При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
Причина в законах физики. Можно воду посолить, ток увеличится.
Edited by elki
Зарегистрироваться
Сопротивление между электродами в воде попробуйте замерить, можно их двигать на встречу друг другу и наблюдать за сопротивлением.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
а сколько там сопротивление воды по учебнику физики
4 минуты назад, elki сказал:
Да, мультиметром сопротивление около 200кОм, но дело в том что при напряжении 5 вольт и токе 1 мА, сопротивление должно быть 4,4 кОм, а если бы было 200кОм, ток был бы меньше. Тоесть мультиметр показывает неверно, а спец. прибора нет)
5 минут назад, IMXO сказал:
Незнаю
Edited by Иван Красновский
Дополнил
3 часа назад, Иван Красновский сказал:
2 часа назад, Иван Красновский сказал:
Разница в три порядка.
Дистиллированная вода вообще неплохой изолятор, в ней тока вообще не будет.
8 часов назад, Alkarn сказал:
Хотите, удивлю? Будет! Даже не в дистиллированной, а в БИдистиллированной.
Схема датчика перелива из паспорта к БИдистиллятору. Работающему!!!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 часа назад, Falconist сказал:
Это не датчик, а схема индикации. На разъём SV1,SV2 подаются управляющие сигналы с усилителей, а не подключаются электроды.
16 часов назад, IMXO сказал:
Согласно российскому ГОСТ 6709-72,  удельная электрическая проводимость дистиллированной воды при 20 °С должна составлять не более 5·10−4 См/м
17 часов назад, Иван Красновский сказал:
Причина в незнании элементарных сведений по физике. Способ устранить - почитать учебники.
OFFTOP
Странности с токами
Достаточно не учить физику в школе, и ваша жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Edited by Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Не теоретизируйте. Глупо выглядит. Я этот дистиллятор собственноручно собирал и запускал.
Как говаривал мой учитель (ныне покойный), проф. В.Я.Фищенко:
Цитата
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Поэтому четко знаю, что "пою".
15 часов назад, Falconist сказал:
Можно бы поверить. Тем более, что на этой схеме - не видно, что за устройство подключено к разъёму "SW1,SW2".
А так - это просто - устройство сравнения. (усилитель ошибки).
14 часов назад, Falconist сказал:
То есть датчик - очень близко расположенные пластины большой площади, чтобы сопротивление дистиллята было порядка нескольких мегаом  (на входе резистор 2,2 МОм)?
А как получается точность, если напряжение срабатывания определяется довольно неточным порогом триггера Шмитта 561ТЛ1 (напряжение переключения Vt- 0,9..3,2V, Vt+ 2,2..4,0V) и довольно сильным влиянием ненормируемого входного тока 561ТЛ1 порядка 0,1 мкА, дающим падение напряжения на входном резисторе 2,2 МОм порядка 0,2В? Датчик с механической подстройкой?
А как обходится входной гистерезис 0,3..1,6V (при питании 561ТЛ1 от 5В)? Разница в порогах включения и выключения может быть более вольта. Цикл измерения как-то организован так (конструкцией датчика?), чтобы от момента начала измерения сопротивление датчика плавно уменьшалось из бесконечности , чтобы измерение (переключение триггера) было всегда "в одну сторону"?
Edited by Lexter
Спрашивайте у конструкторов этого аппарата.
Влом ехать в лабораторию, фотографировать, хотя она и недалеко от моего постоянного рабочего места - порядка 2 км.. Главное то, что всё это работает.
А функция у этого датчика - очень простая. уровень кипящей воды в емкости снизился менее критичного уровня - кипячение в ней приостанавливается. Для приемного сосуда - наоборот, дабы дорогой и ценный бидистиллят не лился на пол. Вот про последний датчик, который ИДЕНТИЧЕН первым двум я и веду спик, что он тоже работает.
@Falconist , понятно. То есть это не измеритель степени очистки, а просто датчик уровня. Тогда да, точность не нужна.
А разве я где-то хоть мимолетно упоминал, что-то про"датчик очистки"??? :blink: Я же с самого начала четко и ясно обозначил:
23 часа назад, Falconist сказал:
"Перелива" продукта (бидистиллята) из приемной емкости, сиречь уровня.
3-й закон Чизхолма, как всегда, рулит. Вернее, 2-е следствие из него:
Цитата
Если ясность вашего изложения исключает возможность ложного толкования, все равно кто-то поймет вас неправильно.
Если
Я же с самого начала четко и ясно обозначил ...
то это совсем не значит, что все воспринимают это обозначение так же чётко и ясно. Я тому живой пример. :D
Так что да,
Бывает. Я тоже время от времени подобным грешу :wub:.
14.08.2019 в 14:34, Lexter сказал:
допустим.
А удельное сопротивление тогда будет не ниже 1/0,0005=2К Ом*м. Всего навсего.
3 часа назад, Vslz сказал:
Всего навсего.
Ну, тут с чем сравнивать. Это ж сопротивление "проводника" длиной 1 метр с поперечным сечением 1 м2. Для такого сечения, 2 кОм - это характеристика всё-таки изолятора. Хотя да, между двумя пластинами площадью 1 см2 и зазором 1 см будет всего 200 кОм...
Edited by Lexter
Я не знаю, какой "пузырь" у ТС, от его формы и размеров зависит. А 200кОм, измеренные мультиметром - ХЗ, можно ли этому доверять. Электролиз, поляризация и все такое.
    • А не обычный это какой ? я же написал что игнорировал качество намотки а не количество витков а на кольцах делал зазор !
    • да без проблем
    • На отвертку нет смысла делать жесткую насадку, головки у винтов различаются размерами. Я обычно кусочек трубочки использую, лучше силиконовой.
    • конечно .... в разделе РАБОТА ... цена тебя "приятно" удивит ....
    • Пмсм, в твои маловитковые МУ-бинокли просятся кольца MSSN-18S. Bs у них в два раза больше, следовательно, можно либо сократить вполовину число колец при тех же двух витках, либо при той же длине наноколбас сократить число витков до одного. Это резко повысит технологичность приготовления наноколбасных изделий, кроме того, уменьшит остаточную индуктивность что немаловажно.  Потери в них поболее по сравнению с MSSA, но это актуально лишь в продолжительном режиме КЗ с полной отсечкой, для сварочника такой продолжительный режим не нужен. Правда, ток управления требуется существенный, что не очень приятно для маловитковых МУ. И самый крупный выпускаемый калибр всего лишь 18S.   Автоген на биполярах интересен с комбинированной ПОС – по току и по напряжению. Пропорционально-токовое управление само подстригает напряжение на токовом трансе - базо-эмиттерный переход его самофиксирует без дополнительных навесных приспособлений. Но коммутация начинается сразу после рассасывания избыточного заряда, не оставляя времени на паузу для режима ZVS. Дополнительная ПОС по напряжению привносит нужную ПНН-прелюдию, кроме того, стабилизирует работу во всём диапазоне нагрузок.
    • у производителя в сейфе и в АСЦ - ни там, ни там - тебе ее не дадут.
    • Осциллограф С1-65а. Полоса пропускания 40 Мгц.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Rlog
      Всем доброго дня...
      Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать  за дарма в другом городе (всего 1500),
      на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
      Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом,  пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
      Но есть как для меня пока что нерешаемая  задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
      По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
      В итоге как я понял, что дело в плате усиления....  подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
      P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
      Схему прилагаю....
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
    • By Юрий Селянин
      Прошу помощи по практике разборки и ремонта ЛПМ  ЛПМ SONY Trinitron KV-14V1K. Готов приобрести блок ЛПМ на зап/части
