БИОС без батарейки?
Гость Леонид
Здравствуйте! Проблема в том, что не сохраняются настройки БИОС в устройстве числового программного управления NC210. В одних модификациях материнских плат этого устройства стоят обычные трёхвольтовые круглые батарейки, а вот в других их нет. Стоит какая-то хрень в виде маленького цилиндрика с двумя ножками. Вроде она вместо батарейки. Есть даже название S283. Никто с такими не сталкивался? Может быть такими были первые батарейки БИОС или этот цилиндрик - конденсатор с супердолгим временем удержания заряда? Обычную коипьютерную батарейку пока не рискую вешать неизвестно куда. В интернете по этому вопросу информации - ноль. В Балтсистеме, где NC210 изготавливается, особо не стали вникать, просто сказали, что есть круглая батарейка под платой. Нет там её.
33 минуты назад, Гость Леонид сказал:
не сохраняются настройки БИОС в устройстве числового программного управления NC210. ... В Балтсистеме, где NC210 изготавливается, особо не стали вникать
Значит просто вопрос был задан неправильно. Это вы не обязаны вникать в то, что они в этом контроллере ставят. А они должны дать вам адрес сервис-центра, который занимается гарантийным ремонтом их контроллеров.
Да, они же и ремонтируют, отправить в ремонт всегда можно. Но наш завод не отправит, раз станок работает. Хотели заменить дисковод гибких дисков на имитатор с USB входом, а без настроек в БИОС сделать зто не удастся.
Спасибо за ответы, теперь понятно, что стоит ионистор. Единственно,  непонятно с рабочим напряжением ионистора. Если нужно заменить трёхвольтовую батарейку, то какой ионистор ставить, на 3В или на5,5В?
Гость Конрад Карлович Михельсон
16 минут назад, leshasoft сказал:
батарейка впаяна (синяя
Это Ni-Cd аккумулятор. 3.6 Вольт.  Прошлый век. Они уже деградировали давно.
35 минут назад, Гость Леонид сказал:
стоит ионистор
Никакой там не ионистор. @Гость Конрад Карлович Михельсон  отписал, что там.
Только что, Falconist сказал:
Сбрасываю фото.
Скорее всего, это т.н. "часовой " кварц на 32768 Гц. А кварц рядом может быть на МегаГерцы.
Угу. Часы реального времени работают от своего кварца, а контроллер от другого. Во всяком случае, на батарейку или ионистор при таких размерах точно не похоже.
Не забуду посмотрю, у меня есть такая "батарейка" от первых распаянных материнских плат, как справедливо написал "leshasoft", там слоты расширения ещё ISA. Вообще, по памяти - действительно похож на аккумулятор 3,6V. Давно это было...
На снимке часовой кварц, как справедливо написал "Falconist". Проверено, ставил в часы, нормально идут.
1 час назад, Dr. West сказал:
Там кварц под 25 мгц, не меньше. Распаивал давно, точно не помню.
12 часов назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Эти аккумуляторы 3.6v  60mA стояли на старых материнских  платах  80-90 годов для поддержания часов и настроек BIOS.
Позже стали применять литиевые 3.0 в батареи. Для тех кому интересно и знает английский хорошая статья про разновидности батарей для BIOS  ПК.
Replacing CMOS Batteries in Old PC.rar
DALLAS DS12C887. Там батарейка внутри.  Только компаунд придётся ковырять, чтобы её заменить.
А со знаком вопроса это кварц.
Изменено пользователем leshasoft
26 минут назад, leshasoft сказал:
В сети была статья как это сделать,  поставить внешнее питание..
Вроде и расковыривать негде, вот обратная сторона платы.
Изменено пользователем Леонид 111
не ту фотографию вставил
@Леонид 111 Вам же написали, компаунд ковырять на DALLAS DS12C887, в гугле тяжело набрать?
Изменено пользователем kt118
Имхо, лучше найти специалиста поблизости. С такими "познаниями", ковыряние закончится плачевно для устройства, скорей всего.
Дозвонился до Балтсистем, сказали покупайте такую же  DALLAS DS12C887, меняйте, меняйте настройки и всё! Огромное спасибо всем откликнувшимся. Хотя смутные соинения всё равно терзают, помню, кажется на других платах с батарейками такие же сборки стояли. Заменю, напишу.
добавил
