Константин Маринин
Перепрошивка индукционной плиты
Имеется индукционная плита GASTRORAG TZ BT-350A. Используется в процессе спиртовой ректификации. Всё хорошо, только в этой модели встроен таймер на 180 мин., по прошествии которых она самопроизвольно выключается.
Это и не устраивает, т.к. сам процесс занимает иногда несколько суток. Приходится постоянно подходить и сбрасывать таймер. Есть самодельное решение с костылями -  https://youtu.be/JPReNid5nvo или https://youtu.be/YzznkbRP0T0 (видео не мои, ссылки для понимания).
Собственно вопрос и задача - можно ли непосредственно влезть в мозги данной плиты и перепрограмировать её без костылей, на программном уровне? Может кто решить эту проблему?
Проще и дешевле собрать плату логики, которая иммитировала бы нажатие двух кнопок через каждые 2 часа, для продления времени варки. Прошивка заблокирована для считывания.
4 часа назад, -=ASUS=- сказал:
Спасибо за ответ. Неужели так безнадёжно?:unknw::(
Не могу сообразить - нажатие одной кнопки можно осуществить циклическим таймером обратного отсчёта с Али. Как реализовать вторую кнопку, что бы они нажимались последовательно, друг за другом?:unknw:
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Почему же безнадежно? Просто все определяется стоимостью.
нужно:
- начертить схему
- замерить текущие сигналы
- написать свою программу со своими пожеланиями к управлению
- вынуть прежний процессор
- вставить другой со своей прошивкой
или другой путь:
добавить небольшую платку со вторым процессором, который будет "нажимать"
на кнопки, самостоятельно включая нужный режим.
кроме того нужно учитывать, что, вероятнее всего, детали на плате находятся под напряжением сети,
и подключать просто так какие-либо внешние устройства - опасно.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
А что, изготовитель ввёл ограничение по врпмени 180 мин. из желания напакостить покупателю или для этого есть гораздо более веская причина?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Наверное от распиздяйства защита, чтобы забытая кастрюля с борщом на плите не превратила квартиру в угли и пепел :unsure:
1 час назад, Schematic сказал:
нужно:
- начертить схему
или другой путь:
+ к этому нужно ещё отладить всю электронику и саму программу, на это может минимум месяц уйти.
Выкинуть нахрен всю таймерную часть на процессоре, найти то реле или тот симистор, который включает блок индуктора и заменить все на ОДИН выключатель.
Включил - работает, выключил, не работает.... Все.
19 минут назад, -=ASUS=- сказал:
А я почему-то подумал, что это чтобы перегретая бытовая плита  не превратила квартиру в угли и пепел в результате её профессионального использования
Что об этом инструкция по эксплуатации говорит?
3 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Выкинуть не получится, поскольку там процессор , скорее всего, сам формирует частоту для нагрева плиты.
29 минут назад, _MAVR_ сказал:
Недавно так микроволновку делал, сгорел микропроцессор. Заменил всё одним выключателем. :-)
Тем более разогреть обычно надо 2 -3 мин. Предупредил человека - не оставлять без присмотра, доволен. :-)  так бы в утиль. У нас плату управления не найти, дешевле новую микроволновку  купить - а магнетрон и обвязка рабочие.
Правда один минус остался, часы не идут и мощность не регулируется.
Edited by Владислав2
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Самогонщики экономить хотят, кпд индукционной печи превышает только спионеренная электроэнергия.
Кто сэкономить хочет -  прямой путь в ближайший чапок за казённой ханкой. Не стоит даже и начинать. Что бы получить продукт достойного качества мне колдовать приходится месяцами. Получение 5 литров 97 гр. спирта занимает порядка 50 часов. Беспрерывно. И вставать каждые три часа ночью что бы перезапустить таймер..... Особенно трудно во вторую по счёту бессонную ночь. А я делаю 10 литров спирта для основы. Поэтому и стремлюсь автоматизировать всё что можно. И таки да - КПД костра превышает спионеренную энергию.
Тогда вопрос
Вы что совсем все мозги пропили??   а другую индукционную плиту нельзя использовать???   или если один барыга видео выложил и все как стадо баранов идут по той же дороге....
стадо.....  прискорбно....
вот , купи плиту и радуйся....
И главное, а зачем индукционную?! Ведь ВЧ излучение от неё совсем не полезно! И может сказаться на Вашем продукте!..
Скрытый текст
