератор не выставляет ) а эта зараза случись чего может и пыхнуть.имхо
Чего ей пыхать на холостом ходу? Ведь когда напряжение на аккумуляторе достигнет значения напряжения зарядника ток заряда станет равным нулю. Т.е. это аналогично тому, что аккумулятор отключили.
Да, останется только отключить зарядку от сети -релюшкой - копейка рубль бережёт.
Ага, после чего схема из первого поста будет работать от аккумулятора (тот же вентилятор), разряжая его :)
Я же вроде сказал что от нее отказался и ей нужна будет дежурка - тоже неприемлемо
Posted (edited)
13 часов назад, oleg1ma сказал:
готовых схем с использованием этой "бесценной возможности" TL494, что-то не просматривается :D. Куда проще будет применить UC384х.
1 час назад, BAFI сказал:
в конце зарядки, выходной ток Вашего ЗУ упадет до сотни миллиампер. Умножаем на полтора десятка Вольт - получаете грубо полтора Ватта на выходе. Всё ЗУ сожрет на ХХ, пускай, 3-4 Ватта. Умножаете на 24 часа, которые уже заряженный АКБ простоит не отключенным. Получаете 0,096 кВатт*часа. Умножаете на тариф (у нас эквивалентно ~0,028 $/кВатт*час), получаете около 0,003$ экономии в сутки. Есть на чем сэкономить :lol:.
Edited by Vslz
Здесь мощность больше ста ватт - акб 90а/ч и ниже, как понял 3843 не пойдет для этого , зачем вы вырубаете свет ? (ес на светодиоде)всего 5-10ватт - ни о чем.
Posted (edited)
2 часа назад, Vslz сказал:
Конечно не просматривается,  только немногие в лице Гиратора имеют серое в голове, вот посмотрите его обоину моста с поцикловкой, как-то он выкладывал на электриках.В спице работает, проверено.
Edited by Starichok
@BAFI Приставка для отключения зарядки от сети
Да я в курсе этих схемок и делал чтот подобное , но это зависит от напряжения - здесь хочу от тока и одной платой- не дорогое решение ,я пару вариантов сделал - чуть позже скину , сейчас на дачу еду - пахать)
2 часа назад, BAFI сказал:
TL494, с учетом нарисованной Вами выше схемы - тем более не пойдет.
2 часа назад, Витала сказал:
по достижении 14,4В приставка отрубает ЗУ - и оставляет АКБ недозаряженным. Начнете сближать пороги переключения - это уже схема "качели". Но коммутировать сетевую сторону мощного импульсного ЗУ, допустим, один-два-три раза в минуту при помощи реле - не есть хорошо. Из-за пусковых экстратоков и мех. износа контактов.
По тому не беру в расчет напряжение - реле там будет вечно работать - его задача отключить от сети - включаешь кнопкой без фиксации .имхо
А может и по напряжению сделать - проще выйдет ,посмотрим - если по току не пройдет .
5 часов назад, oleg1ma сказал:
Олег, можно ссыль на тему где Гиратор это показывал. Да и симуль не откажусь глянуть.
Можно в личку.
Я выложу после выходных творчество) помогите доработать - у меня нет необходимых знаний и опыта , буду благодарен.заранее спасибо.
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
    • By Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • By Vova45
      Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
      На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
      Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
    • Скорее всего ТП зашкалил при первом включении и транзы выгорели.
    • Собрал фильтр, провод 1.2мм, после подключения радио стало можно ловить на разных частотах) Не фильтр а генератор какой то)
    • если бы ты сам понимал че там написано было бы вообще замечательно. все шо там написано это ориентация антенны, о настройке антенны там ни слова, кроме упоминания КСВ<1,5 что это такое : зачем это нужно и как делается: почему это делается : что д используют для настройки:
    • Цель создания этой темы - выяснить, есть ли на данном форуме мои единомышленники. Если есть - будем создавать, а если нет - буду продолжать  присутствовать на форуме в основном в виде читателя. Всяческие виртуальные  плюсики-минусики меня абсолютно не интересуют.
    • Я уже неоднократно слышал об этом. Это - типичное звучание усилителя, выполненного как УПТ, без разделительных конденсаторов в тракте и низкой частотой среза интегратора. Оно просто такое, как и должно быть в фазолинейном по НЧ тракте. В других схемах много раз отмечалось влияние емкости и типа диэлектрика входных конденсаторов, здесь их попросту нет - нечему вносить искажения АЧХ и сдвиг фазы.
    • Конкретно, по СУТИ поднятого вопроса, там ничего, пустая болтовня на тему - "учи матчасть". Я вполне конкретный вопрос задал, можете конкретно ответить?
    • @BARS_ Например, чувствительность. Этот легко покажет сигналы уровня 1-5 мВ, а цифровик только собственный шум. Так же реальная осциллограмма, а не дорисовки (усреднение) процессора цифровика. Да и не понятно чем он не удобен?  Что нет кнопки AUTO измерений? Да, не новый и снят с производства и что? Его и продают в пол цены от цены Али.
