Замена стабилитрона
Dozator
Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
45 минут назад, sanya110 сказал:
Включить последовательно (встречно) два одинаковых
Или параллельно, тк есть со встроенным термокомпенсационным диодом - проверять нужно!
Так ведь можно включить их встречно параллельно, или встречно последовательно. В последнем случае к напряжению стабилизации добавляется напряжение прямого напряжения перехода. Ну и термостабильность вроде выше при этом.
6 часов назад, Slavka сказал:
Признайтесь, что ляпнули это, не подумавши :D. "Обычный" стабилитрон в обратном направлении - просто диод. Далее пояснять не буду - и так ясно.
17 минут назад, Falconist сказал:
Обычный стабилитрон Д818 может выглядеть как диод (с порогом 9В) только в прямом направлении. А в обратном он оборван!
Не ляпайте глупости. "Обычный" - это Д814. А Д818 - НЕобычный, а термокомпенсированный. Внутри у него ТРИ идентичных стабилитрона., один из которых включен в обратном направлении и играет роль собственно стабилитрона, а два других - в прямом (диодном) направлении последовательно с первым, своим отрицательным ТКС компенсирующие положительный ТКС первого.
Поэтому он не "оборван", а работают эти два компенсирующих диода, как им и положено.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Включив последовательно Д818 не получим ожидаемого симметричного стабилитрона. Согласитесь.
И Славка прав 50/50. Тоже согласитесь.
Любопытно, и каким же чудом Вы с 9 В получите нужные 6,2 В?
Повторюсь:
15 минут назад, Falconist сказал:
Не ляпайте глупости!!!
Кстати, по конструктивным особенностям, которые я описал выше, двуханодные стабилитроны тоже относятся к термокомпенсированным.
13 минут назад, Falconist сказал:
Как же тогда из Д818 получился двуханодный термокомпенсированный на 6,2В?:)
Не ляпайте глупости! Речь о принципе! Среди более низковольтных несимметричных также есть в-обратную-сторону-не-проводящие!
11 минут назад, Гость зенер сказал:
Да уж... Со многими глупостями встречался, но эта - в их топе.
2 часа назад, Falconist сказал:
Это да, но автор же писал-
13 часов назад, Dozator сказал:
это не то же самое, что стабилитрон для любой полярности включения? А Ваш один стабилитрон, в обратном включении, будет диодом.
59 минут назад, Falconist сказал:
Так я же и писал-
9 часов назад, Slavka сказал:
1 час назад, Slavka сказал:
Так я же...
... и  согласен с Вам!
Я против только "встречно-параллельно".
@LazyEd , повторю свой вопрос уже Вам:
6 часов назад, Falconist сказал:
19 часов назад, Dozator сказал:
Можно использовать транзистор SS8050, или S8050. Корпус ТО-92. Эмиттер-коллектор. Базу (средняя нога) откусить. Получится простой стабилитрон примерно на 6,2V.
ЗЫ: Но если включить два таких транзистора встречно-параллельно, то получится двуханодный стабилитрон.
Изменено пользователем wwwww
Вы это понимаете. Я это понимаю. А какое-нибудь "юное дарование" возьмет и соединит параллельно именно КС162А. И что он получит? Вот уж воистину,
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого
(В.Оккам)
12 часов назад, Falconist сказал:
Тогда получается, что они будут в обе стороны работать как диод.
