artos5
ADS1220 STM32F100 не считываются данные с АЦП
Приветствую всех на этом форуме!
Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
Картинками с более низким разрешением:
Скрытый текст
f581ff30-7993-4e16-b313-f8eb18a6140b.png.4d40f1ac5f1439284f28be0a0384a401.pnge176fc98-a09e-4489-87ae-60f41656f80b.png.21860c52aa089f11cfb43e4306b6b0f7.pngca6a98a5-549b-49e1-9aea-dfd53e214878.png.1e0b0ee109409d9c89d067f40ecc021f.png
библиотеку за основу взял эту:
https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
Поправил только эти функции:
void ADS1220SendByte(unsigned char Byte)
unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0;
MOSI_LO;
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(4);
     if (flg) MOSI_LO;
     Delay_us(1);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(1);
     if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; }
	 else             MOSI_LO;
     Delay_us(4);
     Result<<=1;
SCK_LO; //ADC_CLK=0
unsigned char ADS1220ReceiveByte(void)
   unsigned char Result = 0, i=0;
  for(i=0;i<8;i++)
	     Result<<=1;
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(5);
     //Delay_us(5);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(3);
     if (MISO) Result++;
     Delay_us(2);
  SCK_LO; //ADC_CLK=0
	return Result;
И добавил эту функцию:
void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain)
	unsigned Temp;
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp);
	// clear prev value;
   	Temp &= 0x0f;
   	Temp |= gain;
   	Temp |= mux;
   	// write the register value containing the new value back to the ADS
   	ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp);
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp);
	// clear prev DataRate code;
	Temp &= 0x1f;
	Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC);		// Set default start mode to 600sps and continuous conversions
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp);
Скрытый текст
//ADS1220.c
#include "main.h"
#define data1 3
#define data2 4
#define sck1 1
#define sck2 2
#define cs 0
#define MCP3551_PORT GPIOB->ODR
#define MCP3551_PIN  GPIOB->IDR
#define MOSI_HI  GPIOB->ODR|=(1<<1)
#define MOSI_LO  GPIOB->ODR&=~(1<<1)
#define MISO  GPIOB->IDR&(1<<3)
#define DRDY  GPIOB->IDR&(1<<2)
#define SCK_HI  GPIOB->ODR|=(1<<4)
#define SCK_LO  GPIOB->ODR&=~(1<<4)
#define CS_HI  GPIOB->ODR|=(1<<0)
#define CS_LO  GPIOB->ODR&=~(1<<0)
#define delay HAL_Delay(1)
#define RESAMPL 20
#include "ADS1220.h"
/* This is MSP430 Code */
void ADS1220Init(void)
// ADS1220 Initial Configuration
void ADS1220Config(void)
	unsigned Temp;
   	Temp &= 0x0f;
   	Temp |= ADS1220_MUX_0_G;
	Temp &= 0x1f;
	unsigned Temp;
   	Temp &= 0x0f;
   	Temp |= gain;
   	Temp |= mux;
	Temp &= 0x1f;
/*  Polling Function */
int ADS1220WaitForDataReady(int Timeout)
   if (Timeout > 0)
      // wait for /DRDY = 1
      while (!(DRDY) && (Timeout-- >= 0))
      // wait for /DRDY = 0
      while ( (DRDY) && (Timeout-- >= 0))
      if (Timeout < 0)
         return 0; //ADS1220_TIMEOUT_WARNING;
   else
      while (!(DRDY))
      while ( (DRDY))
   return ADS1220_NO_ERROR;
__STATIC_INLINE void Delay_us (uint32_t __IO us) //Функция задержки в микросекундах us
us *=(SystemCoreClock/1000000)/5;
	while(us--);
void ADS1220AssertCS( int fAssert)
   if (fAssert)
		CS_LO;
		Delay_us(50);
   else
	   Delay_us(50);
		CS_HI;
MOSI_LO;
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(4);
     if (flg) MOSI_LO;
     Delay_us(1);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(1);
	 else             MOSI_LO;
     Delay_us(4);
     Result<<=1;
SCK_LO; //ADC_CLK=0
  for(i=0;i<8;i++)
	     Result<<=1;
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(5);
     //Delay_us(5);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(3);
     if (MISO) Result++;
     Delay_us(2);
  SCK_LO; //ADC_CLK=0
	return Result;
 higher level functions
long ADS1220ReadData(void)
   long Data;
   // assert CS to start transfer
   ADS1220AssertCS(1);
   // send the command byte
   ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RDATA);
   // get the conversion result
#ifdef ADS1120
   Data = ADS1220ReceiveByte();
   Data = (Data << 8) | ADS1220ReceiveByte();
   //Data = (Data << 8) | ADS1220ReceiveByte();
   // sign extend data
   if (Data & 0x8000)
      Data |= 0xffff0000;
#else
   // sign extend data
   if (Data & 0x800000)
      Data |= 0xff000000;
#endif
   // de-assert CS
   ADS1220AssertCS(0);
   return Data;
void ADS1220ReadRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData)
   int i;
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RREG | (((StartAddress<<2) & 0x0c) |((NumRegs-1)&0x03)));
	// get the register content
	for (i=0; i< NumRegs; i++)
		*pData++ = ADS1220ReceiveByte();
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220WriteRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData)
	int i;
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_WREG | (((StartAddress<<2) & 0x0c) |((NumRegs-1)&0x03)));
    // send the data bytes
		ADS1220SendByte(*pData++);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220SendResetCommand(void)
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RESET);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220SendStartCommand(void)
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_SYNC);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220SendShutdownCommand(void)
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_SHUTDOWN);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
register set value commands
int ADS1220SetChannel(int Mux)
	unsigned int cMux = Mux;
   ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &cMux);
int ADS1220SetGain(int Gain)
	unsigned int cGain = Gain;
	// write the register value containing the new code back to the ADS
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &cGain);
int ADS1220SetPGABypass(int Bypass)
	unsigned int cBypass = Bypass;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &cBypass);
int ADS1220SetDataRate(int DataRate)
	unsigned int cDataRate = DataRate;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cDataRate);
int ADS1220SetClockMode(int ClockMode)
	unsigned int cClockMode = ClockMode;
	// write the register value containing the value back to the ADS
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cClockMode);
int ADS1220SetPowerDown(int PowerDown)
	unsigned int cPowerDown = PowerDown;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cPowerDown);
int ADS1220SetTemperatureMode(int TempMode)
	unsigned int cTempMode = TempMode;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cTempMode);
int ADS1220SetBurnOutSource(int BurnOut)
	unsigned int cBurnOut = BurnOut;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cBurnOut);
int ADS1220SetVoltageReference(int VoltageRef)
	unsigned int cVoltageRef = VoltageRef;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cVoltageRef);
int ADS1220Set50_60Rejection(int Rejection)
	unsigned int cRejection = Rejection;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cRejection);
int ADS1220SetLowSidePowerSwitch(int PowerSwitch)
	unsigned int cPowerSwitch = PowerSwitch;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cPowerSwitch);
int ADS1220SetCurrentDACOutput(int CurrentOutput)
	unsigned int cCurrentOutput = CurrentOutput;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cCurrentOutput);
int ADS1220SetIDACRouting(int IDACRoute)
	unsigned int cIDACRoute = IDACRoute;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_3_REGISTER, 0x01, &cIDACRoute);
int ADS1220SetDRDYMode(int DRDYMode)
	unsigned int cDRDYMode = DRDYMode;
	// write the register value containing the new gain code back to the ADS
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_3_REGISTER, 0x01, &cDRDYMode);
register get value commands
int ADS1220GetChannel(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Mux data from register
	// return the parsed data
	return (Temp >>4);
int ADS1220GetGain(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Gain data from register
	return ( (Temp & 0x0e) >>1);
int ADS1220GetPGABypass(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Bypass data from register
	return (Temp & 0x01);
int ADS1220GetDataRate(void)
	unsigned Temp;
	//Parse DataRate data from register
	return ( Temp >>5 );
int ADS1220GetClockMode(void)
	unsigned Temp;
	//Parse ClockMode data from register
	return ( (Temp & 0x18) >>3 );
int ADS1220GetPowerDown(void)
	unsigned Temp;
	//Parse PowerDown data from register
	return ( (Temp & 0x04) >>2 );
int ADS1220GetTemperatureMode(void)
	unsigned Temp;
	//Parse TempMode data from register
	return ( (Temp & 0x02) >>1 );
int ADS1220GetBurnOutSource(void)
	unsigned Temp;
	//Parse BurnOut data from register
	return ( Temp & 0x01 );
int ADS1220GetVoltageReference(void)
	unsigned Temp;
	//Parse VoltageRef data from register
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &Temp);
	return ( Temp >>6 );
int ADS1220Get50_60Rejection(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Rejection data from register
	return ( (Temp & 0x30) >>4 );
int ADS1220GetLowSidePowerSwitch(void)
	unsigned Temp;
	//Parse PowerSwitch data from register
	return ( (Temp & 0x08) >>3);
int ADS1220GetCurrentDACOutput(void)
	unsigned Temp;
	//Parse IDACOutput data from register
	return ( Temp & 0x07 );
int ADS1220GetIDACRouting(int WhichOne)
	// Check WhichOne sizing
	if (WhichOne >1) return ADS1220_ERROR;
	unsigned Temp;
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_3_REGISTER, 0x01, &Temp);
	if (WhichOne) return ( (Temp & 0x1c) >>2);
	else return ( Temp >>5 );
int ADS1220GetDRDYMode(void)
	unsigned Temp;
	//Parse DRDYMode data from register
/* Useful Functions within Main Program for Setting Register Contents
*  	These functions show the programming flow based on the header definitions.
*  	The calls are not made within the demo example, but could easily be used by calling the function
*  		defined within the program to complete a fully useful program.
*	Similar function calls were made in the firwmare design for the ADS1220EVM.
*  The following function calls use ASCII data sent from a COM port to control settings
*	on the ADS1220.  The data is recontructed from ASCII and then combined with the
*	register contents to save as new configuration settings.
* 	Function names correspond to datasheet register definitions
void set_MUX(char c)
	int mux = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	if (mux>=49 && mux<=54) mux -= 39;
	// the DataRate value is only part of the register, so we have to read it back
	// and massage the new value into it
	Temp &= 0x0f;									// strip out old settings
	// Change Data rate
	switch(mux) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_1);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_2);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_3);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_2);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_3);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_2_3);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_0);
			break;
		case 7:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_3_2);
			break;
		case 8:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_G);
			break;
		case 9:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_G);
			break;
		case 10:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_2_G);
			break;
		case 11:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_3_G);
			break;
		case 12:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_EX_VREF);
			break;
		case 13:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_AVDD);
			break;
		case 14:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_DIV2);
			break;
		case 15:
			break;
		default:
			dERROR = ADS1220_ERROR;
			break;
	if (dERROR==ADS1220_ERROR)
		set_ERROR();
void set_GAIN(char c)
	int pga = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xf1;									// strip out old settings
	// Change gain rate
	switch(pga) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_1);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_2);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_4);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_8);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_16);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_32);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_64);
			break;
		case 7:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_128);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_PGA_BYPASS(char c)
	int buff = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xfe;									// strip out old settings
	// Change PGA Bypass
	switch(buff) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetPGABypass(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetPGABypass(Temp + ADS1220_PGA_BYPASS);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_DR(char c)
	int spd = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0x1f;									// strip out old settings
	// Change Data rate
	switch(spd) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_20);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_45);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_90);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_175);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_330);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_600);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_1000);
			break;
		case 7:
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_MODE(char c)
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xe7;									// strip out old settings
	// Change Data rate
	switch(spd) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_NORMAL);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_DUTY);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_TURBO);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_DCT);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_CM(char c)
	int pwrdn = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xfb;									// strip out old settings
	// Change power down mode
	switch(pwrdn) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetPowerDown(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetPowerDown(Temp + ADS1220_CC);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_TS(char c)
	int tmp = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xfd;									// strip out old settings
	// Change Temp Diode Setting
	switch(tmp) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetTemperatureMode(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetTemperatureMode(Temp + ADS1220_TEMP_SENSOR);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_BCS(char c)
	int bo = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	switch(bo) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetBurnOutSource(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetBurnOutSource(Temp + ADS1220_BCS);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_VREF(char c)
	int ref = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0x3f;									// strip out old settings
	// Change Reference
	switch(ref) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_INT);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_EX_DED);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_EX_AIN);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_SUPPLY);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_50_60(char c)
	int flt = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xcf;									// strip out old settings
	// Change Filter
	switch(flt) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_OFF);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_BOTH);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_50);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_60);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_PSW(char c)
	int sw = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xf7;									// strip out old settings
	switch(sw) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetLowSidePowerSwitch(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetLowSidePowerSwitch(Temp + ADS1220_PSW_SW);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_IDAC(char c)
	int current = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xf8;									// strip out old settings
	// Change IDAC Current Output
	switch(current) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_OFF);
			break;
		case 1:
		  #ifdef ADS1120
		  #else
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_10);
		  #endif
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_50);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_100);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_250);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_500);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_1000);
			break;
		case 7:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_2000);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_IMUX(char c, int i)
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	if (i==1) {
		Temp &= 0xe3;									// strip out old settings
		// Change IDAC2 MUX Output
		switch(mux) {
			case 0:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_OFF;
				break;
			case 1:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN0;
				break;
			case 2:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN1;
				break;
			case 3:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN2;
				break;
			case 4:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN3;
				break;
			case 5:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_REFP0;
				break;
			case 6:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_REFN0;
				break;
			case 7:
				break;
			default:
				break;
	else {
		Temp &= 0x1f;
		// Change IDAC1 MUX Output
		switch(mux) {
			case 0:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_OFF;
				break;
			case 1:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN0;
				break;
			case 2:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN1;
				break;
			case 3:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN2;
				break;
			case 4:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN3;
				break;
			case 5:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_REFP0;
				break;
			case 6:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_REFN0;
				break;
			case 7:
				break;
			default:
				break;
	if (dERROR==ADS1220_NO_ERROR)
		dERROR = ADS1220SetIDACRouting(Temp);
		set_ERROR();
void set_DRDYM(char c)
	int drdy = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	// Change DRDY Mode Setting
	switch(drdy) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetDRDYMode(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetDRDYMode(Temp + ADS1220_DRDY_MODE);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_ERROR(void)
	/* Add some error routine here is desired */
ADS1220.h :
Скрытый текст
//    ADS1220 Header File for Demo Functions
//    Description: Use of the STM32F100C8T6
//    communicating to the ADS1220 24-bit ADC.
//                 STM32F100Cxxx
//          --|RST           PB.3|<-- MISO (DOUT)
//            |              PB.1|--> MOSI (DIN)
//            |              PB.4|--> SCLK
//            |              PB.2|<-- INT (DRDY)
//            |              PB.0|--> CS
#ifndef ADS1220_H_
#define ADS1220_H_
/* Definition of GPIO Port Bits Used for Communication */
// P1.2
#define ADS1220_CS      	0x04
// P3.3
#define ADS1220_DIN     	0x08
// P3.4
#define ADS1220_DOUT    	0x10
// P2.6
#define ADS1220_DRDY    	0x40
// P2.7
#define ADS1220_SCLK    	0x80
/* Error Return Values */
#define ADS1220_NO_ERROR           0
#define ADS1220_ERROR				-1
/* Command Definitions */
#define ADS1220_CMD_RDATA    	0x10
#define ADS1220_CMD_RREG     	0x20
#define ADS1220_CMD_WREG     	0x40
#define ADS1220_CMD_SYNC    	0x08
#define ADS1220_CMD_SHUTDOWN    0x02
#define ADS1220_CMD_RESET    	0x06
/* ADS1220 Register Definitions */
#define ADS1220_0_REGISTER   	0x00
#define ADS1220_1_REGISTER     	0x01
#define ADS1220_2_REGISTER     	0x02
#define ADS1220_3_REGISTER    	0x03
/* ADS1220 Register 0 Definition */
//   Bit 7   |   Bit 6   |   Bit 5   |   Bit 4   |   Bit 3   |   Bit 2   |   Bit 1   |   Bit 0
//                     MUX [3:0]                 |             GAIN[2:0]             | PGA_BYPASS
// Define MUX
#define ADS1220_MUX_0_1   	0x00
#define ADS1220_MUX_0_2   	0x10
#define ADS1220_MUX_0_3   	0x20
#define ADS1220_MUX_1_2   	0x30
#define ADS1220_MUX_1_3   	0x40
#define ADS1220_MUX_2_3   	0x50
#define ADS1220_MUX_1_0   	0x60
#define ADS1220_MUX_3_2   	0x70
#define ADS1220_MUX_0_G		0x80
#define ADS1220_MUX_1_G   	0x90
#define ADS1220_MUX_2_G   	0xa0
#define ADS1220_MUX_3_G   	0xb0
#define ADS1220_MUX_EX_VREF 0xc0
#define ADS1220_MUX_AVDD   	0xd0
#define ADS1220_MUX_DIV2   	0xe0
// Define GAIN
#define ADS1220_GAIN_1      0x00
#define ADS1220_GAIN_2      0x02
#define ADS1220_GAIN_4      0x04
#define ADS1220_GAIN_8      0x06
#define ADS1220_GAIN_16     0x08
#define ADS1220_GAIN_32     0x0a
#define ADS1220_GAIN_64     0x0c
#define ADS1220_GAIN_128    0x0e
// Define PGA_BYPASS
#define ADS1220_PGA_BYPASS 	0x01
/* ADS1220 Register 1 Definition */
//                DR[2:0]            |      MODE[1:0]        |     CM    |     TS    |    BCS
// Define DR (data rate)
#define ADS1220_DR_20		0x00
#define ADS1220_DR_45		0x20
#define ADS1220_DR_90		0x40
#define ADS1220_DR_175		0x60
#define ADS1220_DR_330		0x80
#define ADS1220_DR_600		0xa0
#define ADS1220_DR_1000		0xc0
// Define MODE of Operation
#define ADS1220_MODE_NORMAL 0x00
#define ADS1220_MODE_DUTY	0x08
#define ADS1220_MODE_TURBO 	0x10
#define ADS1220_MODE_DCT	0x18
// Define CM (conversion mode)
#define ADS1220_CC			0x04
// Define TS (temperature sensor)
#define ADS1220_TEMP_SENSOR	0x02
// Define BCS (burnout current source)
#define ADS1220_BCS			0x01
/* ADS1220 Register 2 Definition */
//         VREF[1:0]     |        50/60[1:0]     |    PSW    |             IDAC[2:0]
// Define VREF
#define ADS1220_VREF_INT	0x00
#define ADS1220_VREF_EX_DED	0x40
#define ADS1220_VREF_EX_AIN	0x80
#define ADS1220_VREF_SUPPLY	0xc0
// Define 50/60 (filter response)
#define ADS1220_REJECT_OFF	0x00
#define ADS1220_REJECT_BOTH	0x10
#define ADS1220_REJECT_50	0x20
#define ADS1220_REJECT_60	0x30
// Define PSW (low side power switch)
#define ADS1220_PSW_SW		0x08
// Define IDAC (IDAC current)
#define ADS1220_IDAC_OFF	0x00
#define ADS1220_IDAC_10		0x01
#define ADS1220_IDAC_50		0x02
#define ADS1220_IDAC_100	0x03
#define ADS1220_IDAC_250	0x04
#define ADS1220_IDAC_500	0x05
#define ADS1220_IDAC_1000	0x06
#define ADS1220_IDAC_2000	0x07
/* ADS1220 Register 3 Definition */
//               I1MUX[2:0]          |               I2MUX[2:0]          |   DRDYM   | RESERVED
// Define I1MUX (current routing)
#define ADS1220_IDAC1_OFF	0x00
#define ADS1220_IDAC1_AIN0	0x20
#define ADS1220_IDAC1_AIN1	0x40
#define ADS1220_IDAC1_AIN2	0x60
#define ADS1220_IDAC1_AIN3	0x80
#define ADS1220_IDAC1_REFP0	0xa0
#define ADS1220_IDAC1_REFN0	0xc0
// Define I2MUX (current routing)
#define ADS1220_IDAC2_OFF	0x00
#define ADS1220_IDAC2_AIN0	0x04
#define ADS1220_IDAC2_AIN1	0x08
#define ADS1220_IDAC2_AIN2	0x0c
#define ADS1220_IDAC2_AIN3	0x10
#define ADS1220_IDAC2_REFP0	0x14
#define ADS1220_IDAC2_REFN0	0x18
// define DRDYM (DOUT/DRDY behaviour)
#define ADS1220_DRDY_MODE	0x02
/* Low Level ADS1220 Device Functions */
void ADS1220Init(void);							// Device intialization
int ADS1220WaitForDataReady(int Timeout);		// DRDY polling
void ADS1220AssertCS(int fAssert);				// Assert/deassert CS
void ADS1220SendByte(unsigned char cData );		// Send byte to the ADS1220
unsigned char ADS1220ReceiveByte(void);			// Receive byte from the ADS1220
/* ADS1220 Higher Level Functions */
long ADS1220ReadData(void);						// Read the data results
void ADS1220ReadRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData);	// Read the register(s)
void ADS1220WriteRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData); // Write the register(s)
void ADS1220SendResetCommand(void);				// Send a device Reset Command
void ADS1220SendStartCommand(void);				// Send a Start/SYNC command
void ADS1220SendShutdownCommand(void);			// Place the device in powerdown mode
/* Register Set Value Commands */
void ADS1220Config(void);
int ADS1220SetChannel(int Mux);
int ADS1220SetGain(int Gain);
int ADS1220SetPGABypass(int Bypass);
int ADS1220SetDataRate(int DataRate);
int ADS1220SetClockMode(int ClockMode);
int ADS1220SetPowerDown(int PowerDown);
int ADS1220SetTemperatureMode(int TempMode);
int ADS1220SetBurnOutSource(int BurnOut);
int ADS1220SetVoltageReference(int VoltageRef);
int ADS1220Set50_60Rejection(int Rejection);
int ADS1220SetLowSidePowerSwitch(int PowerSwitch);
int ADS1220SetCurrentDACOutput(int CurrentOutput);
int ADS1220SetIDACRouting(int IDACRoute);
int ADS1220SetDRDYMode(int DRDYMode);
/* Register Get Value Commands */
int ADS1220GetChannel(void);
int ADS1220GetGain(void);
int ADS1220GetPGABypass(void);
int ADS1220GetDataRate(void);
int ADS1220GetClockMode(void);
int ADS1220GetPowerDown(void);
int ADS1220GetTemperatureMode(void);
int ADS1220GetBurnOutSource(void);
int ADS1220GetVoltageReference(void);
int ADS1220Get50_60Rejection(void);
int ADS1220GetLowSidePowerSwitch(void);
int ADS1220GetCurrentDACOutput(void);
int ADS1220GetIDACRouting(int WhichOne);
int ADS1220GetDRDYMode(void);
void set_MUX(char c);
void set_GAIN(char c);
void set_PGA_BYPASS(char c);
void set_DR(char c);
void set_MODE(char c);
void set_CM(char c);
void set_TS(char c);
void set_BCS(char c);
void set_VREF(char c);
void set_50_60(char c);
void set_PSW(char c);
void set_IDAC(char c);
void set_IMUX(char c, int i);
void set_DRDYM(char c);
void set_ERROR(void);
void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain);
#endif /*ADS1220_H_*/
в результате получаю такую осциллограмму :
То есть , постоянно считывается 0.
А вот регистры конфигурации:
Задаю номер входа MUX и усиление :
562700078_2.jpg.0226746a03560f0e0c39df665bc8bba7.jpg646785441_3.jpg.a3bf228f73f046bf079e53838cb8a537.jpg
Читаю данные так:
 ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1);
	 HAL_Delay(10);
	 temp_[0] = ADS1220ReadData();
Это для 0 канала.
Пробовал и так:
ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G);
	 ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1);
Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
попробуй для начала избавиться от либы и пропиши своими руками все согласно мануала
Я осциллографом замерял сигналы , вроде все как надо работает. Только АЦП не выдает данных.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Что-то я не могу понять, что за изврат сделан в коде? Что помешало использовать обычный аппаратный SPI?
Не на тех ногах аппаратный SPI . Да и SPI вроде нормально программный работает . Проблема скорее в правильности конфигурации АЦП
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Кто подскажет что за бит? :
PGA_BYPASS
Цитата
Disables and bypasses the internal low-noise PGA Disabling the PGA reduces overall power consumption and allows the commonmode voltage range (VCM) to span from AVSS – 0.1 V to AVDD + 0.1 V. The PGA can only be disabled for gains 1, 2, and 4. The PGA is always enabled for gain settings 8 to 128, regardless of the PGA_BYPASS setting. 0 : PGA enabled (default) 1 : PGA disabled and bypassed
обход чего-то , только чего? И какое значение нужно выставить?
Вот даташит:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1220.pdf
43 минуты назад, artos5 сказал:
PGA_BYPASS
На первой же странице даташита - programmable gain amplifier
Так , уже "почти" заработало. Почему почти? Потому что данные теперь уже получаю , но получаю кашу .
Буду дальше разбираться. Как доведу библиотеки "до ума" кому они нужны будут -  скину по запросу в личку.
лучше не надо
вот сколько пользовался чужими библиотеками, столько раз и были проблемы с кодом. Давно правда это было, и другим с тех пор не советую. Почитал даташит, сделал все сам за 15 минут, сэкономил пару суток. Вообще не понимаю смысла в библиотеках для внешних устройств
Edited by mail_robot
Глупости. В чужой библиотеке все почти сделано. Небольшая доработка , и она готова под собственные задачи.
Вот сейчас делаю все правильно , а считываются постоянно "0".
сейчас скрины покажу.
Скрытый текст
Посылаю команду сброса:
Жду 1мс. Чтобы АЦП пришел в себя.
Потом шлю конфигурацию , номер канала АЦП , усиление и т.д. и сразу команду чтения АЦП :
И после собственно читаю данные с АЦП , после установки в 0 пина DRDY :
В итоге всегда читается 0.
2 hours ago, artos5 said:
всегда читается 0.
Судя по картинкам, у Вас в регистре Reg1 записаны все биты нулями. Вот, на среднем скрине наблюдается команда записи 0x44 с параметром 0x00. Далее чтение регистра Reg1 команда 0х24 возвращает 0х00.
Значит АЦП находится в режиме однократного измерения Single-Shot. Поэтому для старта измерения нужно послать команду START/SYNC, код 0x08, которой нет на приведенных скринах.
Получается АЦП ничего не измеряет, а просто ждет старта.
Тут надо либо послать START/SYNC и ждать готовности результата по спаду DRDY, либо установить в Reg1 бит непрерывного измерения командой 0х44 с параметром 0х04, и тогда АЦП будет непрерывно генерить результаты измерения.
Да , команду не ту отправлял всего лишь .. я отправлял 0х10 , а нужно было 0х08... Теперь всё работает . С термодатчиком только пока непонятно . Значения какие-то конские.
1 hour ago, artos5 said:
какие-то конские
А какие конкретно? Должно быть всё просто. Устанавливаем бит TS, запускаем преобразование, считываем 3 байта, сдвигаем на 10 вправо и умножаем на 0.03125. Получаем градусы Цельсия.
Все заработало. В даташите не доглядел этот пункт по термометру .
    • @TIM Meys в каком смысле как определить? Проверить на насыщение КЭ? Точно так же, как мосфет - подать на затвор 12в и от источника тока подать 5-10-15А, замерить падение, сделать выводы.
    • Можно электо моторчик с кулачком и контактами. Крутиш реостат и частоту можно менять. А главное ампераж будет вполне достойный. Чем больше мотор тем круче ампераж.
    • Продал такую лет шесть назад вместе с кассетами. С появлением нормальных смартфонов стала невостребованной.
    • Я одного не пойму. Как может по резистору R1 проходить несколько токов, если R1 и R2 включены последовательно и в них должен идти один и тот-же ток, то есть 6мА ?.  Может кто объяснит?
    • Звоните в любую квартиру, с пенсионерами, говорите, что проверка счётчиков. Старика просите внимательно смотреть в сток раковины на кухне, а бабку - в сток в ванной... стекает ли туда вода из открытого крана. В это время снимаете крышку со счётчика, расположенного в туалете, благодарите жильцов за помощь и уходите, сообщив, что их счётчики работают намного лучше чем у многих соседей по дому.
    • Звук, как принято здесь говорить, --- бомба!  Раньше слушал ОЯ по 6 штук в каждом 4А-32, очень хорошо звучат, но ГИ, без сомнения  лучше.  Масштаб, низы обалденные, эффект присутствия исполнителей у меня в комнате.  Моё мнение, что это наименьшее количество 4гд-35, с которым  должен быть ГИ,  что равно ГИ 36х2 на 5-ГДШ-4 .  С меньшим количеством, реальных низов не услышать. Включены посл. - парал, 1а22 через 1 мкФ.  Снимать АЧХ в комнате -- пустое занятие. Звук меня полностью устраивает.
    • Золотые слова. Не довить не отнять.
    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By maxssau
      Продам адаптеры USB-I2S.
      Возможности:
      стерео ввод/вывод PCM 16-32 бита, 44.1-384 кГц. Ввода DSD нет, как и драйверов для ввода DSD.
      вывод DSD в режиме DoP 64-128, в режиме Native 64-256. Native доступен в Linux без "хитрых" драйверов.
      Тактирование от платы ЦАП/АЦП, частоты 512 fs (22.5792/24.576 МГц). Теоретически возможно и 1024fs(скорости 768кГц и DSD512 Native), но это не опробовано.
      Гальваническая изоляция на Si8662/Si8640.
      Питание возможно как Self так и Bus Powered. В режиме Bus Powered необходимо самостоятельно позаботиться о мастерклоке, т.к. возможны сильные глюки при выключенном генераторе мастерклока.
      Тема:
      срок изготовления 3-5 недель (сильно зависит от поставок процессоров).
      На данный момент полностью реализован интерфейс Legacy. Для отладки Native режима пока нет платы ЦАП, в процессе разработки, будет не раньше осени.
      Цена 6000 + пересылка (в среднем 250 р.).
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By dav1977
      Кто-нибудь запускал скоростные  АЦП  AD7606(последовательного приближения)
       в последовательном режиме считывания данных ?,
      из 4 шт одна заработала, остальные на выводе последовательного вывода DOUT ничего не выдают постоянно 0.
      пробовал переключаться с внутренним опорным источником(выдает 2.49), и с внешним без разницы.
      Может у них есть какая то очередность включения?
