Max Verbitski
Помогите разобраться в простой схеме
Всем привет.
Жизнь заставила взяться за паяльник но не хватает примитивных знаний.
Вот схема. На вход подается 5 вольт, на выходе - сигнал на усилитель.
В зависимости от конфигурации переключателей J1,J2,J3 меняется форма и частота сигнала. Три сопротивления и светодиод -- это понятно. N/C -- тоже понятно, не подключать.
Нет ответа на дурацкие вопросы
1. Куда подключается минус питания ?
2. AMP это походу плюс на усилитель. Где минус ?
3. Заземление (знак в виде трех полосок) -- на корпус устройства ?
4. Что такое GND (тоже земля?)
Спасибо.
18 минут назад, Max Verbitski сказал:
Вот схема
А название у нее есть? Микросхем в 8-выводных корпусах - как грязи осенью.
1 минуту назад, Falconist сказал:
как грязи осенью.
Весна - мне больше нравится, хоть и грязи....= Так что, - с названием?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Posted (edited)
Quote
Нет. Типа собственная разработка/мелкосерийное пр-во. Может и врут но всё что есть -- вот эта схема.
Аналогов и даташитов не нашел.
Edited by Max Verbitski
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
59 minutes ago, Max Verbitski said:
вопросы
Минус подключается к GND. Знак из трех полосок тоже подключается к GND.
Guest не зарегистрирован
58 минут назад, Max Verbitski сказал:
Да.
GND туда же.
Питание (+5) минусом на GND.
Выход на АМР - один провод, GND - второй провод.
Микросхема ,скорее всего, какой-нибудь PIC12. Дальнейшее обсуждение бессмысленно.
56 минут назад, Max Verbitski сказал:
Нет, не PIC12.
Еще раз -- микросхема генерирует сигнал плавающей частоты и амплитуды в зависимости от конфигурации перемычек J1-J3
Названия нет, даташита нет. Точнее название есть что--то типа "Signal Generator". Тебе это сильно поможет ?
Вопрос был задан простой. Специалисту понятно где на этой схеме минусы входа и выхода ?
Если понятно -- растолкуй, буду благодарен. Если не понятно -- нафиг писать ?
Если на схеме нарисована чушь и это работать не может -- так и скажите.
1 час назад, Max Verbitski сказал:
Нет, не PIC12.
с чего вы так решили?  по ногам и внутренней периферии вполне себе пых
ЗЫ и это грубить не надо.
