ADS1220 STM32F100 не считываются данные с АЦП
artos5
Приветствую всех на этом форуме!
Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
Картинками с более низким разрешением:
f581ff30-7993-4e16-b313-f8eb18a6140b.png.4d40f1ac5f1439284f28be0a0384a401.pnge176fc98-a09e-4489-87ae-60f41656f80b.png.21860c52aa089f11cfb43e4306b6b0f7.pngca6a98a5-549b-49e1-9aea-dfd53e214878.png.1e0b0ee109409d9c89d067f40ecc021f.png
библиотеку за основу взял эту:
https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
Поправил только эти функции:
void ADS1220SendByte(unsigned char Byte)
unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0;
MOSI_LO;
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(4);
     if (flg) MOSI_LO;
     Delay_us(1);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(1);
     if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; }
	 else             MOSI_LO;
     Delay_us(4);
     Result<<=1;
SCK_LO; //ADC_CLK=0
unsigned char ADS1220ReceiveByte(void)
   unsigned char Result = 0, i=0;
  for(i=0;i<8;i++)
	     Result<<=1;
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(5);
     //Delay_us(5);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(3);
     if (MISO) Result++;
     Delay_us(2);
  SCK_LO; //ADC_CLK=0
	return Result;
И добавил эту функцию:
void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain)
	unsigned Temp;
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp);
	// clear prev value;
   	Temp &= 0x0f;
   	Temp |= gain;
   	Temp |= mux;
   	// write the register value containing the new value back to the ADS
   	ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp);
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp);
	// clear prev DataRate code;
	Temp &= 0x1f;
	Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC);		// Set default start mode to 600sps and continuous conversions
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp);
//ADS1220.c
#include "main.h"
#define data1 3
#define data2 4
#define sck1 1
#define sck2 2
#define cs 0
#define MCP3551_PORT GPIOB->ODR
#define MCP3551_PIN  GPIOB->IDR
#define MOSI_HI  GPIOB->ODR|=(1<<1)
#define MOSI_LO  GPIOB->ODR&=~(1<<1)
#define MISO  GPIOB->IDR&(1<<3)
#define DRDY  GPIOB->IDR&(1<<2)
#define SCK_HI  GPIOB->ODR|=(1<<4)
#define SCK_LO  GPIOB->ODR&=~(1<<4)
#define CS_HI  GPIOB->ODR|=(1<<0)
#define CS_LO  GPIOB->ODR&=~(1<<0)
#define delay HAL_Delay(1)
#define RESAMPL 20
#include "ADS1220.h"
/* This is MSP430 Code */
void ADS1220Init(void)
// ADS1220 Initial Configuration
void ADS1220Config(void)
	unsigned Temp;
   	Temp &= 0x0f;
   	Temp |= ADS1220_MUX_0_G;
	Temp &= 0x1f;
	unsigned Temp;
   	Temp &= 0x0f;
   	Temp |= gain;
   	Temp |= mux;
	Temp &= 0x1f;
/*  Polling Function */
int ADS1220WaitForDataReady(int Timeout)
   if (Timeout > 0)
      // wait for /DRDY = 1
      while (!(DRDY) && (Timeout-- >= 0))
      // wait for /DRDY = 0
      while ( (DRDY) && (Timeout-- >= 0))
      if (Timeout < 0)
         return 0; //ADS1220_TIMEOUT_WARNING;
   else
      while (!(DRDY))
      while ( (DRDY))
   return ADS1220_NO_ERROR;
__STATIC_INLINE void Delay_us (uint32_t __IO us) //Функция задержки в микросекундах us
us *=(SystemCoreClock/1000000)/5;
	while(us--);
void ADS1220AssertCS( int fAssert)
   if (fAssert)
		CS_LO;
		Delay_us(50);
   else
	   Delay_us(50);
		CS_HI;
MOSI_LO;
Delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(4);
     if (flg) MOSI_LO;
     Delay_us(1);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(1);
	 else             MOSI_LO;
     Delay_us(4);
     Result<<=1;
SCK_LO; //ADC_CLK=0
  for(i=0;i<8;i++)
	     Result<<=1;
     SCK_LO; //ADC_CLK=0
     Delay_us(5);
     //Delay_us(5);
     SCK_HI; //ADC_CLK=1
     Delay_us(3);
     if (MISO) Result++;
     Delay_us(2);
  SCK_LO; //ADC_CLK=0
	return Result;
 higher level functions
long ADS1220ReadData(void)
   long Data;
   // assert CS to start transfer
   ADS1220AssertCS(1);
   // send the command byte
   ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RDATA);
   // get the conversion result
#ifdef ADS1120
   Data = ADS1220ReceiveByte();
   Data = (Data << 8) | ADS1220ReceiveByte();
   //Data = (Data << 8) | ADS1220ReceiveByte();
   // sign extend data
   if (Data & 0x8000)
      Data |= 0xffff0000;
#else
   // sign extend data
   if (Data & 0x800000)
      Data |= 0xff000000;
#endif
   // de-assert CS
   ADS1220AssertCS(0);
   return Data;
void ADS1220ReadRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData)
   int i;
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RREG | (((StartAddress<<2) & 0x0c) |((NumRegs-1)&0x03)));
	// get the register content
	for (i=0; i< NumRegs; i++)
		*pData++ = ADS1220ReceiveByte();
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220WriteRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData)
	int i;
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_WREG | (((StartAddress<<2) & 0x0c) |((NumRegs-1)&0x03)));
    // send the data bytes
		ADS1220SendByte(*pData++);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220SendResetCommand(void)
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_RESET);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220SendStartCommand(void)
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_SYNC);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
void ADS1220SendShutdownCommand(void)
	ADS1220AssertCS(1);
	ADS1220SendByte(ADS1220_CMD_SHUTDOWN);
	// de-assert CS
	ADS1220AssertCS(0);
	return;
register set value commands
int ADS1220SetChannel(int Mux)
	unsigned int cMux = Mux;
   ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &cMux);
int ADS1220SetGain(int Gain)
	unsigned int cGain = Gain;
	// write the register value containing the new code back to the ADS
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &cGain);
int ADS1220SetPGABypass(int Bypass)
	unsigned int cBypass = Bypass;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &cBypass);
int ADS1220SetDataRate(int DataRate)
	unsigned int cDataRate = DataRate;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cDataRate);
int ADS1220SetClockMode(int ClockMode)
	unsigned int cClockMode = ClockMode;
	// write the register value containing the value back to the ADS
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cClockMode);
int ADS1220SetPowerDown(int PowerDown)
	unsigned int cPowerDown = PowerDown;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cPowerDown);
int ADS1220SetTemperatureMode(int TempMode)
	unsigned int cTempMode = TempMode;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cTempMode);
int ADS1220SetBurnOutSource(int BurnOut)
	unsigned int cBurnOut = BurnOut;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &cBurnOut);
int ADS1220SetVoltageReference(int VoltageRef)
	unsigned int cVoltageRef = VoltageRef;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cVoltageRef);
int ADS1220Set50_60Rejection(int Rejection)
	unsigned int cRejection = Rejection;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cRejection);
int ADS1220SetLowSidePowerSwitch(int PowerSwitch)
	unsigned int cPowerSwitch = PowerSwitch;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cPowerSwitch);
int ADS1220SetCurrentDACOutput(int CurrentOutput)
	unsigned int cCurrentOutput = CurrentOutput;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &cCurrentOutput);
int ADS1220SetIDACRouting(int IDACRoute)
	unsigned int cIDACRoute = IDACRoute;
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_3_REGISTER, 0x01, &cIDACRoute);
int ADS1220SetDRDYMode(int DRDYMode)
	unsigned int cDRDYMode = DRDYMode;
	// write the register value containing the new gain code back to the ADS
	ADS1220WriteRegister(ADS1220_3_REGISTER, 0x01, &cDRDYMode);
register get value commands
int ADS1220GetChannel(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Mux data from register
	// return the parsed data
	return (Temp >>4);
int ADS1220GetGain(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Gain data from register
	return ( (Temp & 0x0e) >>1);
int ADS1220GetPGABypass(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Bypass data from register
	return (Temp & 0x01);
int ADS1220GetDataRate(void)
	unsigned Temp;
	//Parse DataRate data from register
	return ( Temp >>5 );
int ADS1220GetClockMode(void)
	unsigned Temp;
	//Parse ClockMode data from register
	return ( (Temp & 0x18) >>3 );
int ADS1220GetPowerDown(void)
	unsigned Temp;
	//Parse PowerDown data from register
	return ( (Temp & 0x04) >>2 );
int ADS1220GetTemperatureMode(void)
	unsigned Temp;
	//Parse TempMode data from register
	return ( (Temp & 0x02) >>1 );
int ADS1220GetBurnOutSource(void)
	unsigned Temp;
	//Parse BurnOut data from register
	return ( Temp & 0x01 );
int ADS1220GetVoltageReference(void)
	unsigned Temp;
	//Parse VoltageRef data from register
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_2_REGISTER, 0x01, &Temp);
	return ( Temp >>6 );
int ADS1220Get50_60Rejection(void)
	unsigned Temp;
	//Parse Rejection data from register
	return ( (Temp & 0x30) >>4 );
int ADS1220GetLowSidePowerSwitch(void)
	unsigned Temp;
	//Parse PowerSwitch data from register
	return ( (Temp & 0x08) >>3);
int ADS1220GetCurrentDACOutput(void)
	unsigned Temp;
	//Parse IDACOutput data from register
	return ( Temp & 0x07 );
int ADS1220GetIDACRouting(int WhichOne)
	// Check WhichOne sizing
	if (WhichOne >1) return ADS1220_ERROR;
	unsigned Temp;
	ADS1220ReadRegister(ADS1220_3_REGISTER, 0x01, &Temp);
	if (WhichOne) return ( (Temp & 0x1c) >>2);
	else return ( Temp >>5 );
int ADS1220GetDRDYMode(void)
	unsigned Temp;
	//Parse DRDYMode data from register
/* Useful Functions within Main Program for Setting Register Contents
*  	These functions show the programming flow based on the header definitions.
*  	The calls are not made within the demo example, but could easily be used by calling the function
*  		defined within the program to complete a fully useful program.
*	Similar function calls were made in the firwmare design for the ADS1220EVM.
*  The following function calls use ASCII data sent from a COM port to control settings
*	on the ADS1220.  The data is recontructed from ASCII and then combined with the
*	register contents to save as new configuration settings.
* 	Function names correspond to datasheet register definitions
void set_MUX(char c)
	int mux = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	if (mux>=49 && mux<=54) mux -= 39;
	// the DataRate value is only part of the register, so we have to read it back
	// and massage the new value into it
	Temp &= 0x0f;									// strip out old settings
	// Change Data rate
	switch(mux) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_1);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_2);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_3);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_2);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_3);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_2_3);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_0);
			break;
		case 7:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_3_2);
			break;
		case 8:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_0_G);
			break;
		case 9:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_1_G);
			break;
		case 10:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_2_G);
			break;
		case 11:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_3_G);
			break;
		case 12:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_EX_VREF);
			break;
		case 13:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_AVDD);
			break;
		case 14:
			dERROR = ADS1220SetChannel(Temp + ADS1220_MUX_DIV2);
			break;
		case 15:
			break;
		default:
			dERROR = ADS1220_ERROR;
			break;
	if (dERROR==ADS1220_ERROR)
		set_ERROR();
void set_GAIN(char c)
	int pga = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xf1;									// strip out old settings
	// Change gain rate
	switch(pga) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_1);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_2);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_4);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_8);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_16);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_32);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_64);
			break;
		case 7:
			dERROR = ADS1220SetGain(Temp + ADS1220_GAIN_128);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_PGA_BYPASS(char c)
	int buff = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xfe;									// strip out old settings
	// Change PGA Bypass
	switch(buff) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetPGABypass(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetPGABypass(Temp + ADS1220_PGA_BYPASS);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_DR(char c)
	int spd = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0x1f;									// strip out old settings
	// Change Data rate
	switch(spd) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_20);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_45);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_90);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_175);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_330);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_600);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetDataRate(Temp + ADS1220_DR_1000);
			break;
		case 7:
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_MODE(char c)
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xe7;									// strip out old settings
	// Change Data rate
	switch(spd) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_NORMAL);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_DUTY);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_TURBO);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetClockMode(Temp + ADS1220_MODE_DCT);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_CM(char c)
	int pwrdn = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xfb;									// strip out old settings
	// Change power down mode
	switch(pwrdn) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetPowerDown(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetPowerDown(Temp + ADS1220_CC);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_TS(char c)
	int tmp = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xfd;									// strip out old settings
	// Change Temp Diode Setting
	switch(tmp) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetTemperatureMode(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetTemperatureMode(Temp + ADS1220_TEMP_SENSOR);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_BCS(char c)
	int bo = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	switch(bo) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetBurnOutSource(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetBurnOutSource(Temp + ADS1220_BCS);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_VREF(char c)
	int ref = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0x3f;									// strip out old settings
	// Change Reference
	switch(ref) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_INT);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_EX_DED);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_EX_AIN);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetVoltageReference(Temp + ADS1220_VREF_SUPPLY);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_50_60(char c)
	int flt = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xcf;									// strip out old settings
	// Change Filter
	switch(flt) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_OFF);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_BOTH);
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_50);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220Set50_60Rejection(Temp + ADS1220_REJECT_60);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_PSW(char c)
	int sw = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xf7;									// strip out old settings
	switch(sw) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetLowSidePowerSwitch(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetLowSidePowerSwitch(Temp + ADS1220_PSW_SW);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_IDAC(char c)
	int current = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	Temp &= 0xf8;									// strip out old settings
	// Change IDAC Current Output
	switch(current) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_OFF);
			break;
		case 1:
		  #ifdef ADS1120
		  #else
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_10);
		  #endif
			break;
		case 2:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_50);
			break;
		case 3:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_100);
			break;
		case 4:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_250);
			break;
		case 5:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_500);
			break;
		case 6:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_1000);
			break;
		case 7:
			dERROR = ADS1220SetCurrentDACOutput(Temp + ADS1220_IDAC_2000);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_IMUX(char c, int i)
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	if (i==1) {
		Temp &= 0xe3;									// strip out old settings
		// Change IDAC2 MUX Output
		switch(mux) {
			case 0:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_OFF;
				break;
			case 1:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN0;
				break;
			case 2:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN1;
				break;
			case 3:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN2;
				break;
			case 4:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_AIN3;
				break;
			case 5:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_REFP0;
				break;
			case 6:
				Temp |= ADS1220_IDAC2_REFN0;
				break;
			case 7:
				break;
			default:
				break;
	else {
		Temp &= 0x1f;
		// Change IDAC1 MUX Output
		switch(mux) {
			case 0:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_OFF;
				break;
			case 1:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN0;
				break;
			case 2:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN1;
				break;
			case 3:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN2;
				break;
			case 4:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_AIN3;
				break;
			case 5:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_REFP0;
				break;
			case 6:
				Temp |= ADS1220_IDAC1_REFN0;
				break;
			case 7:
				break;
			default:
				break;
	if (dERROR==ADS1220_NO_ERROR)
		dERROR = ADS1220SetIDACRouting(Temp);
		set_ERROR();
void set_DRDYM(char c)
	int drdy = (int) c - 48;
	int dERROR;
	unsigned Temp;
	// Change DRDY Mode Setting
	switch(drdy) {
		case 0:
			dERROR = ADS1220SetDRDYMode(Temp);
			break;
		case 1:
			dERROR = ADS1220SetDRDYMode(Temp + ADS1220_DRDY_MODE);
			break;
		default:
			break;
		set_ERROR();
void set_ERROR(void)
	/* Add some error routine here is desired */
ADS1220.h :
//    ADS1220 Header File for Demo Functions
//    Description: Use of the STM32F100C8T6
//    communicating to the ADS1220 24-bit ADC.
//                 STM32F100Cxxx
//          --|RST           PB.3|<-- MISO (DOUT)
//            |              PB.1|--> MOSI (DIN)
//            |              PB.4|--> SCLK
//            |              PB.2|<-- INT (DRDY)
//            |              PB.0|--> CS
#ifndef ADS1220_H_
#define ADS1220_H_
/* Definition of GPIO Port Bits Used for Communication */
// P1.2
#define ADS1220_CS      	0x04
// P3.3
#define ADS1220_DIN     	0x08
// P3.4
#define ADS1220_DOUT    	0x10
// P2.6
#define ADS1220_DRDY    	0x40
// P2.7
#define ADS1220_SCLK    	0x80
/* Error Return Values */
#define ADS1220_NO_ERROR           0
#define ADS1220_ERROR				-1
/* Command Definitions */
#define ADS1220_CMD_RDATA    	0x10
#define ADS1220_CMD_RREG     	0x20
#define ADS1220_CMD_WREG     	0x40
#define ADS1220_CMD_SYNC    	0x08
#define ADS1220_CMD_SHUTDOWN    0x02
#define ADS1220_CMD_RESET    	0x06
/* ADS1220 Register Definitions */
#define ADS1220_0_REGISTER   	0x00
#define ADS1220_1_REGISTER     	0x01
#define ADS1220_2_REGISTER     	0x02
#define ADS1220_3_REGISTER    	0x03
/* ADS1220 Register 0 Definition */
//   Bit 7   |   Bit 6   |   Bit 5   |   Bit 4   |   Bit 3   |   Bit 2   |   Bit 1   |   Bit 0
//                     MUX [3:0]                 |             GAIN[2:0]             | PGA_BYPASS
// Define MUX
#define ADS1220_MUX_0_1   	0x00
#define ADS1220_MUX_0_2   	0x10
#define ADS1220_MUX_0_3   	0x20
#define ADS1220_MUX_1_2   	0x30
#define ADS1220_MUX_1_3   	0x40
#define ADS1220_MUX_2_3   	0x50
#define ADS1220_MUX_1_0   	0x60
#define ADS1220_MUX_3_2   	0x70
#define ADS1220_MUX_0_G		0x80
#define ADS1220_MUX_1_G   	0x90
#define ADS1220_MUX_2_G   	0xa0
#define ADS1220_MUX_3_G   	0xb0
#define ADS1220_MUX_EX_VREF 0xc0
#define ADS1220_MUX_AVDD   	0xd0
#define ADS1220_MUX_DIV2   	0xe0
// Define GAIN
#define ADS1220_GAIN_1      0x00
#define ADS1220_GAIN_2      0x02
#define ADS1220_GAIN_4      0x04
#define ADS1220_GAIN_8      0x06
#define ADS1220_GAIN_16     0x08
#define ADS1220_GAIN_32     0x0a
#define ADS1220_GAIN_64     0x0c
#define ADS1220_GAIN_128    0x0e
// Define PGA_BYPASS
#define ADS1220_PGA_BYPASS 	0x01
/* ADS1220 Register 1 Definition */
//                DR[2:0]            |      MODE[1:0]        |     CM    |     TS    |    BCS
// Define DR (data rate)
#define ADS1220_DR_20		0x00
#define ADS1220_DR_45		0x20
#define ADS1220_DR_90		0x40
#define ADS1220_DR_175		0x60
#define ADS1220_DR_330		0x80
#define ADS1220_DR_600		0xa0
#define ADS1220_DR_1000		0xc0
// Define MODE of Operation
#define ADS1220_MODE_NORMAL 0x00
#define ADS1220_MODE_DUTY	0x08
#define ADS1220_MODE_TURBO 	0x10
#define ADS1220_MODE_DCT	0x18
// Define CM (conversion mode)
#define ADS1220_CC			0x04
// Define TS (temperature sensor)
#define ADS1220_TEMP_SENSOR	0x02
// Define BCS (burnout current source)
#define ADS1220_BCS			0x01
/* ADS1220 Register 2 Definition */
//         VREF[1:0]     |        50/60[1:0]     |    PSW    |             IDAC[2:0]
// Define VREF
#define ADS1220_VREF_INT	0x00
#define ADS1220_VREF_EX_DED	0x40
#define ADS1220_VREF_EX_AIN	0x80
#define ADS1220_VREF_SUPPLY	0xc0
// Define 50/60 (filter response)
#define ADS1220_REJECT_OFF	0x00
#define ADS1220_REJECT_BOTH	0x10
#define ADS1220_REJECT_50	0x20
#define ADS1220_REJECT_60	0x30
// Define PSW (low side power switch)
#define ADS1220_PSW_SW		0x08
// Define IDAC (IDAC current)
#define ADS1220_IDAC_OFF	0x00
#define ADS1220_IDAC_10		0x01
#define ADS1220_IDAC_50		0x02
#define ADS1220_IDAC_100	0x03
#define ADS1220_IDAC_250	0x04
#define ADS1220_IDAC_500	0x05
#define ADS1220_IDAC_1000	0x06
#define ADS1220_IDAC_2000	0x07
/* ADS1220 Register 3 Definition */
//               I1MUX[2:0]          |               I2MUX[2:0]          |   DRDYM   | RESERVED
// Define I1MUX (current routing)
#define ADS1220_IDAC1_OFF	0x00
#define ADS1220_IDAC1_AIN0	0x20
#define ADS1220_IDAC1_AIN1	0x40
#define ADS1220_IDAC1_AIN2	0x60
#define ADS1220_IDAC1_AIN3	0x80
#define ADS1220_IDAC1_REFP0	0xa0
#define ADS1220_IDAC1_REFN0	0xc0
// Define I2MUX (current routing)
#define ADS1220_IDAC2_OFF	0x00
#define ADS1220_IDAC2_AIN0	0x04
#define ADS1220_IDAC2_AIN1	0x08
#define ADS1220_IDAC2_AIN2	0x0c
#define ADS1220_IDAC2_AIN3	0x10
#define ADS1220_IDAC2_REFP0	0x14
#define ADS1220_IDAC2_REFN0	0x18
// define DRDYM (DOUT/DRDY behaviour)
#define ADS1220_DRDY_MODE	0x02
/* Low Level ADS1220 Device Functions */
void ADS1220Init(void);							// Device intialization
int ADS1220WaitForDataReady(int Timeout);		// DRDY polling
void ADS1220AssertCS(int fAssert);				// Assert/deassert CS
void ADS1220SendByte(unsigned char cData );		// Send byte to the ADS1220
unsigned char ADS1220ReceiveByte(void);			// Receive byte from the ADS1220
/* ADS1220 Higher Level Functions */
long ADS1220ReadData(void);						// Read the data results
void ADS1220ReadRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData);	// Read the register(s)
void ADS1220WriteRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned * pData); // Write the register(s)
void ADS1220SendResetCommand(void);				// Send a device Reset Command
void ADS1220SendStartCommand(void);				// Send a Start/SYNC command
void ADS1220SendShutdownCommand(void);			// Place the device in powerdown mode
/* Register Set Value Commands */
void ADS1220Config(void);
int ADS1220SetChannel(int Mux);
int ADS1220SetGain(int Gain);
int ADS1220SetPGABypass(int Bypass);
int ADS1220SetDataRate(int DataRate);
int ADS1220SetClockMode(int ClockMode);
int ADS1220SetPowerDown(int PowerDown);
int ADS1220SetTemperatureMode(int TempMode);
int ADS1220SetBurnOutSource(int BurnOut);
int ADS1220SetVoltageReference(int VoltageRef);
int ADS1220Set50_60Rejection(int Rejection);
int ADS1220SetLowSidePowerSwitch(int PowerSwitch);
int ADS1220SetCurrentDACOutput(int CurrentOutput);
int ADS1220SetIDACRouting(int IDACRoute);
int ADS1220SetDRDYMode(int DRDYMode);
/* Register Get Value Commands */
int ADS1220GetChannel(void);
int ADS1220GetGain(void);
int ADS1220GetPGABypass(void);
int ADS1220GetDataRate(void);
int ADS1220GetClockMode(void);
int ADS1220GetPowerDown(void);
int ADS1220GetTemperatureMode(void);
int ADS1220GetBurnOutSource(void);
int ADS1220GetVoltageReference(void);
int ADS1220Get50_60Rejection(void);
int ADS1220GetLowSidePowerSwitch(void);
int ADS1220GetCurrentDACOutput(void);
int ADS1220GetIDACRouting(int WhichOne);
int ADS1220GetDRDYMode(void);
void set_MUX(char c);
void set_GAIN(char c);
void set_PGA_BYPASS(char c);
void set_DR(char c);
void set_MODE(char c);
void set_CM(char c);
void set_TS(char c);
void set_BCS(char c);
void set_VREF(char c);
void set_50_60(char c);
void set_PSW(char c);
void set_IDAC(char c);
void set_IMUX(char c, int i);
void set_DRDYM(char c);
void set_ERROR(void);
void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain);
#endif /*ADS1220_H_*/
в результате получаю такую осциллограмму :
То есть , постоянно считывается 0.
А вот регистры конфигурации:
Задаю номер входа MUX и усиление :
562700078_2.jpg.0226746a03560f0e0c39df665bc8bba7.jpg646785441_3.jpg.a3bf228f73f046bf079e53838cb8a537.jpg
Читаю данные так:
 ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1);
	 HAL_Delay(10);
	 temp_[0] = ADS1220ReadData();
Это для 0 канала.
Пробовал и так:
ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G);
	 ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1);
Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
попробуй для начала избавиться от либы и пропиши своими руками все согласно мануала
Я осциллографом замерял сигналы , вроде все как надо работает. Только АЦП не выдает данных.
Не на тех ногах аппаратный SPI . Да и SPI вроде нормально программный работает . Проблема скорее в правильности конфигурации АЦП
Кто подскажет что за бит? :
PGA_BYPASS
Цитата
Disables and bypasses the internal low-noise PGA Disabling the PGA reduces overall power consumption and allows the commonmode voltage range (VCM) to span from AVSS – 0.1 V to AVDD + 0.1 V. The PGA can only be disabled for gains 1, 2, and 4. The PGA is always enabled for gain settings 8 to 128, regardless of the PGA_BYPASS setting. 0 : PGA enabled (default) 1 : PGA disabled and bypassed
обход чего-то , только чего? И какое значение нужно выставить?
Вот даташит:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1220.pdf
43 минуты назад, artos5 сказал:
PGA_BYPASS
На первой же странице даташита - programmable gain amplifier
Так , уже "почти" заработало. Почему почти? Потому что данные теперь уже получаю , но получаю кашу .
Буду дальше разбираться. Как доведу библиотеки "до ума" кому они нужны будут -  скину по запросу в личку.
лучше не надо
вот сколько пользовался чужими библиотеками, столько раз и были проблемы с кодом. Давно правда это было, и другим с тех пор не советую. Почитал даташит, сделал все сам за 15 минут, сэкономил пару суток. Вообще не понимаю смысла в библиотеках для внешних устройств
Глупости. В чужой библиотеке все почти сделано. Небольшая доработка , и она готова под собственные задачи.
Вот сейчас делаю все правильно , а считываются постоянно "0".
сейчас скрины покажу.
Посылаю команду сброса:
Жду 1мс. Чтобы АЦП пришел в себя.
Потом шлю конфигурацию , номер канала АЦП , усиление и т.д. и сразу команду чтения АЦП :
И после собственно читаю данные с АЦП , после установки в 0 пина DRDY :
В итоге всегда читается 0.
2 hours ago, artos5 said:
всегда читается 0.
Судя по картинкам, у Вас в регистре Reg1 записаны все биты нулями. Вот, на среднем скрине наблюдается команда записи 0x44 с параметром 0x00. Далее чтение регистра Reg1 команда 0х24 возвращает 0х00.
Значит АЦП находится в режиме однократного измерения Single-Shot. Поэтому для старта измерения нужно послать команду START/SYNC, код 0x08, которой нет на приведенных скринах.
Получается АЦП ничего не измеряет, а просто ждет старта.
Тут надо либо послать START/SYNC и ждать готовности результата по спаду DRDY, либо установить в Reg1 бит непрерывного измерения командой 0х44 с параметром 0х04, и тогда АЦП будет непрерывно генерить результаты измерения.
Да , команду не ту отправлял всего лишь .. я отправлял 0х10 , а нужно было 0х08... Теперь всё работает . С термодатчиком только пока непонятно . Значения какие-то конские.
1 hour ago, artos5 said:
какие-то конские
А какие конкретно? Должно быть всё просто. Устанавливаем бит TS, запускаем преобразование, считываем 3 байта, сдвигаем на 10 вправо и умножаем на 0.03125. Получаем градусы Цельсия.
Все заработало. В даташите не доглядел этот пункт по термометру .
