стабилизатор на 5.5в
Alexandr2018
@Alexandr2018 Самый хороший из самых простых.
Чтобы на выходе получилось 5,5 вольта можно подпереть кренку обычным диодом ... :)
На диод можно подать смещение, а можно и не подавать, и без него работает нормально.
10 часов назад, nvju1967 сказал:
точность на 5,5 В,
tl431 + полевик.
К примеру: spacer.png
Ребята,  это всё не то. Для того, кто не может сам найти схему, всё что вы тут навалили, слишком сложно и вдобавок на непонятных компонентах. Иначе бы автор давно появился в теме, сказал всем спасибо и раскидал вам лайки. Думаю вот эта схема ему будет в самый раз:
http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_34.html
Собрав такую схему, потребуется мало мальский опыт и процесс отладки. А из первого поста можно понять, что человек только осваивается, поэтому, ему надо что-то попроще. На L7805, я думаю, в самый раз! Запускается с первого раза, в наладке не нуждается. Не смотря на свою простоту она обладает рядом преимуществ, а именно:
• РАБОЧИЙ ТОК ДО 1,5A.
• ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 5 В.
• ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.
• ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
• ЗАЩИТА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
Дело в том, что транзистор бесспорно хорош! Особенно для БП.
Но надо уметь его проверить ( p-n переходы и к-э ). Это мощный германий! Помимо статической проверки мультиметром , желательно проверить его в динамике. Для тех, кто не работал с мощными германиевыми транзисторами  это не так просто сделать! Для этого надо иметь практический опыт. Продавцы стали чаще подсовывать брак в комплектующие. Приходится ходить с прибором и проверять по месту, чтобы лишний раз не мотаться!
P.S. И я считаю, что любой БП, как правило,  должен обладать защитой.
@Alexandr2018 Саша! Если будете собирать схему с L7805, трансформатор можете взять и с меньшим вольтажом. Рекомендуемое входное напряжение по Datasheet 10 вольт. Значит трансформатор можно брать от 7.5 вольт до 9 вольт. После выпрямительного мостика со сглаживающим конденсатором оно увеличится в 1.41 раза.
Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в Datasheet. Это связано с тем, что разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе. Мощность, рассеиваемая на стабилизаторе  Р=(Uвх-Uвых) * I нагрузки (1.5 А ).Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощности, потребляется им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекратится. Ведь ток 1.5 А максимальный для L7805.
Боюсь, эта схема вам не подойдет без замены элементов. Там напряжение от 10В регулируется. Как минимум, нужно заменить Д814 например на КС147. Переменное напряжение трансформатора должно быть 7-10В максимум, чтобы избежать лишнего нагрева. И конденсаторы поставить тогда можно на 16В максимум.
Только учтите, что у него нет защиты от перегрузки и КЗ на выходе. Будьте осторожны.
Правильно собранная схема наладки не потребует, только регулировки выходного напряжения.
А вот если соберете неправильно - боюсь мы не поможем. Ибо если не смогли найти в интернете, то объяснять придется с азов.
Только что, Dr. West сказал:
....лучше купите 7805 за 15 рублей...
И в чём тогда смысл его вникания...? Что проверять на работоспособность? Где эмиттер, а где база... и в чём между ними разница, если их случайно поменять местами..? Где удовлетворение от самостоятельного решения проблем...? Где удовлетворение от неожиданных открытий...?
Ух ты... а оказывается  база управляет коллектором... Прикольно... А если я к ней второй транзистор подпаяю... Ну ка, ну ка... Работает! Блин.. а ведь кремниевый лучше управляется, чем германиевый... не течёт. Вот я дурак... Нужно было сразу на 2N3055 делать... А... херня... щас поменяю...И  пошло-поехало... Поехало с транзистора, а не с микросхемы.
2 часа назад, Alexandr2018 сказал:
Вопрос по схеме с п210ш. как именно нужно проверять его работоспобность? В чем именно состоит процесс отладки? Сильно не смейтесь если вопрос вам кажется глупым. Я только начинаю во всё это вникать
ЗЫ: Пусть уже тогда купит готовую плату с двумя концами... Так он скорее поймёт, что электроникой щас занимаются в основном, деды, которые к ней прикипели в далёком и скучном прошлом, инвалиды и бездельники... А умные покупают готовое, благо ни хрена не стоящее по деньгам,  и не тратят своё время на всякую хрень. Мы ведь не посвящаем себя науке автомобилестроения, если нам нужно куда-то поехать. Мы просто покупаем машину.
Изменено пользователем wwwww
1 минуту назад, wwwww сказал:
А разве автор заявлял о своём желании вникнуть и разобраться? Может, ему просто нужно стабилизатор собрать и не заморачиваться.
... Может, ему просто нужно стабилизатор собрать и не заморачиваться.
Может. Для этого я и дал ему схему на П210. Если есть интерес и детали, то будет с ней заниматься. Если нет - не станет заморачиваться, сделает всё по простому, или купит готовое, так и не узнав чем эмиттер отличается от базы.
Только что, Vslz сказал:
Автор до сих пор не обмолвился...
Нормально он обмолвился... Ещё три часа назад.
3 часа назад, Alexandr2018 сказал:
Хотя,  есть минимум два реальных варианта трактовки.
Проверка работоспособности транзистора П210 и отладка схемы на нём, а не на 7805, могут быть интересны либо тому, у кого  есть в наличии П210 и творческий интерес, либо тому у кого нет денег для приобретения 7805, чтобы решить проблему в лоб и по простому. Я почему-то склоняюсь к первому варианту "вникания", учитывая, что автор нашёл таки средства для оплаты интернета.
Человеку, который не в состоянии найти денег на 7805, вообще не стоит заниматься этим делом, имхо.
Схема настолько простая, что и печатную плату травить не надо, а аккуратно прорезать дорожки резаком.
17.08.2019 в 01:01, wwwww сказал:
Хороший вариант,собирал типо такого ,тока на кремнии  и стабилитрона не было -так от 0В можно регулировать
R1 ставил крутилку для рег тока (ток регулируется но не стабилизируется)
5 часов назад, Borodach сказал:
с ограничением по току есть вот такая схема, но это совсем не то, что на П210 ...
Это классика! Регулятора напряжения с возможностью ограничения по току. Наверное, все с неё начинали. Лет 8-9 пользуюсь такой. Не смотря на свою простоту, cхема не убиваемая! Не боится ни к.з. ни перегрузок. В качестве силового транзистора ставил отобранный и проверенный КТ-803А. Импортные транзисторы заменены отечественными аналогами ( из того, что имел в наличии ). Ёмкости в фильтрах выпрямителя ставил по 4000 мкФ. Успешно электромоторы проверяю с её помощью и различного рода реле. Пробовал и как регулятор для низковольтный паяльника. Тоже хорошо справляется.
