'Умная' зарядка Li-ion на основе МК
Здравствуйте, желаю сделать умную зарядку для li-ion аккумуляторов, с возможностью изменения ёмкости и программным изменениям заряжаемого тока. Подумываю над применениям 2х ОУ и управляющего транзистора. Один ОУ сделать за напряжениям а другой за током. МК задаёт эти параметры и через шунт может измерять ток и следственно ёмкость.
Есть ли у кого схема подобного девайса? Интересует больше силовая часть. Питание от 5в.
Спасибо
11 минут назад, Витала сказал:
Балансир не подойдет ?
Я хочу сделать именно зарядку с возможностью програмно менять ток зарядки и возможность отображения ёмкости.
Управляйте полевиком или не полевиком -как вздумается вашей программе..
Только нужно ли все это
Все украдено  придумано до нас
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Я как раз аналог такого устройства и хочу сделать. А то что такое уже есть я знаю. Но я хочу сделать этот прибор частью моего блока питания с управлением от МК. И соответственно зарадяное устройство и БП будут работать от одного микроконтроллера. В этом и вся суть.
13.08.2019 в 23:09, Alex Alex сказал:
Вот такая зарядка есть. Проверено работает
Спасибо. Только вот что-то она немного сложновата, если делать 4 канала. Да и МК постоянно будет занят шимом для преобразователя ..
9 часов назад, Юра Махович сказал:
А Вам его нужно освободить?
Обычно поступают наоборот, стремясь сократить остальную часть схемы за счёт более полного использования МК.
14 часов назад, MRAZEC сказал:
Да, нужно чтобы МК по факту только служил источником опорного напряжения и замерял напряжения, которое падает на шунте, для ёмкости и только. А все остальное (стаб. по току и напряжению) делала аналоговая часть схемы. По факту это выходит простейший линейный источник питания.
МК не только этим будет занят, так что это важно для меня.
Тогда схема станет ещё сложнее, чем та, что предложена выше, так как надо будет добавить ещё ШИМ регулятор.
Если делать линейный (не импульсный) регулятор, то схема станет проще, но увеличится нагрев элементов (регулирующих транзисторов), что приведёт к необходимости применять большие радиаторы (60-70% энергии будет уходить в тепло) или активное охлаждение (вентилятор)...
13 часов назад, Юра Махович сказал:
Да, нужно чтобы МК по факту только служил источником опорного напряжения и замерял напряжения...
Небольшая не стыковка:huh:
7 часов назад, 100482 сказал:
Имел ввиду для конкретно этой задачи (зарядки аккумуляторов), он должен служить только как источник сигнала про заданный ток и измерять ток и напряжение для подсчёта ёмкости.
16.08.2019 в 22:15, Юра Махович сказал:
Тогда см схему выше или подобные в инете.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
