Alexandr2018
стабилизатор на 5.5в
народ посоветуйте пожалуйста не сложную схему стабилизатора на 5.5в с выходным током 1-1.5 а
@Alexandr2018 Самый хороший из самых простых.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Чтобы на выходе получилось 5,5 вольта можно подпереть кренку обычным диодом ... :)
На диод можно подать смещение, а можно и не подавать, и без него работает нормально.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
10 часов назад, nvju1967 сказал:
точность на 5,5 В,
tl431 + полевик.
К примеру: spacer.png
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
Ребята,  это всё не то. Для того, кто не может сам найти схему, всё что вы тут навалили, слишком сложно и вдобавок на непонятных компонентах. Иначе бы автор давно появился в теме, сказал всем спасибо и раскидал вам лайки. Думаю вот эта схема ему будет в самый раз:
http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_34.html
Собрав такую схему, потребуется мало мальский опыт и процесс отладки. А из первого поста можно понять, что человек только осваивается, поэтому, ему надо что-то попроще. На L7805, я думаю, в самый раз! Запускается с первого раза, в наладке не нуждается. Не смотря на свою простоту она обладает рядом преимуществ, а именно:
• РАБОЧИЙ ТОК ДО 1,5A.
• ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 5 В.
• ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.
• ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
• ЗАЩИТА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
Дело в том, что транзистор бесспорно хорош! Особенно для БП.
Но надо уметь его проверить ( p-n переходы и к-э ). Это мощный германий! Помимо статической проверки мультиметром , желательно проверить его в динамике. Для тех, кто не работал с мощными германиевыми транзисторами  это не так просто сделать! Для этого надо иметь практический опыт. Продавцы стали чаще подсовывать брак в комплектующие. Приходится ходить с прибором и проверять по месту, чтобы лишний раз не мотаться!
P.S. И я считаю, что любой БП, как правило,  должен обладать защитой.
спасибо народ что откликнулись. Да, опыта по сбору схем так такового нет вообще. Буду пробовать собирать
@Alexandr2018 Саша! Если будете собирать схему с L7805, трансформатор можете взять и с меньшим вольтажом. Рекомендуемое входное напряжение по Datasheet 10 вольт. Значит трансформатор можно брать от 7.5 вольт до 9 вольт. После выпрямительного мостика со сглаживающим конденсатором оно увеличится в 1.41 раза.
Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в Datasheet. Это связано с тем, что разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе. Мощность, рассеиваемая на стабилизаторе  Р=(Uвх-Uвых) * I нагрузки (1.5 А ).Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощности, потребляется им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекратится. Ведь ток 1.5 А максимальный для L7805.
Edited by rocker60
Боюсь, эта схема вам не подойдет без замены элементов. Там напряжение от 10В регулируется. Как минимум, нужно заменить Д814 например на КС147. Переменное напряжение трансформатора должно быть 7-10В максимум, чтобы избежать лишнего нагрева. И конденсаторы поставить тогда можно на 16В максимум.
Только учтите, что у него нет защиты от перегрузки и КЗ на выходе. Будьте осторожны.
Правильно собранная схема наладки не потребует, только регулировки выходного напряжения.
А вот если соберете неправильно - боюсь мы не поможем. Ибо если не смогли найти в интернете, то объяснять придется с азов.
Может, всё таки, лучше купите 7805 за 15 рублей и пару конденсаторов?
Только что, Dr. West сказал:
....лучше купите 7805 за 15 рублей...
И в чём тогда смысл его вникания...? Что проверять на работоспособность? Где эмиттер, а где база... и в чём между ними разница, если их случайно поменять местами..? Где удовлетворение от самостоятельного решения проблем...? Где удовлетворение от неожиданных открытий...?
Ух ты... а оказывается  база управляет коллектором... Прикольно... А если я к ней второй транзистор подпаяю... Ну ка, ну ка... Работает! Блин.. а ведь кремниевый лучше управляется, чем германиевый... не течёт. Вот я дурак... Нужно было сразу на 2N3055 делать... А... херня... щас поменяю...И  пошло-поехало... Поехало с транзистора, а не с микросхемы.
2 часа назад, Alexandr2018 сказал:
Вопрос по схеме с п210ш. как именно нужно проверять его работоспобность? В чем именно состоит процесс отладки? Сильно не смейтесь если вопрос вам кажется глупым. Я только начинаю во всё это вникать
Скрытый текст
ЗЫ: Пусть уже тогда купит готовую плату с двумя концами... Так он скорее поймёт, что электроникой щас занимаются в основном, деды, которые к ней прикипели в далёком и скучном прошлом, инвалиды и бездельники... А умные покупают готовое, благо ни хрена не стоящее по деньгам,  и не тратят своё время на всякую хрень. Мы ведь не посвящаем себя науке автомобилестроения, если нам нужно куда-то поехать. Мы просто покупаем машину.
Edited by wwwww
1 минуту назад, wwwww сказал:
А разве автор заявлял о своём желании вникнуть и разобраться? Может, ему просто нужно стабилизатор собрать и не заморачиваться.
... Может, ему просто нужно стабилизатор собрать и не заморачиваться.
Может. Для этого я и дал ему схему на П210. Если есть интерес и детали, то будет с ней заниматься. Если нет - не станет заморачиваться, сделает всё по простому, или купит готовое, так и не узнав чем эмиттер отличается от базы.
Автор до сих пор не обмолвился, для чего собирает эту схему, что будет ей питать, или же это просто желание потренироваться.
Только что, Vslz сказал:
Автор до сих пор не обмолвился...
Нормально он обмолвился... Ещё три часа назад.
3 часа назад, Alexandr2018 сказал:
Хотя,  есть минимум два реальных варианта трактовки.
Проверка работоспособности транзистора П210 и отладка схемы на нём, а не на 7805, могут быть интересны либо тому, у кого  есть в наличии П210 и творческий интерес, либо тому у кого нет денег для приобретения 7805, чтобы решить проблему в лоб и по простому. Я почему-то склоняюсь к первому варианту "вникания", учитывая, что автор нашёл таки средства для оплаты интернета.
Edited by wwwww
Человеку, который не в состоянии найти денег на 7805, вообще не стоит заниматься этим делом, имхо.
Схема настолько простая, что и печатную плату травить не надо, а аккуратно прорезать дорожки резаком.
17.08.2019 в 01:01, wwwww сказал:
Хороший вариант,собирал типо такого ,тока на кремнии  и стабилитрона не было -так от 0В можно регулировать
R1 ставил крутилку для рег тока (ток регулируется но не стабилизируется)
Не может эта схема выдать на выходе ноль вольт ... :)
Без стабилитрона и с ограничением по току есть вот такая схема, но это совсем не то, что на П210 ... :)
Guest fixici
Вот такая схема ещё встречается.bp317_5.5.GIF.34f3254fa2999d84900587ba464995fc.GIF
Edited by fixici
5 часов назад, Borodach сказал:
Это классика! Регулятора напряжения с возможностью ограничения по току. Наверное, все с неё начинали. Лет 8-9 пользуюсь такой. Не смотря на свою простоту, cхема не убиваемая! Не боится ни к.з. ни перегрузок. В качестве силового транзистора ставил отобранный и проверенный КТ-803А. Импортные транзисторы заменены отечественными аналогами ( из того, что имел в наличии ). Ёмкости в фильтрах выпрямителя ставил по 4000 мкФ. Успешно электромоторы проверяю с её помощью и различного рода реле. Пробовал и как регулятор для низковольтный паяльника. Тоже хорошо справляется.
