GalatZ
Микросхема RTC PCF8563 помощь по даташиту
Posted (edited)
4 часа назад, GalatZ сказал:
что имеют ввиду
Имеют в виду возможность управлять длительностью внутреннего сигнала сброса внешним контроллером по шине I2C, чтобы быстрее запускался и можно было быстрее его тестировать.
Больше чем уверен, что это какие-то заморочки производителя, чтобы сократиь время проверки при массовом производстве, и кроме них нафиг никому не нужно. В устройстве, где этот модуль используется, должен применяться нормальный запуск с ожиданием, пока закончится внутренний сигнал сброса этого модуля.
Edited by Lexter
Не всегда. Когда мы же обеспечиваем коммутацию напряжения питания и уверены на 100% что оно уже давно стабилизировалось а нам надо быстренько пообщаться с чипом - нет смысла дожидаться окончания отработки POR, который нужен лишь в момент первоначального включения с зарядкой силовых конденсаторов и соответствующим плавным ростом напряжения питания. Если это схема которыя включается раз в минуту для экономии заряда батареи по сигналу с внешнего таймера то в этом есть смысл - пока этот POR отработает система вынуждена потреблять энергию с батареи, дожидаясь окончания гарантированного сброса чипа. Для этого и предусмотрен режим отмены POR.
Суть просто в чем, при включении устройства и переходе с батарейного питания на основное, иногда слетало время, после того, как только опрос RTC сделал "чуть позднее" после старта управляющего мк, проблема ушла, перелопатил даташит и апноты, и вот это единственное место, по которому есть сомнения, относится это к случаю моей проблемы или это как написал @Lexter только для тестирования.
Очевидно, это не имеет отношения к твоей проблеме. Твоя проблема заключается в том что ты пытаешься опросить часы пока они ещё в сбросе, естественно получаешь чушь и эта чушь поселившись в переменных потом записывается обратно в часы, которые к этому времени очухались и начали работать.
    • Художника,обидеть может каждый! Только на жизнь не жалуйся потом. Когда среди воды,умрёшь от жажды, В пустынном море,в лодке за бортом. Художнику совсем не много надо! Бумага,холст,лист нотный и перо. Плюс вдохновенье,творчества награда, И посиделки с музой под вино.
    • сомнительное творчество
    • Насколько? Если ты ищешь схему один в один, то с вероятностью 99 процентов не найдешь - что нибудь, да будет разное. Если для ремонта, то по ссылке в той теме очень хорошо написано: "Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы". P.S. На те же 99 % уверен, что приведенная схема должна подойти.
    • Светодиоды, 3 штуки. Да они и рабочие попадаются, а у меня пара старых компов с PS/2. Ну и ещё для этого :
    • Есть что обсудить:
    • Буквально на днях взял десяток таких прожекторов по 179 рубликов,а вот указанные ТСом Lexman-ы в  МЕрлине стоят 224 руб/шт.
    • Шут его знает, - корпуса старого и нового явно сделаны по-разному. Я бы в ситуации "колхоза" для посадки на радиатор попробовал бы плотно намотать на резистор 0,5-1,0 мм алюминиевой фольги. Нельзя исключать, что с мощностью и правда перебор. С5-16 выгорают до пружинок, но работают, а тут - обрыв.
  • Покупай!
