BAFI
автоматическое зарядное устройство
ток и напряженье диода average/rms... ток транзистира... мощность диода average/rms... мощность транзистира average/rms
Edited by ummagumma
так понимаю совсем маленькие всплески - я сегодня спаяю плату - трансформатору отдельно посвящу время) спешка меня обычно губит)
Читать статью
17 минут назад, BAFI сказал:
да эта как бэ ни фахт... я поставил связь обмоток 95%... а если она будет слабее, т.е. появиться составляющая Ls более 10%, то всплески... не ну транзистор на 700в это адин херр минимум... я бы сменил это пластиковое г на металлическое... и на радиатр... и диод туда ж... только раз в пять побольше... трансформатор на трех амперах должен быть в агне... с такими Ra...
некорректно померяны активные сопротивления обмоток... пребор пичдит... запускай в трансформатор ампер пять с источника и меряй паденье... это на постоянке... а на переменке будет ишо более ис-за эффектума близости и скина...
Edited by ummagumma
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
ну да... што ишо остаёться... меди тонкой косой мотать, изоляция в два слоя тонким скотчем желтым-желтым... будем понаблюдать...
я знаю - врет немного приборчик - я увеличил ток до 6 - чтоб вложится в один ряд - половины первички - вроде - как читал это важно.имхо
тоже флаёром похвалюсь ху-ли... четырехканальным: +24v; +15v; -15v; +5v...
Edited by ummagumma
я паяльщик еще тот ) в обшем смотал - пол ночи сидеть не буду - работать завтра - вечерком завтра,попробую завести
13.12.2019 в 01:26, ummagumma сказал:
неудобно это, да и не факт, что не самообман. Как намерить прибором 95% связь? Прибор покажет Ls только в микроГенри. Скорее всего, 95% слишком малО, и годится для катушки зажигания, а не для ОХ ИИП :D. Воткнуть нужную Ls последовательно с обмоткой, не связав её с другими. Главное, её можно измерить и убедиться, что ты прав.
Edited by Vslz
Хорошо Вашему  IRF7303, который на 30В и 50мОм, в данной схеме работается :D. Главное, помнить, что у ключей на 600В, Rdson будет выше на порядок, и расклад по тепловыделению ключа несколько изменится.
итак - перед запуском подал отдельно питание 24 вольта - для проверки фазировки - на выходе показало 2 с небольшим вольта - после - через лампу запустилась - убрал - выставил 21 вольт - так как напряжение на кондерах выхода 25 - на холостом грелся транзистор до 35 градусов - по дури не посмотрел что творится на ослике и подал нагрузку 1 ампер - секунда:bomb:)итог на фото - предположение что мал ограничительный резистор - для этого транзистора 10н60 - вы как считаете ? или напряжение, сгорел шунт - шоттки-транзистор. мс пока не знаю - восстанавливаю - будет видно.
мс жива -похоже шоттки выручил - это график на транзисторе - чет не нравится - попробую увеличить сопротивление затвора
я гляну для себя изменение - здесь слишком шустрое переключение - во вред - как понял
поиграл - сопротивлением - чуть выровнял миандр - не суть , при запуске - лампа моргает - и светодиод на выходе горит - скорее всего пробило обмотку - от 24 меандр - на фото - исток транзистора - мне нужен на более высокое напряжение - как и говорит Серега - от того скорее всего пробой .позже перемотаю дроссель и возьму другой транзистор - запустим .
...в погоне за частотой флаер был умышленно загнан в режим неразрывного тока... в этом режиме транзистор работает на незакрывшийся диод. т.е. на чистую козу... трансформатор не успевает размагнититься во время обратного хода... следующий цикл намагничения начинается не с нулевого магнитного потока... увеличивать затворный резистор не имеет смысла, это не только не поможет, но точно навредит... с такими значеньями индуктивностей надо практически вдвое снижать частоту, до 55...65кГц... ну и радиаторы какие-то скаредные... для 3 Ватт тепла... про диод я вообще молчу... транзистор в пластикате плохо рассеивает тепло... 1559401090_100.png.d2d4cfe6944a0ca2651ff5d6549468bf.png979563529_.png.91700c4b4b39a183ca6074c7c2033a28.png1147228030_.png.eceb043e015c888684c7116070b8d769.png
понял -спасибо - размотал уже- потому и проблем не нашел) - уменьшу частоту - пересчитаю обмотки , а почему работал на холостую ? до этого - но грелся - это расчет по которому делал обмотки - они чуть другиеimage.png.4f24c723dc8b99972ce5492644e1b3b1.png
Edited by BAFI
на хх работал потому то выбросов на первичке не было, как нагрузил немного вылезли и поломали твой велосипед
понятно - знач возьму обычный трансформатор - ничего не вылазит- и голову ломать не надо))
600в в флайбике? судьбу не обманешь при питанье от 230в +20/-30%...
фазировка вторичек и самопитанья правильная и неправильная... и размагничевающей... в тP1210369.thumb.JPG.b668f95063b14cffb228121979f191f9.JPGP1210372.thumb.JPG.3bd272e005854debefe53f66f18ccaef.JPGвоем случае...
я мотал - все с конца обмотки - кроме первички - в одном направлении
11 минут назад, BAFI сказал:
@BAFI Это же не наш метод ....))
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
    • By Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • By Vova45
      Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
      На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
      Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
    • Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
    • Серёг, ты просто прикинь, до чего уже народ довели? И это всё только начинается, дальше будет намного круче. А более, я в этой теме не могу сказать- опять Анатолий баню устроит.
    • Стоит 1:1 и мультиметром проверил тоже самое.
    • Делитель на осциллографе правильно стоИт?
    • switch (PLACE) { case 0: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111); if (MODE==1) PORTC.5=0; PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6); A0=1; break; case 1: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6); A1=1; break; case 2: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6); A2=1; break; case 3: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6); A3=1; break;
    • В видео рассматривается проект простого устройства для тестирования напряжения пробоя стабилитронов. Используемый сервис для заказа печатных плат: https://www.pcbway.ru/ Видео в VK: https://vk.com/video-33116400_456240859 Исправленный проект печатной платы: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Zener_Diod_Tester.html Исходники схемы и печатной платы: https://easyeda.com/naym1993/zener_diod_tester Электроника шаг за шагом 11 выпуск (про стабилитроны): https://youtu.be/81Q8lIRtT9k Часы на газоразрядных индикаторах: https://youtu.be/la1bnXnCRWY
    • Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник. Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
