F.S.Viktorovich
Усилитель мощности на 1-1,5 кВт
Всем доброго времени суток! Есть очень большое желание сделать усилитель на указанные мощностя для запитки топов и сабов на мероприятиях. Вот недолго порывшись в интернете нашел сайт  http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-moshhnosti-1kvt.html  интересует ваше мнения стоит оно того или нет? Или же если есть возможность подскажите схемку которая будет лучше для данного дела. Конкретно хотелось бы повторить вот эту схемку, только выходные транзисторы поставить IRFP260N
1000.lay6
Edited by F.S.Viktorovich
Для сабов на мероприятиях имеет смысл собрать класс D на подобные мощности, а для топов что нибудь с двухэтажным питанием.
4 минуты назад, serzhant808 сказал:
Да я с вами согласен, для сабов я сейчас собираю усилитель D класса 4 канала по 1000Ват на 8Ом, но что собрать для запитывать 4 топов мощностью каждого 650Ват на 8 Ом.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
на мероприятиях
Похоже, что чем дальше, тем больше карьерный БЕЛАЗ считается лучшим автомобилем для поездок в соседний ларек за сигаретами :D ...
Когда я озвучивал концерты ансамбля "Украиночка" (фото - в моём блоге), то усилителя на 1 кВт ("Навигатор", "Доминатор" и иже с ними) и двух портальных колонок по 450 Вт было "выше крыши" для озвучки даже трибун районного стадиона. А в клубах уровень громкости ставился примерно на половину и то подходили люди, просили сделать потише.
54 минуты назад, serzhant808 сказал:
Это схемотехника устаревших ныне выходных транзисторов, с недостаточным коллекторно-эмиттерным напряжением для одного этажа.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Стесняюсь спросить, а есть чем обеспечить питание сих мощностей ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
2 минуты назад, sergeisams сказал:
Я думаю с этим проблем не будет. Можно как трансформатор заказать так и ИИП приобрести.
Нет вовсе не по причине недостаточного максимального напряжения КЭ у транзисторов.
А для того чтобы радиаторы можно было сделать существенно меньше и легче, усилитель ведь ещё и таскать надо будет по этим самым мероприятиям.
И ИИП будет лучшим выбором по массо-габаритным показателям, а при прослушивании на таких мощностях ещё и мало отличимо по звуку, вплоть до полного безразличия окружающих к этому самому качеству в большинстве случаев.
37 минут назад, serzhant808 сказал:
Что-то Вы не то гутарите... А какая разница - 350 Вт на канал рассеять восемью транзисторами в два этажа ("Навигатор" на КТ818/819) или те же 350 Вт теми же восемью транзисторами в один этаж ("Доминатор" на каких-то MJE - уже запамятовал, на каких точно)??? Что, размеры радиаторов будут другими?
Кстати, снижение разщмеров радиаторов достигается совсем другими средствами, а именно, применением кулеров :D.
Разница в кпд усилителей для одной и той же выходной мощности. Кулер можно применить в обоих случаях.
А вот если надо рассеять в тепло 350 Вт в обоих случаях то тогда да, разницы никакой.
8 минут назад, serzhant808 сказал:
Никакой разницы нет. 2+2 = 2*2
Для класса АВ КПД-65%, для двухэтажного G\H - 75%, для трёх этажей - 85%.
50 минут назад, waso сказал:
Да по поводу КПД вы правы но как нащёт ступеньки?
Всё там нормально со ступенькой, если грамотно делать.
1 час назад, waso сказал:
Я так понимаю что при зборке мне не обойтист без осциллографа? Не дадите какую то стоющую схемку и пичаткой, если конечно вам не сложно?
Вот например
проще и  дешевле врядли получится, архив со схемо гуглится. даже платы неоднократно тиражировались
Каждому своё.
Для сборки и качественной наладки такого усилителя потребуется не только осциллограф, но и генератор и эквивалент нагрузки с качественным охлаждением. Но главное - это опыт в сборке и наладке. И схема должна иметь хорошую репутацию, быть не сырой, а повторённой не однократно! Чтобы после потраченного времени и затраченных денег не малой суммы не пришлось выбросить собранное детище в мусорник. Для Ваших целей, такой большой мощности (это не 100 или 200 ватт, а 1.5 киловатта ) лучше взять фирменное, хорошо зарекомендовавшее себя оборудование и акустику. Это обойдётся Вам во много раз дешевле! И сразу отпадут проблемы со сборкой, наладкой и  питание своего детища.
Edited by rocker60
7 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
Двух трех уровневый дстаточно специфический товар. Если не секрет где пребрести на 3 этажа по 45В каждый? В России нашёл максимум на 1 уровень 90В в плече, 2х уровневый 55-110 вроде только Парк аудио в незалежной делали. С БЖТ есть варианты...
Каждому своё.
У нас в Украине есть несколько фирм которые занимаются как типовым изготовлением так и под заказ. Если нужно скину ссылку.
17.08.2019 в 16:11, Falconist сказал:
думаю вопрос в чуствительности концертной акустики - а как ни странно - она чем далее тем хужее.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
 в РФ отправят.
Насколько знаю: Park Audio и компания REC, есть ещё несколько человек которые сами делают, вообщем отправят или нет не готов сказать. Знаю одно, если это разовое изделия, то цена будет кусючей, хотя всё же дешевле чем трансформатор с обвязкой.
Так у вас в/на Василий Котченко 2SC по образу и подобию QSC аппараты делал по приемлемым ценам, вроде и модулями можно было договориться. или б/у что-нибудь можно найти. Или цель именно собрать собственноручно?
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Да без проблем! Вот только готовы ли Вы заплатить раза в два-три больше, чем за промышленно выпускающийся аппарат? Как ни странно, но это именно так и будет.
А к этому еще и затраты времени будут не детские.
19.08.2019 в 19:34, Falconist сказал:
А почиму больше? Со временем проблем нет, я уже второй месяц на больничном и столько жэ ещё пробуду.
