Усилитель мощности на 1-1,5 кВт
4 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
А почиму больше?
А что-меньше? Счастливый человек-не сталкивался видимо. Удачи!
Сначала  надо посчитать во сколько обойдётся это удовольствие при самостоятельной сборке и если купить. Вот цена на вскидку у нас в Перми:
Зато никакой головной боли. Сейчас материалы где - то взять надо. Детали не купить, всё надо выписывать. Ладно если в крупном городе живёте и магазины есть.
Про подщет стоимости задумался изначально. Вчера ночью подбил этоги, пр  нормальном раскладе ( если не попалю выходные транзисторы, или ещё что-то) выходит 11550грн. Самое дорогое это трансформатор 3600грн, конденсаторы 2400грн, корпус 1700грн, выходные транзисторы 1200-1400 взависимости где брать, остальное по мелочам. Если делать с ИИП то будет где то 1500-2000грн дишевле. А купить с такой жэ мошностю составит 18000грн
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
Выше ссылку давали - 18053р ~7000грн за новый, б/у можно и подешевле найти. Приличных схем с платой в открытом доступе всего ничего: nf481 и 2х этажники Могильного, ещё можно фирменный мануал с рисунком ПП найти и сделать сколку.
Каждому своё.
10 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Да но он всего 400Ват на 8Ом, немного не дотягивает до 1кВат. Нормальны БУ стоит где-то 12-13тысч, и то не факт что он нормальный.
Обогреватель хороший - тепловую пушку можно соорудить, килоВатта тем более на 8 Ом не отдаст, нет ни клиплимитера, ни слежения за ОБР. В общем практического смысла реализация АБ класса мощнее пары сотен Вт уже лет 15 не имеет
Каждому своё.
17 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
Вот, вот. Правильная осторожность. У меня знакомый купил, неделю поработал и начали выходные IRF сыпаться. Я смотрел у него усилитель - диагноз: жареный, гретый. Попал он на замену всех IRF. Б.у. надо перед покупкой гонять. У гретых IRF утечки при нагреве проявляются.
17.08.2019 в 15:34, F.S.Viktorovich сказал:
 Конкретно хотелось бы повторить вот эту схемку, только выходные транзисторы поставить IRFP260N
IRFP260N :   Максимальное напряжение  Uси  200 В,     Iси макс..   50 А,      Р макс. при 25 С   300 Вт
Следовательно, максимальное напряжение питания усилителя не более + - 100 В,
при таком напряжении питания максимальная мощность усилителя:  480 Вт/8 Ом.
Для нагрузки 8 Ом,  количество транзисторов в выходном каскаде  можно уменьшить до трёх пар IRFP260N.
Класс H можно с 3х уровневым питанием вольт по 50-55 на уровень. В принципе на 8 Ом и G реально...
С нормальной схемой и пичаткой для D класса наверное ещё сложнее будет
Каждому своё.
ещё 2 киловаттнка мостом можно, но тогда 4 канала придется делать, в один корпус вменяемых размеров зпихнуть будет очень тяжело.
Каждому своё.
Из года в год одно и тоже и все эту схему пытаются проосмыслить.... Ну нет тут защит, далее даже и говорить не о чем, она не жизнеспособна. это чье то извращение на бумаге.
