paul-th
Продам комплектный сервопривод Yaskava.
Продам комплектный сервопривод yaskawa servopack Б/У , в комплект входят все кабеля и разъемы, сервоусилитель SGDM-20ADA , двигатель SGMGH-20ASA61. всё проверено, продиагностировано на стенде, исправно. Так же продаю Б/У и после ремонта преобразователи частоты различных марок и мощностей от 0.75 до 11 квт. 3ф. 380 в.
Чего конкретно цена и фото?
Если ПЧ, то разные марки и фирмы, китайцы Инноверт, Данфос, Альтивар, Фуджи, Мицубиши.Дельта, часть после ремонта, часть снята со старого оборудования в рабочем состоянии.
Edited by paul-th
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
10 минут назад, paul-th сказал:
Всего.
Потому как эти изделия в изобилии представлены на али и ибэе, отсюда вопрос цены и состояния первичен.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
По сервоприводу, фото есть по ссылке на Авито,  цена полного комплекта 65 000 руб. Авито. https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/prodayu_preobrazovateli_chastoty_i_servoprivody_bu_1567013621
Сервопривода сняты с памперсной линии, работали от силы два года, фирма обанкротилась, машина стояла пока не разобрали в металлолом. Электронику всю отдали мне за демонтаж и разборку линии. Один привод приспособил на фасовщик другой линии.
Edited by paul-th
спс, буду иметь ввиду.
имхо Вам имеет смысл разместить объяву на производственных форумах, здесь производственников раз-два и обчелся.
Да где оно наше производство то, все распродали на металлолом, а площади сдают в аренду. Объявы давал много где, но либо слабо разбираются в вопросе, либо гарантий каких то просят. Продаю уже полгода, две штуки продал.
Производство есть, и его много. Но самое главное -  оно сейчас практически все на импортных приводах, а их цены сейчас даже б/у не всегда доступны.
Так что потребность есть, другое дело, что она работает по принципу "пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
У нас Китай в основном и китайские же клоны японских фирм. Раньше немцы и итальянцы были. Нашего почти ничего нет, даже мелочевки.
    • Сейчас эфир так забит, что эта система связи уже практически не скажется. Вот включил смартфон на настройку Вай-Фай - вижу 17 работающих сетей, + моя 18-я. Плюс сигналы как минимум от 9 базовых станций мобильной связи (по 3 от каждого оператора). Они как тот суслик - я их не вижу, а они есть. Плюс  на работе посмотрел, что там в эфире по анализатору спектра - 7 телевизионных передатчиков излучают, причем от них сигнал мощнее, чем от базовых станций, хоть до телевышки километров 10, и больше 20-и ФМ-овских станций, + какие-то неизвестные сигналы от служебных каналов. Так что этот канал связи добавит в общей картине какую-то долю процента.
    • Продолжаешь утверждать что корпуса у 744 - совпадают по функционалу? Приведи в доказательство хоть ОДИН факт, довод. А не поливай желчью только потому, что тебе такое доказательство  как раз привели. Или кроме аскорбинок тебе нечего сказать больше? И забавно это твоё требование верить не программе, (мультисиму) а почему то - тебе лично. Не в даташит разработчика а в ничтожное мнение некоего любителя неподкреплённое ничем о проге, которой пользуются и в ВУЗах и тысячи радиолюбителей и о ошибках в даташите) При том что  мультисим в целом ведёт себя предсказуемо и не врёт, а ты - наоборот) Странно видеть в таком простом и очевидном, детском вопросе, так активно J_Ohm, вращаться блохой на сковороде. )) Или вопрос уже стоит не в технической области, и эмоции отключают ганглий? )) Ты разберись))
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
