Подскажите по установке камер в шахте
Возникла не типичная задача.
Заказчику требуется установка камер видеонаблюдения в месте входа воздуха вентиляции. Причем непосредственно в проходящем потоке воздуха с поверхности в подземные помещения, при этом нужна защита IP67 как минимум т.к. овер много влажной пыли.
По словам заказчика, из опыта установки обычных всепогодных камер, в этом месте происходит быстрое запотевание стекла камер изза перепадов температур на поверхности и под землей
мы предложили камеры с «дворниками»  , заказчика это не устраивает
Подскажите может кто сталкивался с подобным, какое еще решение можно сделать чтобы камеры работали
Изменено пользователем Bronski
про термокожухи думали - проблема в том что скорость потока воздуха очень большая, поэтому подогрев внутри термокожуха не помогает - запотевает наружнее стекло
Ещё можно установить форсунку "омывателя стекла", и периодически пополнять ёмкость омывателя, а помпу включать по расписанию либо по внешней команде.
У нас на работе используются камеры в тяжёлых условиях,-пыль и высокие температуры.
Выход прост,камера устанавливается в кожух,далее в кожух подается сжатый воздух,в нашем случае азот,выход избыточного давления воздуха в районе объектива камеры!  у нас по другому никак.
Добывают железную руду, метана нет
16.08.2019 в 14:52, alend сказал:
Подскажите какая модель кожуха или у Вас самосборный? Такой вариант был бы интересен
