BAFI
автоматическое зарядное устройство
а может просто сказать почему она не заведется? роль какого-то датчика - эта обмотка не играет - развязки с сетью нет - практически та же ир-ка - с разницей только в топологии иип - зачем этот гемор? - а лишние 2мм дросселя могут и пригодится - могу ошибаться конечно .вы еще не заметили - что я ни за кем еще не повторял? и как, не работают схемы))
Edited by BAFI
22 минуты назад, BAFI сказал:
U2 содержит 7 витков  0.5мм   ставить на кон источник питания вместо нее не кошерно  .... Лично мое мнение ...я не считаю себя спецом по иип -пусть гуру скажут свое слово :)
так еще плюс изоляция - с двух сторон - итого под 2мм - обычный конденсатор - диод -стаб - и меньше проблем с запуском - не завел - ищи проблему с дросселем,имхо, я тоже не спец - хотел бы услышать - почему - нет.
Edited by BAFI
Читать статью
спецы  молчат - наверное поступим так- сначала - я попробую завести схему с отдельным питанием мс с расчетом сетевого питания - после пробовать схемы подавления выбросов. мощность возьму меньше - жалко будет - ес трансформатор испорчу)
немного разобрался в вопросе - схема с отдельным питанием не заведется - все дело в токах затвора транзистора ес брать стандарт 10N60 ему для открытия нужно 4 вольта 250 мА - итого конденсатор нужен будет больше и плюс мост - и смысла этого нет ,печать тоже не правильная - нужно делить обмотку - помогает с выбросами - позже начну собирать макетку .
еще нашел немного инфы по нашим аналогам ес кому пригодится
k1033eu16.pdf
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
14 часов назад, BAFI сказал:
все заведется, и все зависит от отдельного питателя, его применяют тогда, когда от питателя требуется напряжение которое регулируется в широких пределах, к примеру сейчас рисую печать на питатель  3-60вольт и выходной ток 25а
да , я даже схему нашел - питают эту мс отдельно - как ир2153 , обратил внимание на разные схемы цепи затвора транзистора - кто ставит стабилитрон -кто диод параллельно резистору - хотя драйвер мс - мощный - так какая обвязка транзистора даст больше плюсов? не хочу браться сразу за зарядку-сложна - мне надо *прочуять *этот иип - соберу сначала обычный бп 24 вольта для паяльника - позже схему и печатку скину в теме 3845.
в случае пробоя вторичной обмотки, выходного диода, конденсатора или кз в нагрузке при жуке в предохранителе схема просто выгорит "вхлам"... вместо того, чтобы штатно и безопасно уйти в перезапуск... с обмоткой самопитания... вот "ценник" такого усовершенствования бл... температуру стабилитрона 18в не забудь пирометром померить... я ставлю на +150С... делайте же ставки, господа!
жесть) то-есть зашита тоже работать не будет? может убрать шунт? проверим - потребление мс не большое
сделаем проще - у меня есть китайский блок с этой мс - я отключу его от самозапита - подам отдельное питание - проверим ток потребления с нагрузкой и без - и можно будет закрыть этот вопрос - позже.
ну и шунт конешн тоже убери ... зачем он этот лишний гемор? потребление у неё 17ма... с иглами по 1,5...2А правда... но это такая мелочь, шо и заморачивацца не стоит за это...
потребление по даташиту 10 мА , максимальный ток драйвера 1 А - вы уже чтот путаете - не нужно заморачиватся - нужно просто проверять и делать) плюсов в слаботочном бп это даст больше и гемора с настройками уберет как минимум на половину,имхо
О каком шунте идет речь? R2? Он непосредственно участвует в формировании ШИМ. Это токовый шим-контроллер.
я про тоже - при чем тут кз - все штатно работать будет - кроме порога вкл-выкл - можно другим способом решить,имхо
36 минут назад, BAFI сказал:
в режиме ограничения мощности, а не тока. Что это будет значить при козе на выходе ? :D
да оно все штатно работает пока не наипнёцца на ровном же ведь бл месте ... вот ведь в чем прикол... а когда выходная коза испарит диодик то, вот тогда тебе перезапуск и ох как пригодицца... который ты хочешь ампутировать... сделать из полнлноценного флаера инвалид-кастрата... ну дерзай, хирург! отчет об успешной операции не позабудь выложить... нам тоже паржать оххота...
Брр) ток на напряжение=мощность ,в структуре мс стоит элемент ИЛИ который и дает команду вкл - выкл в пороге 16-30 вольт - это все , ни за какие другие функции не отвечает - -самозапит- не обязательно,другое дело потребление - что хочу проверить -вот зачем это воспринимать в штыки - не понимаю ) другое дело ес я ошибаюсь
Будет постоНный перезапуск - усе - шунт не даст запустить мс - отчет обязательно )
накидал на скорую руку безобразие)- все равно выкидывать- схема стандарт- на следующей недельке попробую собрать ,китайский бп на другой мс сделан - название затерто - разводка другая .
схему не завел - похоже с мс проблемы - нет генерации и на шестой ноге 0 - на 3 - 2 вольта , плату переделаю под дип корпус - печатку запорол - позже скину - что натворил)
39 минут назад, BAFI сказал:
@BAFI Признайтесь только честно сколько  шимок  и сколько полевиков у вас осталось в запасе ?
Все ) я первый раз паял сот23 - запорол печатку при первой попытке выпаять - мелкая зараза) с транзистором тоже беда RDS показа 11 Ом , сейчас все с магазина - должен завести , эта без силового питания треш показала .
подал 12 вольт на питание МС и 24 - силовая - потребление МС 11 мА - по идее должен запустить от кондера ,имхо , традиционно пару косяков с фазировкой  и на выходе появилось напряжение - при этом дико греется резистор - нет подходяшего высоковольтного кондера 27нф - как просит прога - подойдет ли на 250 вольт - не знаю . потому прежде чем пускать в сеть попробую побороть колебания доп обмоткой - по схеме что выкладывал ранее .
2 часа назад, BAFI сказал:
какие колебания? какой доп обмоткой? вот стандартные сигналы нагруженного флаера  на одной развертке: синий - Vds, желтый - сигнал на стоковом шунте, напряжение и ток ключа... относительно -300в... ниже напряжение на ключе в режиме ха-ха... видно как размагничивается трансформатор... скол заднего фронта импульса и свободные колебания первичной обмотки... висящей в воздухе... ведь оба ключа закрыты - транзистор и диод в выпрямителе...
Edited by ummagumma
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
    • By Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • By Vova45
      Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
      На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
      Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
