Замена стабилитрона
Dozator
Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
45 минут назад, sanya110 сказал:
Включить последовательно (встречно) два одинаковых
Или параллельно, тк есть со встроенным термокомпенсационным диодом - проверять нужно!
Так ведь можно включить их встречно параллельно, или встречно последовательно. В последнем случае к напряжению стабилизации добавляется напряжение прямого напряжения перехода. Ну и термостабильность вроде выше при этом.
6 часов назад, Slavka сказал:
Признайтесь, что ляпнули это, не подумавши :D. "Обычный" стабилитрон в обратном направлении - просто диод. Далее пояснять не буду - и так ясно.
17 минут назад, Falconist сказал:
Обычный стабилитрон Д818 может выглядеть как диод (с порогом 9В) только в прямом направлении. А в обратном он оборван!
Не ляпайте глупости. "Обычный" - это Д814. А Д818 - НЕобычный, а термокомпенсированный. Внутри у него ТРИ идентичных стабилитрона., один из которых включен в обратном направлении и играет роль собственно стабилитрона, а два других - в прямом (диодном) направлении последовательно с первым, своим отрицательным ТКС компенсирующие положительный ТКС первого.
Поэтому он не "оборван", а работают эти два компенсирующих диода, как им и положено.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Включив последовательно Д818 не получим ожидаемого симметричного стабилитрона. Согласитесь.
И Славка прав 50/50. Тоже согласитесь.
Любопытно, и каким же чудом Вы с 9 В получите нужные 6,2 В?
Повторюсь:
15 минут назад, Falconist сказал:
Не ляпайте глупости!!!
Кстати, по конструктивным особенностям, которые я описал выше, двуханодные стабилитроны тоже относятся к термокомпенсированным.
13 минут назад, Falconist сказал:
Как же тогда из Д818 получился двуханодный термокомпенсированный на 6,2В?:)
Не ляпайте глупости! Речь о принципе! Среди более низковольтных несимметричных также есть в-обратную-сторону-не-проводящие!
11 минут назад, Гость зенер сказал:
Да уж... Со многими глупостями встречался, но эта - в их топе.
2 часа назад, Falconist сказал:
Это да, но автор же писал-
13 часов назад, Dozator сказал:
это не то же самое, что стабилитрон для любой полярности включения? А Ваш один стабилитрон, в обратном включении, будет диодом.
59 минут назад, Falconist сказал:
Так я же и писал-
9 часов назад, Slavka сказал:
1 час назад, Slavka сказал:
Так я же...
... и  согласен с Вам!
Я против только "встречно-параллельно".
@LazyEd , повторю свой вопрос уже Вам:
6 часов назад, Falconist сказал:
19 часов назад, Dozator сказал:
Можно использовать транзистор SS8050, или S8050. Корпус ТО-92. Эмиттер-коллектор. Базу (средняя нога) откусить. Получится простой стабилитрон примерно на 6,2V.
ЗЫ: Но если включить два таких транзистора встречно-параллельно, то получится двуханодный стабилитрон.
Изменено пользователем wwwww
Вы это понимаете. Я это понимаю. А какое-нибудь "юное дарование" возьмет и соединит параллельно именно КС162А. И что он получит? Вот уж воистину,
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого
(В.Оккам)
12 часов назад, Falconist сказал:
Тогда получается, что они будут в обе стороны работать как диод.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
