Как подключить двигатель на 380 через радио реле
kiriamba
Всем привет, есть двигатель на 380 и есть щит управления для него,  с пускателями, концевиками и кнопками старт стоп, все работает, делалось это для откатных ворот.
Сейчас мне надо сделать пульт дистанционный чттобы с пульта открывалось. С ним тоже все понятно.
Я подключил его в цепь но не могу выключить двигатель с пульта, как сделать чтобы пускатели отключались ? Там стоит самоподхват. его убрать или как то еще ?
https://ibb.co/7v7M7MV
https://ibb.co/2545XzB
https://ibb.co/4T7LMC6
https://ibb.co/GsHT3J0
https://ibb.co/tLMSn1X
https://ibb.co/NSY3pvv
https://ibb.co/b6Mdq5b
https://ibb.co/v1dRc33
https://ibb.co/9gm88dn
IMG-20190813-192535.jpg IMG-20190813-192537.jpg IMG-20190813-192538.jpg IMG-20190813-192541.jpg IMG-20190813-192544.jpg IMG-20190813-192547.jpg IMG-20190813-192549.jpg IMG-20190813-192551.jpg viber-2019-08-14-06-48-24.jpg
Фотки эти нафиг не упали, электросхему надо.
Чтобы можно было остановить ворота в любой момент, на пульте должно быть три кнопки: открыть, закрыть и стоп. Либо две кнопки и убрать самоподхват. Но тогда надо будет удерживать кнопку, пока ворота не отработают.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо что откликнулись, схему мне сложно реально нарисовать.
В принципе пофиг на то что кнопку нужно держать постоянно, это не напрягает 10 сек ее подержать.
Напрягает что на пульте когда включаешь реле, пускатель включается, и потом концевик его выключает но реле  с пультом осталось активно и нужно дополнительно нажимать кнопку стоп. Как сделать чтобы стоп выключался сам  на реле ?
Если система ДУ - самостоятельное изделие, то смотреть документацию на него. Возможно, там имеются варианты настройки, чтобы реле не фиксировалось во включенном положении.
Самоподхват убрать - это само собой. Я так понимаю, на блоке радиоуправления реле остаётся включенным, пока не будет принудительно сброшено кнопкой Стоп. Т.е. логику БУ нужно изменить.
