Капитошка
почему от USB работает, а от батареи нет?
Здравствуйте. Такая незамысловатая схема. Дальномер дает сигнал на включение лезерного модуля. Управляющий ШИМ-сигнал на MOSFET(XY-MOS) зависит от величины освещенности с датчика МАХ44009.
Датчики питаются от 3.3 вольта со стабилизатора Arduino Nano v3. Лазер питается от 5 вольт.
Если подключить через USB, то все замечательно работает. 13 LED как положено светится - лазер включается на соответствующую яркость. Если дать питание от стабилизированного блока 5 вольт, то лазер включается один раз. Дальше устройство не реагирует. 13 LED при активации дальномера коротко вспыхивает и все.
Подскажите, пожалуйста, что не так.
XLaser_full_v6.ino
2 минуты назад, Капитошка сказал:
А какой ток дает этот БП?
Проверил БП. 5 вольт выставил. При нагрузке 350 мА напряжение 4.97
Подключаю схему чарез USB. 4.77 вольт на выходе 5V Nano. Включается лазер - 4.62 вольта.
Подключаю БП к 5V Nano. Лазер не включается. 5 вольт стабильные.
В первом случае пищит вольтметр, на D5 меандр 980 Hz. Во втором случае глухо. Броски при включении на D5. Посмотреть не получается.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Только что, Капитошка сказал:
5 вольт стабильные.
Кто сказал? Осциллограмму в студию
Guest Мимоходом
Ну, тут вывод сам напрашивается:  не тянет твоя "батарея". :rolleyes:
А если включить от USB, но только питание, без D+, D- ?
@Капитошка Прозвоните 2 и 3 контакт USB на 1 и 4 контакты. Если они не в воздухе, а задействованы со схемой, то можно попробовать поставить перемычку между +D и -D через 100 Ом. Можно и накоротко. Но лучше перестраховаться.
Из осциллограммы видно, что "Лабораторный БП, 1,6 Ампера." - полная дрянь.
