Замена стабилитрона
Dozator
Совершенно ага.
Что же касается буквы "А" в конце маркировки, то я прекрасно знаю, о чем веду речь:
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста чем заменить три последовательно стоящих стабилитрона д818д в осцилографе с1-76. В обррыве д19,20,21. А также в обрыве и д10,11,12,13.
Стабилитроны Д818 серии, 9В, только не очень верится, что они все взяли и оборвались, даже если там что то коротнули, чтобы они оборвались должны и транзисторы уйти к проотцам. Лучше проверяйте.
35 минут назад, Cergej сказал:
Как проверял? "Карманным" омметром? Тогда да, "в обрыве", т.к. они термокомпенсированы с помощью встроенного диода, поэтому показывают обрыв в обе стороны. Проверять их можно только в режиме стабилитрона. Ну или разобраться в схеме: при их обрыве на выходе стабилизатора будет напряжение, близкое к входному. Осциллограф при этом работать будет. Наверное. Но очччееннннь плохо.
Так остальные прозваниваются. Только эти не звонятся. После включения постепенно пропадал луч, минут пять. Потом савсем пропало высокое. В блоке у5 вышли из строя 2 транзистора, заменил. Прибор заработал, но луч так и гаснет, но минут через 15. И при нажатии кнопки поиска луча на экране появляется две яркие размытые точки на расстоянии друг от друга соединённые размытой полосой. Из чего сделал вывод что прибор работает не правильно, по тому и начал искать причину.
А транзисоты как не странно все звонятся, правда а их прозванивал не выпаивая. Но не один подозрения не вызвал. В нем такие плохие платы, чуть и дорожкой отваливаются.
А вы правы они работают. Проверял с БП 8.7в. А почему же другие звонились как обычный диод? Буду искать дальше.
16 часов назад, Cergej сказал:
В обрыве
4 часа назад, Cergej сказал:
не звонятся
Ни в каком они не в обрыве и звониться НЕ ДОЛЖНЫ! Это термокомпенсированные стабилитроны, в каждом из которых по ТРИ P-N перехода. Один - в обратном направлении, собственно стабилитрон, обладающий положительным ТКС и последовательно с ним два в прямом направлении (как диоды), обладающие вдвое меньшим отрицательным ТКС. В итоге [+1 + (2 * -0,5) = 0].
5 часов назад, Cergej сказал:
Это точно!
Для проверки стабилизаторов достаточно к их выходам поподключать вольтметр и запомнить показания. Затем через 15 минут, когда луч уплывёт, измерить напряжения вновь и сравнить с предыдущими замерами. Сделать выводы.
Но я бы начал с проверки напряжений и его качества на входах стабилизаторов, затем - на их выходах, и напоследок - исправности усилителей.
,'-(боюсь вслух произнести слово кон-ор)
43 минуты назад, Cergej сказал:
С нагревом транзисторов т1 т2 в преобразователей высоковольтной и происходит затухание луча.
Ну, а режимы их померить, когда есть луч и когда нет?
Со стаб. так же - напр. всей цепочки и по одному... чего бестолку выпаивать, припаивать...
1 час назад, Cergej сказал:
Должны греться. А то как же.
Т1 - регулирующий стабилизатора, выход которого - точка 6 относительно т.2 (+26В).
Т2 - в преобразователе, проверить кот. можно по выходному напряжению на С2,С3 блока У5-3. Напряжение здесь достаточно высокое (сотни вольт?).
В блоке У5-2 напряжение =киловольты!
Следить нужно за стабильностью напряжений при прогреве.
До этого луч проподал, сгорал транзистор на схеме он т2 - 2Т203Б, а на плате установлен 1Т905А. Таких транзисторов нет, установил КТ837В заработал. Я его и забросил, а сейчас понадобился а оказалось что он не работает.
По ходу детю на разбор:(
  • 2 года спустя...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чем заменить стабилитрон 1n4748? Можно ли поставить последовательно 2 шт BZX55C11 или, так же, 2 шт 1n5359? Стоит 1n4748 в реле управления освещением. Заранее благодарен за ответ!
