BAFI
автоматическое зарядное устройство
Posted (edited)
VD12 при переплюсовки он загорится - но практичнее будет его заменить на пищалку .имхо.
спасибо не додумал)значь надо допилить вторичку .- можно добавить еще один диод.имхо.
Edited by BAFI
почему? поставить диод по минусу на выходе - решит проблему ,имхо, единственное - нагрев - беда)
Posted (edited)
по качану, включи серое, а если не понятно то нарисуй на бумажке и убедишься,что все равно при переполюсовке все выгорит.Диод пропускает как плюс, так и минус, незабывай
Edited by oleg1ma
похоже нужно делать все-таки защиту, можно применить тот же принцип что применил на ir2153 на тиристоре -только на этот раз рубить транзисторы микро старта .имхо.
путаю ептить) простое - использовать реле на вторичке против переплюсовки - тоже не очень вариант - надо подумать - спасибо.
Сергей предложил простое решение на полевом транзисторе irfz3205 - чуть позже скину - спасибо Серег.
вы видимо схемку так и не смотрели на которую я вам давал ссылку?все что вам нужно уже давно придумано, не нужно изобретать велоссипед, просто подгоните под нужные вам параметры схемку и радуйтесь, минимум обвеса и все защиты есть от дураков и всего один моточный узел.
за рулем смотрел - не углядел - потом сама МС не совсем для начинающих - нужно учесть много параметров по связки и щель) однотакта - я пока сам не готов к таким схемам - здесь все просто - заглушил реле - поставил нагрузку - отрегулировал .чтоб проверить - достаточно просто посмотреть ключи осликом и намотать правильно трансформатор и усе. а так да - у вас намного проще и дешевле вышла схема,чуть доработать и норм.имхо.
Posted (edited)
доработал немного схему - добавил защиту - звуковую сигнализацию переплюсовки- возможность настройки ОУ лм358- сигнализацию включения реле - стабилизатор оптрона (получше должно быть .имхо) .посоветуйте диодную сборку на выходе ? под эти токи .индуктивность можно просчитать по проге старичка -пока не разобрался)- не проставил номиналы некоторых резисторов - высчитываются по закону дяди Ома- я могу чет напутать ) и не поставил номинал фильтрующей емкости на выходе - как правильно ее посчитать? не поставил частотозадающую цепь - на какой частоте лучше делать?
вариант2.spl7
Edited by BAFI
с сигнализацией чуть напутал - из-за светодиода сработает реле - позже переделаю.
Posted (edited)
@BAFI , зачем Вы хватаетесь рисовать такие сложные схемы ? Большая часть узлов нарисованной схемы - неработоспособно и будет мертвым грузом. Только не спрашивайте почему :D
Сборная солянка - не гарантия работоспособности. Решили упростить защиту от переполюсовки ? Она работать не будет. Что вы намерите в истоке ключа - неужели средний выходной ток, который собрались стабилизировать? Работа вентилятора будет зависеть от погоды на Марсе. Как "успокоить" ООС, и возможно ли это в данной схеме - открытый вопрос, но Вы максимально усложнили себе работу.
Советую начать с повторения рабочих, а не тратить время на Франкенштейнов.
Edited by Vslz
я попробую , почему не работоспособно? я немного нестандартно применил регулировку тока - но меняя скважность - поменяешь силу тока ,напряжение таким способом регулируют - это стандартно - я попытался уйти от общих постулатов - применения токового трансформатора и т.д. и все - для меня это не способ заработка а хобби - потому интерес  просто так чтот собрать - и что ? и мне насколько помню насчет применения решений с IR2153 - тоже говорили - не будет работать - итог? я конечно спорить не буду ,не спец  нисколько - но как говорил для меня это прежде всего интерес и хобби. за помощь благодарю.
схема не работоспособна - все из-за топологии схемы с искусственной средней точкой -Спасибо Серег - обьяснил . ес пытаться дальше что с ней творить) приведет к удорожанию и бессмысленности затеянного . позже с другой попробую. по поводу Марса) это работоспособная схема - стоит у меня в бп - только применил полевик - возможно здесь ошибка. по поводу ОС Вы правы - я пока не готов к таким заморочкам) вот только увидел то что Вы дописали - ес честно.
6 минут назад, BAFI сказал:
у вас в бп напряжение на выходе тоже меняется от 10 до 15 Вольт, как это имеет место в ЗУ ? И что, это никак не сказывается на состоянии делителя в базе и тока через транзистор ? Ваша простейшая схема будет адекватно работать со стабилизированным питанием.
7 минут назад, BAFI сказал:
опана :shok: а причем тут топология со средней точкой-то ? Чем она Вам не угодила ? Шунт, засунутый куда попало, не обязательно показывает то, что надо :wacko:. Чтобы измерять и ограничивать ток выхода, надо измерять выходной ток ЗУ или ток дросселя. Или ограничивать амплитуду (поциклово) тока ключа. С вашей схемой это вряд-ли получится. Прямоходы с UC3844(45) такое могут, и встречаются вполне большой мощности.
напряжение в среднем 14.8 вольт на акб для заряда , смешение на базе не стабильно здесь - это моя ошибка - я подумал
Вы вообще имеете ввиду схему кулера как таковую. на второй вопрос - шунт и не покажет что надо .
Posted (edited)
13 минут назад, BAFI сказал:
да Вы что ? Разряженный аккумулятор просадит напряжение до 11-12 Вольт, а 14,8В будет лишь при заряде, близком к завершению. Иначе это не ЗУ с ограничением тока.
покажет, но только тогда, когда правильно извлекаете полезную информацию из сигнала. Усилители ошибки работают с сигналом постоянного напряжения. С импульсными - не работают, не предназначены для этого. В истоке ключа - импульсный сигнал.
Edited by Vslz
ес у Вас напряжение на АКБ 11 вольт - можете его выкинуть - это по опыту или пробовать реанимировать с гемороем не на один день - мне не нужно говорить про акб - просядет конечно - но чет 11 вольт не видел)
BAFI прав - не надо путать напряжение на АКБ во время разряда и эдс без нагрузки.
и BAFI не прав - у полностью разряженной батареи эдс может быть близка к 11 Вольт.
понял - значит еще не убивал в ноль АКБ)
у меня никогда не было автомобиля. соответственно, я никогда не имел возможность убить АКБ.
разрядить в ноль имел ввиду - при первых морозах ес начинает хуже крутить ставлю сразу - горем научен, не многие АКБ выдерживают издевательства)
@Vslz не стал сразу ничего говорить - по поводу постоянного напряжения - этот тиристор открывает именно постоянное напряжение - это Вы можете посмотреть по даташиту - а это схема не работает по причине не возможности с датчика тока снять не обходимую инфу - как Вы и говорили . сейчас прихожу к выводу что задумка не возможна с использованием регулировки по первичке и склоняюсь больше к использованию молотилки 2153 и шим зарядке с регулировкой по току .имхо . позже скину схему - гляньте .
@BAFI  этот тиристор откроет и импульс тока в цепи уэ, а вот закрыть его можно будет только снятием анодного тока... перезапуск схемы - вилку из розетки... oleg1ma привел простую работоспособную проверенную в железе схему на шим-контроллере с ограничением зарядного напряжения и регулировкой тока... а с этим хламом на драйвере для электронного трансформатора без ограничения напряжения и отсутствием регулировки тока только подарить "лучшему" другу:D
Соглашусь, похоже придется 3843 победить) без диода в этой схеме тиристор не откроется .
10 часов назад, BAFI сказал:
если  вам так нравится молотилка на ir2153, а как по мне то лучше уже применить ir2161, то можете опять-же не изобретать велосипед, а просто повторить к примеру этот вариант от Толяна.
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
    • By Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • By Vova45
      Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
      На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
      Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
