BAFI
автоматическое зарядное устройство
дысковый... кэрамычэскый... кытайскый... сыный-сыный... 1n...10n 1kV... ну, если найдется, совейский  жолтый-жолтый К15-5 такой же емкости на 1...5кВ
10 n поставил ,  позже , ес получится задумка - не нужен будет и высоковольтный транзистор тоже.
Читать статью
сам в а-уе - почему конденсатор не пропускает постоянку - не понимаю)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
@Витала  я знаю) ток мне не нужно было постоянку проводить - он то в схему не глянул - мне претензии предъявил- тип фиглы ты тут делаешь ))
сам правда тоже косячнул - не правильно рассчитал частоту ) все равно перематывать - возможно еще это добавило пару ватт на резистор image.png.28fed255694232334a78a36113e07fa0.png
завел :dance2:) - в общем - перемотал трансформатор - поднял частоту до 60 кГц ,чет намудрил с делителем тл-ки и напряжение выше 17 вольт не поднимается и немного прыгает - похоже я не догрузил его ,- схема и печатка в корпусах. далее пойду по предложенной Сергеем доработке - для этого намотал еще обмотку - позже - ес все получится - скину . еще не понял момент - почему от 24 вольт греется резистор снабера - при сетевом почти нет)
Edited by BAFI
а теперь суть доработки - мотается доп обмотка - с числом витков ,таким же как и первичка (одним проводом) и через конденсатор и диод проходит слив выбросов и по идее должна упасть мощность рассеивания - доработку и проверку на проге предложил Серега - я технически малограмотен в этом вопросе) - потому попробую это сделать на практике и ес все пройдет норм - применю в окончательной схеме зарядки. все на следующей неделе.
Бафи. вместоVD4 и VD5 поставьте диодный мостик, и тогда Ваш БП на кондере заработает нормально (12В который )
@rz6lye схема сыровата - я знаю - работает - больше делал для проверки работоспособности - когда все что задумал с ней проведу - отдельно сделаю бп для паяльника .
провел не большие тесты - перед разборкой - поднял напряжение - подал нагрузку - бп вырубается и запускается - при этом напряжение мс стабильно - но - мало- фильтрующий  конденсатор однозначно нужно больше - все похоже из-за не правильно собранного клампера - не тот номинал кондера , напряжение - тупанул) - я когда мотал обмотки пару расчетных витков не домотал - не захотел мотать второй ряд - вспомнил - думал будет поменьше - но -не на столько). ес все норм пройдет с обмоткой то возможно и не нужно будет этот конденсатор подбирать ,имхо
‎07‎.‎12‎.‎2019 в 23:17, BAFI сказал:
я не слепой бл... схему вижу... схема из обратноходовой по мановению фокусника резко превратилась в прямоход бл... ржунимагу... ни мытиём так катанием... с размагничивающей обмоткой... бардак у тебя в голове, брат... и даже диодный мостик тебе не поможет... который резкоприбежавший "шпециалист" посоветовал... запускается микра от 16...17в... потом можно снизить до 14... чтоб ключу хватало открыцца... выкинь ты это дерьмо, анненг какойта... осциллом тыкнись на 7пин микры относительно 5, который на -300в... и сфотай, но чтобы руки не тряслися...
да это пока шта игры разума, не боле... рисую фиговые бумажки шоб подтереть какашку...мечтаю бл, грезю... у меня даже паяльника нету сейчас... ну и места для изготовления тем более... а индухтивность рассеяния малой величины померить измерителем с погрешностью +/-50...100% дело ж святое... ну первичку разделю поровну, как обычно... и накрою все обмотки как элетромахнитным одеялком... штырей достаточное количество у моего воображаемого каркаса ЕЕ30...
догадываешься где взял - так кто ВЫ резкоприбежавший или фокусник) приобретите сначала паяльник потом можно будет о чем то с вами поговорить - и так понимаю на уровне воображаемого каркаса ЕЕ30)).
это ВАМ еще по носу)  Power Supply Current Startup (VCC = 6.5 V for UCX845B, даташит в курсе что такое?
1 час назад, BAFI сказал:
догадываешься
догадываюся, брат... донт вори... би хэппи... ни сы никого короче... есмь у мну паяльнег... и нэ адын... просто *****асы взяли в окруженье... времени и сил нету... отбиваюсь покамест... не до паяльнега... жопу в целости сохранить б...
и здесь вы тоже ответили на свой коммент)      нерабочую платку сфоткать любой дибил сможет... докажи. что блок рабочий..
так что на том и разойдемся .
я от своих слов не отказываюсь... это форум... продемонстрируй своё чудо в работе крупным планом без фокусов... и разойдемся... 3а 24в и козу сделай на минуту... посмотрим, так ли хорош твой хай на разработчика uc3846 из unitrod... 3845 это как раз половинка 3846... в 1982/83 её сделали... и схему включения нарисовали...
Edited by ummagumma
какой молодчик) не хорошо коммент исправлять) - фокусов нет - они выше - и ес чуть включить голову - можно догадаться по фотке - что напряжение и ток не держит ) а ес чутка еще подумать - можно догадаться - что я не являюсь разработчиком и для меня это хобби - потому мне врать не имеет смысла и я выкладываю все - в том числе и промахи - тем и интересна для меня электроника ,путем поисков решений находить оптимальные - простые и надежно работающие. а хай меня интересует меньше всего) если б я учился на это и потом еще пару лет протер попу в институте - может тогда и искал бы хайпа) да и бесполезно это уже - потому как все идет к моноблоку и скоро его заменить сможет - как Ты сказал (раз не понимаешь.) любой *дибил* ).
поколупал с кондером - чтоб вообще закрыть этот вопрос )
замена на мост ничего не дала - загорелась лампа - похоже опять ККМ) как со схемой на SG3525- с разницей что вообще не захотел запускаться
увеличил емкость (ток) с 1 до 4.7мкф - напряжение питания МС все равно не поднялось выше 8.5 вольт.
так как вся работа в передачи тока конденсатору на выходе - его увеличил до 4700мкф - эффекта не дало - под нагрузкой все равно просадки и не стабильная работа .
и вывод - Старичек прав - не хватает тока и по любому делать самозапит .
можно поставить как в схеме- с сайта - резистор - ток смысла его нет - лишний кипятильник .имхо
в общем работать она с кондером будет - и одновременно - не будет)
на не правильный клампер не грешу - практически не греется транзистор.
‎09‎.‎12‎.‎2019 в 21:56, BAFI сказал:
если бл... все гораздо хуже... бл... фсё, сука,  зашло уже слишком далеко... бл...fly.png.971cdc4fc469f6b369c201ce93307269.png
Edited by ummagumma
D8 не нужен - я зря поставил - выход тянет до 1 ампера , ZD1 нужно поменять на шотки - тоже сегодня обратил на это внимание - все в даташите ,и маты тоже не нужны - в схеме не работают)  вот эту схему можешь загнать в прогу - ради интереса - автор не я. чуть позже в железе соберу.
чтоб вместить все обмотки - поднимать частоту до 110 кГц - подскажите по разводке - есть изъяны для этой частоты ? что поправить
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
    • By Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • By Vova45
      Ищу схему зарядки для телефона надежную и качественную, чтоб в космос можно было отправить.
      На транзисторе и оптрона,  цепь обратной связи. Мощность зарядки взята с запасом возможно буду планшет заряжать.
      Хочется максимально из отечественных компонентах собрать зарядку.
